lostcontinent
13.01.2013, 17:11
Mindstorms NXT 2.0 Sensoren
...sind im Lego-Shop vergünstigt.
gruß,
lc
lostcontinent:
mcmike82
13.01.2013, 17:34
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Re: Mindstorms NXT 2.0 Sensoren
Schon seit 27.12.12, wichtiger ist ehr noch wie lange.
13.01.2013, 19:08
Danke für den Hinweis. Habe ich irgendwie verdrängt.
mcmike82
13.01.2013, 21:07
welcher Sensor wäre denn für mich sinnvoll, ich habe das Basis Set aber noch nicht so richtig die Zeit gefunden zu starten?
Klar es kommt darauf an welchen Roboter man bauen möchte, aber vielleicht gibt es "must have" Senoren.
lostcontinent
13.01.2013, 21:29
Als Antwort auf den Beitrag von mcmike82
huhu,
ich habe mir den Beschleunigungssensor, den Infrarotsucher und den IR-Empfänger (für die Zusammenarbeit mit PF-Fernbedienungen) bestellt.
Ich würde sagen: der IR-Empfänger lohnt sich auf jeden Fall - um per PF-Fernbedienung in den Roboter einzugreifen.
Der Beschleunigungssensor ist ebenfalls für Bewegungskontrolle nützlich.
Wenn Du mit dem Set 8547 Roboter bauen möchtest, empfehle ich das Buch
(ISBN 978-3898647472) "Lego-Roboter: Bauen und programmieren mit LEGO MINDSTORMS NXT 2.0"
Bei mir lag das Set 8547 auch erstmal ein halbes Jahr ungenutzt rum, aber anhand des Buches bin ich jetzt auf die Idee gekommen, zusammen mit dem Set 8043 ein Legostein-Aufräum-Bagger-Roboter-Dingsbums zu bauen.
Mal sehen, was rauskommt....;)
lostcontinent:
13.01.2013, 21:38
Hi Michael,
da fragste ja genau den Richtigen. Außer zweier NXTs, die zu einem guten Preis vor Jahren über den MBFR bekam, habe ich noch gar nichts davon. Mir fehlte einfach die Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen. Folglich habe ich wohl genauso viel Ahnung davon wie du. Wenn nicht gar weniger.
mcmike82
14.01.2013, 00:34
Hallo lostcontinent,
Danke für die Info, es gibt zwei Infrarotempfänger der günstigere dürfte der ältere sein und nicht mit der aktuellen PF Fernbedienung gehen oder?
Noch mal Danke.
UncleTom
14.01.2013, 07:35
Hallo Michael,
es gibt folgende "Infrarot-Sensoren" von HiTechnic auf der Mindstorms-Seite im Shop:
- Infrarotsucher: braucht man, um z.B. beim Roboter-Fußball dem "Ball" folgen zu
können
- IR Link, bei Lego als Infrarotsensor betitelt: damit kann der NXT IR-Signale an den PF-IR-Empfänger senden. Reichweite allerdings nur ca. 60-70 cm.
NXT + IR Link --> IR-Empfänger + Motor
- IR-Empfänger: damit kann der NXT Signale beider PF-Fernbedienungen empfangen
PF-Fernbedienung --> IR-Empfänger + NXT
Für alle HiTechnic-Sensoren gibt es auf deren Homepage ausführliche Infos, inkl. Bausteine für Legos graphische Programmiersprache. Unter anderen Sprachen (ich verwende NXC) lassen sich die Sensoren ebenfalls problemlos ansprechen.
Es gibt weitere Sensor-Hersteller wie Mindsensors und internationale Händler wie Generation Robots, aber Vorsicht, ein Besuch der Seiten könnte zur weiteren Infizierung beitragen
Gued gaohn,
bp10030
17.03.2013, 17:52
Nun sind sie weg auf S@H. Da gibt es nur noch die Standardsensoren:
http://shop.lego.com/de-DE/Robotik-NachKategorie
