Dan
05.08.2010, 12:34
Hallo liebe LLL!
Ich liebäugel schon lange mit dem Lego Mindstorms NXT 2.0 System. Und daher beschäftigt mich folgende Fragen zum Thema: Mindstorms NXT 2.0 & Power Functions
1. Kann man die Lego Power Functions Motoren mit dem Lego Mindstorms NXT 2.0 System steuern? [Und zwar ohne etwas zu Bauen, Bohren, Löten? Gibt es nicht neuerdings so Infrarot Sensoren dafür?]
2. Kann man umgekehrt, mittels Power Functions Fernbedienung, den NXT Steuern?
MFG Dan
gast150207
05.08.2010, 14:14
es gibt ja dieses Kabel.http://shop.lego.com/ByTheme/Product.aspx?p=8528&cn=17&d=70
Ich bin mir zwar nur zu 89% sicher, aber ich meine gehört, gelesen zu haben, dass man zwar damit mit NXT pf Mototren antreiben kann aber nicht umgekehrt.
Vielleicht bringts Dir ja was.
paultemolder
gast150207
05.08.2010, 14:15
Dan
05.08.2010, 14:39
» http://shop.lego.com/ByTh...aspx?p=8528&cn=17&d=70
das ist ja nur ein Kabel um die alten Motoren (aus dem RCX) mit den neuen NXT zu nutzen.
Nicht das was ich meinte.
MFG Dan
RobbyRay
05.08.2010, 16:27
langed
05.08.2010, 20:18
Hallo Dan,
alle dargestellten Methoden funktionieren!
Zusätzlich zu dem gezeigten Kabel benötigst Du noch ein PF-Verlängerungskabel 8886 o. 8871. Damit kannst Du dann einen PF-Motor an einem Motorausgang des NXT betreiben. Da die PF-Motoren keinen eingebauten Drehsensor haben, kannst Du den Motor nur ein-/ausschalten, aber nicht um definierte Winkel drehen lassen.
Wenn man den IR-Link von HiTechnic verwendet, brauchst Du naturlich auch noch den normalen PF-IR-Receiver und den Batteriekasten dazu.
Grüße, Detlef
Dan
06.08.2010, 15:37
danke für Eure Antworten.
Super das es geht.
Wie schaut es mit Bluetooth aus?
Gibt/gab es nicht eine Möglichkeit den NXT auch per Bluetooth und Handy zu steuern?
Wo findet man details?
Denn nur damit kann man ja alle Funktionen Fernsteuern, oder?
MFG
Dan
®³
07.08.2010, 12:30
Hallo Dan,
schau dir einmal diese Seite an: www.teamhassenplug.org/NXT/NXTSoftware.html
Hier findest alles rund um das Programmieren vom NXT. Ich selber habe übrigens auch schon die besten Erfahrungen mit dem HiTechnic IR-Sender am NXT gemacht. Damit lässt sich bequem vom NXT aus bis zu 8 PF-Motoren gezielt steuern. Vorteil hier ist auch, dass die Stromversorgung nicht vom NXT kommt, sondern aus einer gesonderten PF-Batteriebox.
®³
07.08.2010, 12:33
Und noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Handy und NXT-Steuerung per BT:
//community.legoeducation.us/blogs/legoeducation/archive/2006/11/08/nxt-mobile-application.aspx
Schnulllii
01.10.2010, 15:58
