Modellharry
22.11.2011, 13:03
HUL Tiefbau & Siebanlage (Legotechnik)
Hallo endlich habe ich es mal geschafft ein paar Fotos von meinen Modellen zu machen und sie hier vorstellen. Es sind noch nicht alle, ich hoffe das ich die Anderen auch noch schaffe.
10. Infrarotsteuerungen
Ich habe die Sender in 2 Haupt- und in 2 Nebenkanäle unterteilt. Die Nebenkanäle kann ich an den Modellen ab und zu schalten. So kann ich auch mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig fahren.
20. Kleine Laderaupe
Funktionen:
1. Kette rechts fahren (2 M Motoren)
2. Kette links fahren (2 M Motoren)
3. Ladearm auf & ab (M Motor)
4. Schaufel auf & zu (M Motor)
21. Beleuchtung mit 4 LEDs, gelbes Blinklicht
22. Antrieb 11,1 V LiPo-Akku
23. Rote Rückleuchten
24. Antrieb mit 4 Motoren
30. Große Laderaupe
Funktionen:
1. Kette rechts fahren (XL Motor)
2. Kette links fahren (XL Motor)
31. Beleuchtung mit 4 LEDs, gelbes Blinklicht
32. Antrieb 11,1 V LiPo-Akku
33. Rote Rückleuchten
34. Antrieb mit 2 XL Motoren
40. Tieflöffelbagger klein
Funktionen:
1. Kette rechts fahren (M Motor)
2. Kette links fahren (M Motor)
3. Oberwagen drehen (M Motor)
4. Hauptarm auf & ab (XL Motor)
5. Ladearm auf & ab (XL Motor)
6. Löffel auf & zu (M Motor)
7. Hydraulikhammer an & aus
8. Schnellwechselkupplung für 6 unterschiedliche Löffel und Hydraulikhammer mit Vibrationsmotor
41. Schalter am Heck (blau) zum ab und zuschalten der Fahrmotoren
42. Abdeckung über ganzes Fahrzeug
43. Beleuchtung mit 2 LEDs an Kabine, gelbes Blinklicht, 4 LEDs am Ausleger
44. Der Fahrer leider etwas unscharf
45. Antrieb über Trafo 12 V
46. Schalter am Ausleger für Hydraulikhammer
50. Tieflöffelbagger groß
Funktionen:
3. Oberwagen drehen (XL Motor)
5. Hauptarm Winkelverstellung (XL Motor)
6. Ladearm auf & ab (XL Motor)
7. Löffel auf & zu (XL Motor)
8. Planierschild auf & ab (M Motor)
9. Schnellwechselkupplung für 6 unterschiedliche
Löffel und 2 unterschiedliche Greifer
51. Beleuchtung mit 2 LEDs an Kabine, gelbes Blinklicht, 6 LEDs am Ausleger
52. Schaltergalerie zum Abschalten der Funktionen: Fahren, Räumschild, Winkelverstellung. So das zwei Fahrzeuge gleichzeitig laufen können
53. Heckansicht mit Motorabdeckung
54. Antrieb 12 V Trafo
55. Räumschild mit Funktion (M Motor)
56. Kupplung am Löffelarm zum Abschalten vom Löffelkolben und zuschalten vom Greifer
57. Schnellwechselkupplung für Anbaugeräte
58. Doppelkolben für Löffelarm
59. Kolben für Winkelverstellung am Hauptarm
22.11.2011, 22:25
Re: HUL Tiefbau & Siebanlage (Legotechnik)
Super, ich bin sprachlos...
Finde ich gut durchdacht, auch die Idee mit den Baggerschaufeln nebeneinaner montiert um die unterschiedlichen Werkzeuge zu machen ist spitze.
Gefällt!
Meisterschnorrer
23.11.2011, 05:37
Alles wirklich sehr sehr geil. Bin wirklich begeistert.
Was mich interessieren würde:
Wie hast Du den LiPo für die PF-Klamotten umgebaut, bzw. die PF-Sachen für den LiPo?
Und machst Du Dir keine Sorgen, dass die 9Volt Motoren mit dem etwas höheren Strom kaputt gehen könnten (11,1 und 12 Volt)?
Bin gespannt was da noch kommt....
Gruß Meisterschnorrer
Modellharry
23.11.2011, 07:19
Hallo, und Danke, für die LiPo habe ich den Batteriekasten ausgeschlachtet, der LiPo mit 11,1 v geht rein.
