Modellharry
22.11.2011, 13:03
Hallo endlich habe ich es mal geschafft ein paar Fotos von meinen Modellen zu machen und sie hier vorstellen. Es sind noch nicht alle, ich hoffe das ich die Anderen auch noch schaffe.
10. Infrarotsteuerungen
Ich habe die Sender in 2 Haupt- und in 2 Nebenkanäle unterteilt. Die Nebenkanäle kann ich an den Modellen ab und zu schalten. So kann ich auch mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig fahren.
Modellharry
22.11.2011, 22:25
70. Mobilkran
Funktionen:
1. Fahren (XL Motor)
2. Lenkung (funktioniert über Oberwagen)
3. Ausleger aufstellen (XL Motor)
4. Ausleger ausfahren (XL Motor)
5. Oberwagen drehen (M Motor)
6. Seilwinde I auf & ab (M Motor)
7. Seilwinde II auf & ab (M Motor)
22.11.2011, 22:25
Super, ich bin sprachlos...
Finde ich gut durchdacht, auch die Idee mit den Baggerschaufeln nebeneinaner montiert um die unterschiedlichen Werkzeuge zu machen ist spitze.
Gefällt!
Meisterschnorrer
23.11.2011, 05:37
Alles wirklich sehr sehr geil. Bin wirklich begeistert.
Was mich interessieren würde:
Wie hast Du den LiPo für die PF-Klamotten umgebaut, bzw. die PF-Sachen für den LiPo?
Und machst Du Dir keine Sorgen, dass die 9Volt Motoren mit dem etwas höheren Strom kaputt gehen könnten (11,1 und 12 Volt)?
Bin gespannt was da noch kommt....
Gruß Meisterschnorrer
Modellharry
23.11.2011, 07:19
Hallo, und Danke, für die LiPo habe ich den Batteriekasten ausgeschlachtet, der LiPo mit 11,1 v geht rein.
Ja und die 12 V im Leben ist immer ein Restrisiko, hatte die Modelle auf einer Ausstellung laufen ca. 2 * 6 Std.. Die Motoren haben überlebt nur das ein oder andere Zahnrad hat sein Leben gelassen. Da ich die Modelle in Erde fahre brauche ich die 12V Power, da die Bagger nicht weit verfahren habe ich sie an einem Trafo hängen und du kannst 12 Std. baggeren ohne Pause.
Modellharry
23.11.2011, 17:39
Hallo, endlich der Rest meiner Legomodelle.
100. LKW Mulde Funktionen:
1. Vorwärts/Rückwärts (2 XL Motoren)
2. Lenkung (M Motor)
3. Mulde kippen (M Motor)
JuL
24.11.2011, 14:21
flocoto
27.11.2011, 10:32
Hallo Harry.
Wirklich beeindruckend, was Du uns hier wieder zeigst!
Mein Sohnemann ist absoluter Lego-Technik-Fan und bekommt bei Deinen Postings kaum mehr die Kinnlade geschlossen (in dem Fall läuft dann ihm der ...) und ich krieg ihn kaum mehr vor'm Bildschirm wech.
Tolle Ideen genial umgesetzt, klasse!
Gruß und weiter so
Ramon
Modellharry
28.11.2011, 05:53
Hallo Ramon, erstmal herzlichen Dank, von Lego wird erstmal nicht mehr so viel kommen, da dies nur ein kleiner Teil ist von meinen Modellen, anbei meine Homepage,
Harrys-Modellbau
und Bilder von einer Ausstellung, meiner Siebanlage, mlg Modellharry.
Grisu9479
25.01.2012, 20:13
Servus,
sehr beeindruckend deine Modelle.
Hänge einfach bei meinem Bagger fest was den Umbau zu der "Schnellwechseleinrichtung" anbelangt. Du hast nicht zufällig einen Plan davon was auch die Anbaugeräte anbelangt??
Modellharry
26.01.2012, 03:04
Hallo Christian, herzlichen Dank, leider gibt es keinen Plan für meine Modelle, nur in meinem Kopf, den möchte ich aber noch behalten. Könnte nur das Eine oder Andere fotografieren. In natura kann man sie sehen in Stockstadt (64589) da ist am 28.4.12 bis 29.3.12 eine Modellbauausstellung zu der ich eingeladen wurde.
Mit einem lieben Gruß Harry.
