Ben®
01.12.2011, 23:59
Moin Moin!
Als Mindstorms NXT 2.0 Neukunde und Anfänger in der Thematik Robotik / Mindstorms habe ich heute das Paket (Set 8547) geöffnet. In 30 Minuten soll man zum ersten Roboter kommen heißt es.
Der Kartoninhalt war weitgehend in Ordnung, aber eines der Raupengummis war schwer zerknüllt geknickt (läuft darum nicht glatt rund) und die Aufkleber pappten an allen möglichen Flächen, aber kaum noch auf dem Trägerpapier. Schade bei einem 300 Eur Set.
Die Bauanleitung in Papier gibt nur rudimentär Informationen und erlaubt den Bau eines ersten Roboter-Chassis aus NXT Baustein und drei Motoren mit Raupenantrieb. Der Einbau jeglicher Sensoren ist nicht im Papier beschrieben. Mit diesem nach 30 Minuten gebauten Roboter kann man also noch nichts machen.
Die Mindstorms NXT Software ließ sich gut auf USB-Stick kopieren und von dort auf das Netbook installieren. Wichtig ist dabei "autorun.exe" zu starten - keineswegs "setup.exe", denn letzteres installiert nur die Englische Software. Nachträglich auf Deutsch umzustellen ist der Software nicht möglich. Nicht weiter schlmm.....
Dann mein erster Start: das Starten der Software braucht ca 50 Sekunden und belegt 125 MB Arbeitsspeicher.
mike
02.12.2011, 00:46
» Moin Moin!
» Als Mindstorms NXT 2.0 Neukunde und Anfänger in der Thematik Robotik /
» Mindstorms habe ich heute das Paket (Set 8547) geöffnet. In 30 Minuten
» soll man zum ersten Roboter kommen heißt es.
Tut es auch!
» Die Bauanleitung in Papier gibt nur rudimentär Informationen und erlaubt
» den Bau eines ersten Roboter-Chassis aus NXT Baustein und drei Motoren mit
» Raupenantrieb. Der Einbau jeglicher Sensoren ist nicht im Papier
» beschrieben. Mit diesem nach 30 Minuten gebauten Roboter kann man also
» noch nichts machen.
Doch! Nach 30 Minuten hat das Kind einen Roboter gebaut, der auf die ersten Befehle reagiert ... fahre 50 cm geradeaus und mach dann einen 90 Grad Bogen (oder irgendwas in der Art) ... und das gibt das erste Höhegefühl!
Und dafür brauchst Du noch keine Sensoren ...
» Mein erster kleiner Ärger begann mit diesem Bildschirm:
Ben®
02.12.2011, 00:47
http://mindstorms.lego.com
Auch wenn ich das im Browser ansurfe lande ich auf der lego.com Seite und soll meine Region wählen.
Dann liegt es wohl an Mozilla.
Andere Frage an Dich, Mike:
Kann man die Software auf kleinem Bildschirm bedienbar machen? Dafür hatte ich mir ja eigentlich Hilfe auf www.mindstorms.com erhofft....
Beste Grüße,
Ben®
02.12.2011, 00:49
mike
02.12.2011, 00:54
Ben
» Danke Mike,
» das hat jetzt wirklich geholfen - die Software will jetzt nicht mehr
» wissen woher ich bin, sondern leitet direkt hierher weiter
Also einer von euch beiden, Du oder Dein Browser hat ein Problem!
Wenn ich auf den Registrierungslink klicke komme ich durch unzähliche Bildschirmseiten, wo er mir alle möglichen Fragen zu meinem gekauften Produkt frägt ...
cimddwc
02.12.2011, 09:22
Also ich hab mit Firefox 8 (Win und MacOS) keine Probleme, und auch mindstorms.com leitet korrekt auf mindstorms.lego.com weiter. Habt ihr irgendwelche Werbeblocker, Cookieverbote o.ä. Plugins, die das stören könnten? (Ich hab in dieser Richtung nur Noscript, kein AdBlockPlus oder wie das heißt.)
Jedenfalls viel Spaß mit dem Mindstorms-Set, ich hab auch ein kürzlich billig bekommenes hier, bei dem ich noch überlege, ob ich das am Wochenende auspacken oder noch bis Weihnachten warten soll.
Ben®
02.12.2011, 09:55
» Jedenfalls viel Spaß mit dem Mindstorms-Set, ich hab auch ein kürzlich
» billig bekommenes hier, bei dem ich noch überlege, ob ich das am
» Wochenende auspacken oder noch bis Weihnachten warten soll.
» Grüße,
» Andreas
ich habe tatsächlich einen Pop-up-Blocker aktiviert. Aber der fragt Fall-zu-Fall an, ob ich das zulassen will oder nicht. Sonst sind Cookies erlaubt und auch sonst nichts ungewöhnliches eingestellt, sondern alles einfach wie installiert übernommen.
Es muß demnach eine Unverträglichkeit zwischen Mozilla und dem Code auf Lego.com vorliegen, wenn das in Chrome und IE funzt.
Ich habe auch nochmal die Systemanforderungen nachgelesen: NXT fordert mindestens XGA Display mit 1024x768. Das darf ich demnach kaum kritisieren, wenn es auf dem Netbook mit 1024x600 nicht darstellbar ist. Aber mit der erweiterten Bildschirmauflösung kann man auch leben. Dann "rutscht" das Bild eben sozusagen durch, aber alle Pixel in Höhenrichtung sind so erreichbar.
Werde am Wochenende nochmal versuchen tiefer einzusteigen. Gestern abend war ich etwas "pissed" nach diesem Auftakt.
Wünsche viel Spaß und Erfolg mit NXT 2.0!
Beste Grüße,
Kai
02.12.2011, 12:32
Moin Ben!
Ich nutze Firefox 8.0.1 unter Windows 7 und bei mir funktionieren alle Links.
Irgendwelche vorhandenen oder fehlenden Add-ons oder plug-ins könnten schuld sein.
Kopf hoch - da hilft nur Geduld und Probieren...
Erbauliche Grüße,
Kai
02.12.2011, 12:51
so ein Ärger.
Ich lande aber mit meinem FF 8.0 auf der Mindstorms-Seite.
Ohne jedes Murren.
http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx
jens
02.12.2011, 18:01
Nur so zur Kenntnis,
ich habe den IE8 und Win7 und lande immer bei www.lego.com . Liegt also wohl doch an irgendwelchen Einstellungen, die ich aber nicht nachvollziehen kann.
jens
cheesy
02.12.2011, 18:41
» Ich lande aber mit meinem FF 8.0 auf der Mindstorms-Seite.
» Ohne jedes Murren.
» http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx
Ich lande mit dem IE9 auf der Mindstorms Seite.
Bei diesem Thread fällt mir ein, dass ich irgendwann nochmal etwas mit meinem Set bauen sollte. Mir schwebt vor, einen Roboter zu bauen, der das Türme von Hanoi Puzzle lösen kann.
Mal schauen, wann ich dazu komme.
Gruß Peter