Ja und die 12 V im Leben ist immer ein Restrisiko, hatte die Modelle auf einer Ausstellung laufen ca. 2 * 6 Std.. Die Motoren haben überlebt nur das ein oder andere Zahnrad hat sein Leben gelassen. Da ich die Modelle in Erde fahre brauche ich die 12V Power, da die Bagger nicht weit verfahren habe ich sie an einem Trafo hängen und du kannst 12 Std. baggeren ohne Pause.
meine Siebanlage mit Rüttelsieb
noch Erdfrei
Modellharry
23.11.2011, 17:39
Hallo, endlich der Rest meiner Legomodelle.
100. LKW Mulde Funktionen:
1. Vorwärts/Rückwärts (2 XL Motoren)
2. Lenkung (M Motor)
3. Mulde kippen (M Motor)
101. Beleuchtung mit 4 LEDs Fahrlicht, gelbes Blinklicht, 2 LEDs Rücklicht
102. Rücklicht, Antrieb 11,1V LiPo
103. Mulde kippen
110. LKW Pritsche Funktionen:
111. Beleuchtung mit 4 LEDs Fahrlicht, gelbes Blinklicht, 2 LEDs Rücklicht
112. Rücklicht, Antrieb 11,1V LiPo
113. Fertig zum Beladen
120. Tieflader Anhänger
121. beladen
90. Dumper Funktionen:
3. Mulde kippen / absetzen (M Motor)
91. Beleuchtung mit 4 LEDs Fahrlicht, gelbes Blinklicht, 2 LEDs Rücklicht
92. Wechselcontainer
93. Rücklicht
94. Abkippen
60. Teleskopbagger Funktionen:
5. Hauptarm ein- & ausfahren (M Motor)
6. Hauptarm axial drehen (XL Motor)
7. Löffel auf & zu (M Motor)
8. Gegengewicht aus & einf. (M Motor)
9. Schnellwechselkupplung für 6 unterschiedliche Löffel
61. Beleuchtung mit 2 LEDs an Kabine, gelbes Blinklicht,
2 LEDs am Ausleger
62. Hauptarm auf & ab / Antrieb 12 V Trafo
63. Hauptarm axial drehen
64. Hauptarm aus- und einfahren
65. Antrieb für Löffel
66. Hauptarm axial drehen, eingefahren
67. Gegengewicht eingefahren & ausgefahren
68. Empfängergalerie
69. Fahrerkabine mit Aufgang
So das waren all meine Modelle, mit einem lieben Gruß
JuL
24.11.2011, 14:21
Auch als Nicht-Techie: Sehr beeindruckend. (ohne Text)
flocoto
27.11.2011, 10:32
Hallo Harry.
Wirklich beeindruckend, was Du uns hier wieder zeigst!
Mein Sohnemann ist absoluter Lego-Technik-Fan und bekommt bei Deinen Postings kaum mehr die Kinnlade geschlossen (in dem Fall läuft dann ihm der ...) und ich krieg ihn kaum mehr vor'm Bildschirm wech.
Tolle Ideen genial umgesetzt, klasse!
Gruß und weiter so
Ramon
Modellharry
28.11.2011, 05:53
Hallo Ramon, erstmal herzlichen Dank, von Lego wird erstmal nicht mehr so viel kommen, da dies nur ein kleiner Teil ist von meinen Modellen, anbei meine Homepage,
Harrys-Modellbau
und Bilder von einer Ausstellung, meiner Siebanlage, mlg Modellharry.
Grisu9479
25.01.2012, 20:13
Servus,
sehr beeindruckend deine Modelle.
Hänge einfach bei meinem Bagger fest was den Umbau zu der "Schnellwechseleinrichtung" anbelangt. Du hast nicht zufällig einen Plan davon was auch die Anbaugeräte anbelangt??
Modellharry
26.01.2012, 03:04
Hallo Christian, herzlichen Dank, leider gibt es keinen Plan für meine Modelle, nur in meinem Kopf, den möchte ich aber noch behalten. Könnte nur das Eine oder Andere fotografieren. In natura kann man sie sehen in Stockstadt (64589) da ist am 28.4.12 bis 29.3.12 eine Modellbauausstellung zu der ich eingeladen wurde.
Mit einem lieben Gruß Harry.
26.01.2012, 13:50
wann und wo ist das genau?
» Stockstadt (64589) da ist am 28.4.12 bis 29.3.12 eine Modellbauausstellung
» zu der ich eingeladen wurde.
Unter Veranstaltung kann ich da nichts finden ausser:
Fahrtage - Motorsportclub Stockstadt
28.04.2012 - 29.04.2012
Altrheinhalle - Stockstadt/Rhein
