JD87
20.10.2010, 17:43
Welche Tiere gibt es???
möchte einen Lego Zirkus bauen und benötige dazu natürlich auch Tiere, aber welche Tiere gibt es???
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg JD87
videot
20.10.2010, 17:52
Re: Welche Tiere gibt es???
» Hallo,
» möchte einen Lego Zirkus bauen und benötige dazu natürlich auch Tiere,
» aber welche Tiere gibt es???
» Vielen Dank für eure Hilfe
» Mfg JD87
Ich kenne Mäuse, Katzen, Hunde, Eulen, Papageie, Kamele, Kühe, Pferde, Schlangen, Spinnen & Affen - für einen Zirkus leider nicht besonders ergiebig.
Gruß Udo
operator
20.10.2010, 17:54
Hallo ?,
schau mal hier:
tiere luft
dinos
tiere land
tiere wasser
duplo tiere
hoffe geholfen zu haben
Yogibaer93
20.10.2010, 17:56
Schweine Elefanten und Sträuße fallen mir noch ein...
20.10.2010, 18:58
Quartier, Volontier, Portier und Cartier (ohne Text)
operator
20.10.2010, 19:16
Re: Quartier, Volontier, Portier und Cartier (ohne Text)
notiert
legoeiba
20.10.2010, 20:03
Hallo Mfg JD87 !
Es geht auch mit wenig Tieren, wie Du sehen kannst!
Viel Spass und gutes Gelingen, legoeiba.
legi99
21.10.2010, 11:20
Vielleicht mal was außergewöhnliches:Krokodile.
Gibts auch in manchen ?Zirkussen?.
Elias
Juergen Bartosch
21.10.2010, 12:54
» Hallo,
» Mfg JD87
Das kommt auch darauf an in welchem Maßstab Du Deinen Zirkus bauen möchtest. Außer all den fertigen Tieren, kann man natürlich sehr viele Tiere aus Legosteinen selber bauen. Das geht natürlich leichter, wenn der Maßstab etwas größer ist.
Juergen Bartosch
JD87
21.10.2010, 16:44
Also Vielen Dank für eure Beiträge.
Möchte im Minifig Maßstab bauen also irgendwas zwischen 1:40 und 1:45
Was natürlich in einem Zirkus nicht fehlen dürfte wären Löwen bzw. Tiger, aber da werde ich wohl leider Pech haben.....
mfg
Juergen Bartosch
22.10.2010, 14:51
» Also Vielen Dank für eure Beiträge.
» Möchte im Minifig Maßstab bauen also irgendwas zwischen 1:40 und 1:45
» Was natürlich in einem Zirkus nicht fehlen dürfte wären Löwen bzw. Tiger,
» aber da werde ich wohl leider Pech haben.....
» mfg
Es gibt auch Leute die es fast bis auf Minifig Maßstab schaffen Tiere zu bauen. Da mußt Du Dich mal ein wenig auf Brickshelf umsehen.
Ein Löwe läst so auch ganz leicht bauen. Und mit selbst gebauten Tieren ist das doch noch eher ein MOC, als mit fertigen Figuren.
So kenne ich noch Kühe, Bisons, Schafe, Ziegen, Störche, Enten, Schwäne, Hähne, Hunde ....
Ansonsten könntest Du auch überlegen, einen Zirkus mit Duplo zu bauen, da gibt es mehr Auswahl an Tieren.
Juergen Bartosch
olivgrau
22.10.2010, 15:03
Und, wo is' hier der Witz? (ohne Text)
