Hallo Feunde der klinen Steinchen
Ich habe einen alten 12 Volt Motor bekommen, der mit den Pleuelstangen.
Hatt normalerweise 6 Räder.
Die beiden mittleren sind aber nur lose dazugegeben worden.
Kann ich die gefahrlos in die beiden Radbuchsen stecken ???
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Uli
07.01.2013, 19:56
Als Antwort auf den Beitrag von ulislegowelt
07.01.2013, 19:57
Der alte 12 V Motor sollte in der Mitte an der Seite jeweils rechts und links eine Aussparung aufweisen, die ähnlich aussehen wie ein Schlüsselloch; oben also einen größeren Durchmesser, nach unten hin dann eine kleine Langnut. Diese Aussparungen sin extra für die zusätzlichen Räder gedacht/gemacht. Das sollte kein Problem sein, die Räder einzusetzen und nach unten hin dann arretieren.
Geräderte Grüße
sendet Christian
Vielen Dank für die Infos.
An die Bauanleitung hätte ich auch selber denken können mannmannmann
Gruß Uli
