ich fange gerade an, mit PowerFunctions etwas rumzubasteln.
Ein Förderband habe ich schon hinbekommen.
Was mir noch unklar ist:
Wenn ich Sachen baue, die sozusagen rund laufen, ist es ja kein Problem.
Aber wie ist es, wenn der Motor etwas bewegen soll, was irgendwann ein Ende hat z.B. die Drehzylinder bei Baggerarm hoch.
Evtl. könnten die Steine wohl am Ende auseinander gefetzt werden oder Drehzylinder geht kaputt...
1. Muss man die Steine dann so "stark" bauen, dass sie stärker sind als der Motor und so den Motor anhalten? (ist das dann nicht schädlich für den Motor?)
2. Oder muss man wirklich aufpassen, dass der Motor nicht zuweit dreht und vorher ausschalten? (Das dürfte bei Kindern schwierig werden)
3. Oder gibt es irgendeinen Trick oder so eine Art Stopper, den man einbauen sollte?
Wie macht ihr das?
Vielen Dank
Grundsätzlich gilt: Die Motoren sind nicht besonders stark und können sogar per Hand gebremst werden. Und was die "Linear Actuators" angeht, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Motor stoppt sobald die Zylinder vollkommen ein- oder ausgefahren sind und dadurch kann kein Schaden entstehen. Nutzt du allerdings nicht die volle Kapazität des L.A., kann es passieren dass dieser die Bausteine die er letztendlich bewegen soll auseinander reißt. Wenn du aber alles vernünftig befestigst passiert selbst das nicht. Zur Sicherheit, und um die Begrenzer zu schonen die innerhalb des L.A. verbaut sind, kannst du aber trotzdem vorsichtshalber den Motor vorher ausschalten. Schau dir dazu am besten einige Videos auf YouTube etc. an, dort siehst du auch interessante Ideen und Möglichkeiten die L.A. einzusetzen. Die Seite von Sariel (Sariel.pl) dürfte dich aber auch interessieren, er hat einige interessante Modelle (z.B. einen Radlader) gebaut, da kannst du dir auch noch was abgucken.
Ich hoffe ich konnte helfen,
Elvis
Vielen Dank für eure Infos. Es gibt also sogar mehrere Lösungen.
