Hypo
08.04.2012, 16:00
+41Flugfeldlöschfahrzeug Rosenbauer Panther mit vielen Bildern
Lang lang ist's her, dass ich ein MOC von mir hier vorgestellt habe.
Der eine oder andere mag sich vielleicht an mich erinnern.
Nun denn, hier mein neuestes vorzeigbares MOC,
Es handelt sich um ein Flugfeldlöschfahrzeug des österreichischen Feuerwehrfahrzeugherstellers Rosenbauer. Der Maßstab entspricht etwa dem Lego-Technic-Figurenmaßstab.
Vorab für Puristen:
Ja, es wurden Fremdteile verwendet (LEDs, Kabel, Lichtmodul, Wasserflasche), jedoch keinerlei Legosteine verändert, verklebt oder zerstört (Ausnahme: Schneiden von Flex- und Pneumatik-Schläuchen).
Hier einige Bilder und ein Video mit Erklärung:
Komplettansicht von links vorne. Deutlich zu erkennen: Die Drei-Achs-Lenkung, wirkend auf die erste, zweite und letzte Achse. Betätigt wird diese mit je einem Linearzylinder und einem M-Motor je Achse. Desweiteren verfügt das Modell über einen 8x8-Antrieb mit Längsdifferentialgetriebe in der Mitte des Fahrzeugs und je einem Differentialgetriebe pro Antriebs-Achse bzw. -Welle. Angetrieben wird die zentrale Welle, die sich über die komplette Länge des Fahrzeugs erstreckt, über zwei untersetzte XL-Motoren. Die erste, zweite und vierte Achse ist pendelt gelagert und die Dritte ist über zwei Federbeine (Härtegrad weiss) aufgehängt.
Das Fahrerhaus mit elektrisch betätigten Schwingtüren, die nach vorne wegfahren. Gelöst mit Mini-Linearzylindern und einem M-Motor.
Das Fahrzeug verfügt einen sogenannten HRET (High Reach Extendable Turret), einen ausfahrbaren Löscharm, der in der Realität die Außenhaut des Flugzeugkörpers erreichen und durchtrennen kann, um so einen effizienten Löscheinsatz im Inneren des Flugzeugs durchführen zu können. Der untere Teil des Armes wird hier über zwei Mini-Linearzylinder und einen M-Motor angehoben, während der obere Teil über einen großen Linearzylinder mit einem weiteren M Motor bewegt werden kann. Der Auszug des oberen Armes erfolgt über zwei Seilwinden, die sich hinter dem Fahrerhaus im Inneren des Fahrzeugs befinden. Angetrieben werden diese ebenfalls durch einen M-Motor. Bei dieser Funktion dient ein Seil als Zugseil und das andere als Rückholseil. So lässt sich der Auszug in beide Richtungen bewegen.
Der Wasserwerfer am oberen Ende des Löscharms kann über einen Micromotor nach oben oder unten bewegt werden. Versorgt wird er über die eingebaute Pumpe, bestehend aus vier parallel montierten Mini-Pneumatik-Pumpen, die von einem RC-Buggy-Motor (dieser schwarze Legomotor in L-Form) angetrieben werden. Der Wassertank besteht aus einer PET-Flasche mit einem Fassungvermögen von 0,33 Litern.
Besonders wichtig war mir bei diesem Modell die Nähe zum Vorbild, deshalb kommen hier nun ein paar Detailbilder:
Und zum Abschluss hier noch ein Video (1080p verfügbar):
Von der Wasserspritzfunktion werde ich noch ein Video nachreichen, da das Ergebnis momentan für mich noch nicht befriedigend ist.
Für jede Kritik bin ich wie immer offen ;)
Viele Grüße, Heiko
Farnheim
10.04.2012, 13:43
Als Antwort auf den Beitrag von Hypo
+1Re: Flugfeldlöschfahrzeug Rosenbauer Panther mit vielen Bil
Hallo Heiko,
natürlich kenne ich noch Deinen schickes TLF, und das ist schon super. Aber dieses Flugfeldmonster ist der absolute Hammer.
Das Modell ist allein schon optisch der Knaller, aber die vielen Funktionen und beweglichen Teile machen das Fahrzeug zu einem echten Kracher. Ich staune über die vielen Beleuchtungsfeatures (Blaulicht - natürlich, Scheinwerfer, Rückleuchten, sogar die Umfeldbeleuchtung und die orangen Seitenmarkierungen hast Du mit Licht gefüllt). Dass sich überdies noch die Türen öffnen lassen (vor allem wie beim Original), der Löscharm ausfahren oder das Auto sich vorbildgerecht lenken lässt sind der schiere Wahnsinn. Gerade für mich als Technic-Unwissender und ganz als nebenher Feuerwehrinteressierter ein absolutes Sahnestück. Einfach unglaublich, was in dem Bereich so machbar ist.
Ich freue mich schon auf Dein Video vom "Crash 1" beim Löscheinsatz.
