Daniel G
18.08.2010, 17:13
nachdem die Autos in den 30-er Jahre Look gebracht wurden, ist nun der Schienenverkehr an der Reihe. Als Vorbild habe ich mir folgende Museumslok genommen, aber nur mit anderem Schriftzug für die East Brick Heaven Railroad.
steinlegoliath
18.08.2010, 19:52
Hi Daniel, G...ut gelungen,
18.08.2010, 20:34
Hi Daniel,
nettes Dampfroß! Aber...
felix_the_swiss
19.08.2010, 09:20
Hi Maurice
Meinst du den Schornstein? Weniger gebräuchlich, Esse oder in der Schweiz auch Kamin.
Gruss Felix
Juergen Bartosch
19.08.2010, 12:44
Legoben4559
19.08.2010, 16:23
Wahnsinn du hast das Original wirklich sehr gut getroffen. Sieht klasyse aus.
mit freundlichen grüßen
Daniel G
19.08.2010, 16:33
» Hi Maurice
» Meinst du den Schornstein? Weniger gebräuchlich, Esse oder in der Schweiz
» auch Kamin.
» Gruss Felix
Ich denke, er meint, den Stutzen hinter dem Schornstein. Dort noch was zu verbreitern, bin ich skeptisch, da nur eine Felge es nicht macht. Man müsste hier von unten anfangen, um das Filigrane aufrecht zu erhalten und da ist wenig Platz.
Daniel
Daniel G
19.08.2010, 16:41
danke für die Anregungen. Ich denke beim Tender kann ich noch eine Platte niedriger bauen. Das mit den gesnoteten Fenster ist auch eine gute Idee. Zumindest mal probieren, wie es aussieht.
Ja gut, alles andere ist bautechnisch bedingt. Ich musste auch ein Gewicht vorn bei den Zylindern einbauen, da die Lok sonst nach hinten abkippt bei der Fahrt.
Daniel
BigBoy
19.08.2010, 17:50
Hi Daniel,
eine schöne kleine Dampflok.
Aber wenn so, wie Andreas es meint, die Triebräder zu klein sind, könnte
man ja einen PF Motor nehmen und BBB Räder in der passenden Größe einbauen
und den Sender/Empfänger, Batteriekasten im Tender einbauen.
Und jetzt bin ich noch gespannt auf die Waggons.
Dirk
Daniel G
19.08.2010, 21:23
danke für Eure Antworten. Habe den Tender jetzt noch um eine Plättchenreihe niedriger gesetzt. Es sieht wirklich besser aus. Die gesnoteten Fenster habe ich ausprobiert. Aber hier müsste das Führerhaus von 6 auf 7 verlängert werden und dann sieht die ganze Lok nicht mehr so schön aus in der Gesamtansicht. Bei einer größeren Lok wäre das sicher eine Option.
Abgesehen davon muss ich auch auf die Hecklastigkeit aufpassen. Sonst hebt die Lok ab.
Keine Sorge, Waggons kommen auch noch. Ein Personenwaggon und ein Gepäckwaggon.
Sven K. war ja vor kurzem in Amerika. Da werde ich mir aus den Bildern schon was Nettes heraussuchen. Also entweder in Reddish Brown oder Dunkelgrün. Muss ich mal schauen.
Daniel
