ulislegowelt
07.01.2013, 19:44
12 Volt Motor
Hallo Feunde der klinen Steinchen
Ich habe einen alten 12 Volt Motor bekommen, der mit den Pleuelstangen.
Hatt normalerweise 6 Räder.
Die beiden mittleren sind aber nur lose dazugegeben worden.
Kann ich die gefahrlos in die beiden Radbuchsen stecken ???
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Uli
07.01.2013, 19:56
Als Antwort auf den Beitrag von ulislegowelt
07.01.2013, 19:57
Re: 12 Volt Motor
ja, wie z.B. hier bei Bauschritt 2 zu sehen.
Bilder.
Krischan76
07.01.2013, 19:58
Re: 12 Volt Motor
Der alte 12 V Motor sollte in der Mitte an der Seite jeweils rechts und links eine Aussparung aufweisen, die ähnlich aussehen wie ein Schlüsselloch; oben also einen größeren Durchmesser, nach unten hin dann eine kleine Langnut. Diese Aussparungen sin extra für die zusätzlichen Räder gedacht/gemacht. Das sollte kein Problem sein, die Räder einzusetzen und nach unten hin dann arretieren.
Geräderte Grüße
sendet Christian
ulislegowelt
07.01.2013, 21:10
Als Antwort auf den Beitrag von Krischan76
Re: 12 Volt Motor
Vielen Dank für die Infos.
An die Bauanleitung hätte ich auch selber denken können mannmannmann
Gruß Uli
