06.02.2011, 10:59
BrickLink Frage
kann man bei BrickLink irgendwie nach Shops suchen, die zwar die gesuchten Steine haben, nur nicht in der gewünschten Menge?
Z.B. sind in meiner Wanted List 231 dunkelgraue 1x8 eingetragen. Bei der Shopsuche bekomme ich aber kein Ergebnis, weil kein Shop diese Anzahl hat. Es würde mir aber nichts ausmachen, die Bestellung auf mehrere Shops aufzuteilen. Auch in Kombination mit anderen Steinen, bei denen es die gewünschte Anzahl gibt, wäre das interessant. So findet man bei der Shopsuche einer ganzen Wanted List erst in einem Shop duch Klicken auf 'All Items' durch Zufall heraus, dass der Shop auch die gesuchten 1x8 hat, nur eben nicht in der gewünschten Anzahl.
Bin ich einfach nur zu blöd oder geht das wirklich nicht?
an3
06.02.2011, 11:42
Re: BrickLink Frage
» Hallo Thomas,
» dann gib doch das Teil ein weiteres mal in der Liste mit Stückzahl 1 oder
» z.B. 10 ein.
» LG Jürgen
ich schließe mich Jürgen da an. Nur soviel zur Ergänzung: Die tatsächliche Menge kannst Du ins Kommentarfeld eingeben!
Grüße! Andrei
schaeng
06.02.2011, 12:19
Re: BrickLink Frage
» » Hallo Thomas,
» » dann gib doch das Teil ein weiteres mal in der Liste mit Stückzahl 1
» oder
» » z.B. 10 ein.
» » LG Jürgen
» Hallo Thomas,
» ich schließe mich Jürgen da an. Nur soviel zur Ergänzung: Die tatsächliche
» Menge kannst Du ins Kommentarfeld eingeben!
» Grüße! Andrei
so ähnlich mache ich es auch.
Im Feld "Mindestanzahl" trage ich eine Menge ein, von der ich glaube,
das sie ein vernünftiger Kompromiß zwischen Verfügbarkeit in möglichst vielen Shops einerseits
und geringstmöglichen Zusatzkosten durch Mehrfachporto andererseits ist.
In Deinem Fall würde ich die Mindestmenge auf etwa 20 bis 30 setzen und
dann im Kommentarfeld die benötigte Gesamtmenge.
Wobei die Bestimmung der Mindestmenge auch von der Seltenheit des Teils abhängt,
am Besten verschaffst Du Dir erst einmal einen Überblick wieviele Shops
das gesuchte Teil anbieten und läßt die nach Menge sortieren.
Dann bekommst Du ein Gefühl dafür, welche Mindestmenge Du ansetzen solltest.
Schlimmstenfalls hat jeder Shop nur maximal 10 Stück davon und Du kannst froh sein,
wenn Du Deinen Gesamtbedarf mit vielen Kleinbestellungen zusammenbekommst.
Um dann bei Mehrfachbestellungen nicht den Überblick zu verlieren mache ich folgendes:
Kommentarfeld: 231 gesamt (bestellt 25+30+45+..., erhalten ...)
Nach jeder Bestellung und Lieferung dann das Kommentarfeld aktualisieren,
dann weißt Du immer, wieviel Stück noch ganz fehlen bzw. noch demnächst kommen.
Hans
schaeng
06.02.2011, 12:35
Re: BrickLink Frage
» Wobei die Bestimmung der Mindestmenge auch von der Seltenheit des Teils abhängt,
» am Besten verschaffst Du Dir erst einmal einen Überblick wieviele Shops
» das gesuchte Teil anbieten und läßt die nach Menge sortieren.
» Dann bekommst Du ein Gefühl dafür, welche Mindestmenge Du ansetzen solltest.
Ich vermute Du suchst neue "Brick 3008 in Dark Gray Color", also nicht das neue Dunkelgrau.
Dann sähe das Suchergebnis folgendermaßen aus:
[link]http://www.bricklink.com/search.asp?pg=1&colorID=10&invNew=N&itemID=310&viewFrom=sf&sz=50&searchSort=Q[/link]
In diesem Fall hättest Du Glück und könntest Deinen Gesamtbedarf mit 2 Bestellungen in europäischen Shop abdecken.
Hans
06.02.2011, 13:12
Re: BrickLink Frage
Hallo Jürgen,
» z.B. 10 ein.