Immer noch staunende Grüße,
Maik
EBM-Lounge somewhere 2024
Hypo gefällt das
Micha2
10.04.2012, 21:26
In der Tat, allererste Sahne!
Meine Stimme für das MdM hast Du sicher!
Hypo gefällt das
Luigi
11.04.2012, 20:47
ein fantastisches MOC: viele Technische Funktionen in einem auch optisch sehr gut aussehenden Modell. Oft leidet bei Technik-Modellen die Optik, oder man hat große, gut aussehende Modelle mit wenig Technik, aber Dein Modell hat beides. Einfach klasse.
Verbesserungen:
Die Aufkleber mit weißer Schrift sind auf weißer Folie gedruckt, wobei das Umfeld so gut wie möglich dem LEGO-Rot angepasst wurde. Man kann sich auch in einer Druckerei weiße Schrift / Grafik auf transparenter Folie drucken lassen, das Modell ist es wert.
Ludger
Hypo gefällt das
Hypo
14.04.2012, 13:55
Als Antwort auf den Beitrag von Luigi
Zuerst einmal: Danke an alle für euer Feedback!
Da macht das Bauen gleich doppelt Spaß.
@Luigi: Danke für den Tipp. Ich denke, ich werde mal nach professioneller Klebefolie Ausschau halten.
LG Heiko
ER0L
19.04.2012, 00:59
Hallo Heiko,
komme ein bisschen spät zu dieser Party, aber ich muss mich hierzu als FLF-Fan unbedingt noch äußern. Kurzum, dies gehört zum Besten, was ich in diesem Bereich kenne, meinem Empfinden nach ist dein Panther eines der besten Technic-MOCs überhaupt.
Allein das Design mit der gelungenen Kombination aus System- und Technic-Teilen ist schon absolute Obersahne. Dazu dann die überbordende Funktionsfülle, die du dort hineingepackt hast - schlichtweg atemberaubend. Das hat auf jeden Fall Ingenieurs-Klasse, und ich vermute mal, dass du dich auch sonst in einem irgendwie affinen Umfeld bewegst.
Wie auch immer, ein echtes Meisterstück, ich bin tief beeindruckt - obwohl oder gerade weil ich schon Bilder hiervon kannte (jedenfalls bin ich bei meinen FLF-Recherchen schon darauf gestoßen, das waren vermutlich Fotos vom Work in Progress auf Brickshelf).
(Fast) sprachlose Grüße
Marcus
MOCpages | Flickr | Flickr LEGO 7-wide Cars Group | Flickr LEGO Vintage Cars Group
Hypo gefällt das
ER0L
21.04.2012, 08:57
Mein Vorschlag wurde angenommen:
The Lego Car Blog
Glückwunsch!
Hypo gefällt das
Hypo
25.04.2012, 23:28
Als Antwort auf den Beitrag von ER0L
Hallo Heiko,
Hallo Marcus,
Ich freue mich, dass dir mein Fahrzeug gefällt. =)
Richtig erkannt, im vergangenen Jahr habe ich mein Abitur an einem technischen Berufskolleg absolviert und am Anfang diesen Jahres meinen Facharbeiterbrief zum Industriemechaniker erhalten. Im Oktober beginnt mein Maschinenbau-Studium. ;)
Marcus
Es freut mich natürlich besonders, wenn sich jemand generell für diese Fahrzeuge interessiert und dann ein solch positives Feedback gibt. Danke sehr für deine ausführliche Kritik und den Vorschlag beim Lego Car Blog. Über dieses Blog hat es mein MOC sogar schon auf eurobricks geschafft, ohne, dass ich davon etwas mitbekommen habe. LG Heiko
max123
07.11.2012, 16:14
Re: Flugfeldlöschfahrzeug Rosenbauer Panther mit vielen Bildern
Könnste mir bitte ein grobe Anleitung vom FLF machen weil ich Vom airport leipzig-halle das FLF mit einer Groben Anleitung Bauen möchte
Mfg Max123
andromeda6886
01.11.2016, 10:55
Als Antwort auf den Beitrag von Mokstar
ich bin neu hier und bin durch Zufall auf dieses Modell gestoßen. Da in unsere Familie gerne Lego Technic gebaut wird und mein Sohn auch noch in der Feuerwehr ist, habe ich eine Frag, gibt es einen Bauplan zu diesem Modell damit man die ganzen Teile bestellen kann und es selber bauen kann?
Vielen Dank.
Holodoc
01.11.2016, 13:44
Als Antwort auf den Beitrag von andromeda6886
Vielen Dank für's wieder rauskramen!
Hallöle!
Ich bin ja nicht immer erfreut, wenn 4 Jahre alte Themen wieder aufgegriffen werden, aber heute bin ich dankbar, denn ich hatte das Modell zwar schon gesehen, aber nicht meiner Freude daran Ausdruck gegeben.
Super-MOC!
Wenn's jetzt noch wirklich Wasser verspritzen könnte...
Bis neulich,
Stefan