Das scheint nicht zu gehen. Wenn ich versuche, das selbe Teile ein nochmal in die selbe Liste einzufügen, bekomme ich eine Fehlermeldung dass es da schon drin steht
06.02.2011, 13:16
Re: BrickLink Frage
Hallo Andrei,
So werde ich es denn auch machen. Ist zwar nicht schön, sollte aber funktionieren.
06.02.2011, 13:23
Re: BrickLink Frage
Hallo Hans,
» Ich vermute Du suchst neue "Brick 3008 in Dark Gray Color", also nicht das
» neue Dunkelgrau.
» Dann sähe das Suchergebnis folgendermaßen aus:
» [link]http://www.bricklink.com/search.asp?pg=1&colorID=10&invNew=N&itemID=310&viewFrom=sf&sz=50&searchSort=Q[/link]
» In diesem Fall hättest Du Glück und könntest Deinen Gesamtbedarf mit 2
» Bestellungen in europäischen Shop abdecken.
Nein, für mich ist Dunkelgrau das neue Grau, also Dark Bluish Gray. Wenn ich mir aber Dein Suchergebnisse ansehe könnte ich in Versuchung kommen, mein Projekt auf Altdunkelgrau umzustellen
voyagetom
06.02.2011, 15:12
Re: BrickLink Frage
Hi Thomas
gehe zu Wanted, my Wanted List, klicke bei den Teilen auf Edit only, lösche die Stückzahl bei den entsprechenden Teilen, dann unten auf submit Changes, dann wird Dir jedes einzelne Teil in jedem Shop angezeigt.
Du kannst auch eine 2. Wunschliste eröffnen , nur dieses Teil in einer kleineren Menge draufgeben oder ohne Stückzahl (Dann kommt auch nicht die Fehlermeldung, dass das Teil schon auf der Liste ist), dann auf wanted, by shop, die neue Wunschliste auswählen. Bei Wanted, My Wanted List hast Du auf der rechten Seite die Option, weitere Listen zu erstellen. Beim draufsetzen von Teilen auf die Wanted List, hast Du auch die Option, eine Liste auszuwählen oder gerade während dem Teile draufsetzen wieder eine neue Liste zu eröffnen.
Du kannst auch über den Katalog, parts auf das jeweilige Teil gehen, Teilenummer anklicken, dann kommt links unten lots for sale, klicke auf die Wunschfarbe, dann kommt eine Liste. Hier die Suchkriterien umstellen auf "Sort by highest Quantity" und ggf. auf Germany oder Europe und immer wieder auf "Go" klicken.
Bricklink ist voller Möglichkeiten !
Bei "Search" hast Du die Möglichkeit, suchen auszuführen, Suchen speichern, editieren, Kriterien anpassen, erneut ausführen etc.
Über My Bricklink, My Settings, My Wanted list Settings oder My Search Settings hast Du Optionen, Suchkriterien einzustellen, z.B. Shops ausschliessen, die nicht in Dein Land versenden, Dein Heimatland an die Spitze der Listenergebnisse stellen, offene Coupons an die Spitze der Listenergebnisse stellen,...
Experimentiere mal ein wenig mit den Optionen, Du wirst begeistert sein
Viel Erfolg und viel Vergnügen beim Austesten, ach ja: Natürlich auch Good Buy (Guten Einkauf).
Grüsse
Tom
acarstens
06.02.2011, 15:26
Re: BrickLink Frage
Moin Thomas!
Mal naiv gefragt, warum bestellst du nicht bei S@H?
Oversize
06.02.2011, 15:42
Re: BrickLink Frage
» Hallo Jürgen,
» oder
» » z.B. 10 ein.
» Das scheint nicht zu gehen. Wenn ich versuche, das selbe Teile ein nochmal
» in die selbe Liste einzufügen, bekomme ich eine Fehlermeldung dass es da
» schon drin steht
» Viele Grüße
» Thomas
Hallo Thomas, dann nimm eine weitere Liste in der du deine Gesamtmenge eingibst.
LG Jürgen
MMR1988
06.02.2011, 15:42
Re: BrickLink Frage
Ich denke, bei der Menge an Steinen ist das schon ein ganzer Klumpen an Metall, der da in der Geldbörse verbleibt, wenn man nicht bei S@H bestellt...
S@H: 0,17 Euro pro Stein
BL: ab 0,07 Euro pro Stein
Das Porto muss dann natürlich noch partiell geteilt werden, je nachdem wieviel andere Steine man noch bestellt.
Beste Grüße
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
