10.02.2009, 14:03
...und das von mir!
ein Gastgeschenk musste her und ich habe mich für ein Mosaik auf einer 48er Platte entschieden. Die Platte möchte ich, zur Stabilisierung, auf ein Holzbrett kleben.
Was verbindet Holz und ABS am besten?
Wer hat so etwas schon Mal gemacht, vor allem womit und kann bestätigen, das es hält? Das ganze muss was aushalten (Flugreise mit, vermutlich, Kofferweitwurf... und Temperaturschwankungen).
Danke schonmal und Gruß
Maik-David
10.02.2009, 15:18
Hallöchen Thekla,
also auch noch von uns der Tipp mit dem doppelseitigen Klebeband.
chris
10.02.2009, 15:30
Hallo Thekla,
ich habe mir im Baumarkt immer entsprechend große Hartfaserplatten zuschneiden lassen und die Grundplatten mir doppelseitigem Teppichklebeband aufgeklebt.
Zwei Dinge sind dabei zu beachten:
Die Hartfaserplatte besteht aus einer rauhen und aus einer glatten Seite; das Klebeband auf die glatte Seite.
Es gibt nur einen Versuch. Ist die Grundplatte einmal falsch angesetzt so verbiegt sie sich beim Versuch des Ablösens und ist anschließend Müll. Ein paar meiner Grundplatten hätten der Nachwelt gerne noch davon erzählt - zu spät.
Für deinen "speziellen" Transportfall kann ich mir auber auch eine Sandwitch-Methode vorstellen, das Mosaik zwischen zwei solcher Hartfaserplatten packen und fest verschnürren, am besten die Ecken etwas abpolstern.
Ach ja, ich war zwar noch nie in dem Land in das das Mosaik hin soll aber für den Zoll sollte dieses "verschnürte" Päckchen zu öffnen sein. Manche Länder sind etwas komisch was die Einreisebestimmungen angeht (vielleicht legst du auch gleich eine Beschreibung bei 'was sind AFOLS' )
Gruß aus Stuttgart
und dem Reisenden eine schöne Zeit :-)
Chris Schneider
Navigation
10.02.2009, 16:13
Tesa Montageband, hält so gut wie Montage-Kleber, ist aber dabei so praktisch wie doppelseitiges Klebeband.
Gibts in jedem Baumarkt (teuer!), unterscheidet sich von anderem doppelseitigem Klebeband durch eine Angabe der maximalen Belastung pro lfd.m (ca. 40kg) und ist von der Stärke her auch dicker als das Teppich-Klebeband.
Aber was ist denn mit verschrauben? Hier und da ein 1x1-Plättchen abnehmen, die Noppe der Grundplatte durchbohren und (mit Gefühl) passende Schraube durch. Die 1x1-Platte dann anschließend wieder auf die Stelle kleben.
Rene
ChrisLego
10.02.2009, 16:23
ich habe die Mosaiken bis jetzt immer auf das Holz
geschraubt. Mit kleinen Schrauben unter die Mosaiksteine.
Bei unserer Hausnummer besteht das Mosaik nicht aus Platten,
sondern aus Steinen. Ich habe die Grundplatte dann direkt
an die Hauswand geschraubt und ein 2x2 er Stein unten
"ausgehöhlt" und den dann auf den Schraubenkopf gesteckt.
Hält jetzt schon einige Jahre.
Beste Grüsse
Christoph
Brickmiller
10.02.2009, 19:41
Lieber René
» Aber was ist denn mit verschrauben? Hier und da ein 1x1-Plättchen
» abnehmen, die Noppe der Grundplatte durchbohren und (mit Gefühl) passende
» Schraube durch. Die 1x1-Platte dann anschließend wieder auf die Stelle
» kleben.
also ich kenne ja Thekla nicht persönlich
aber Deinen Tip hätte ich niemals zu posten gewagt...
ich mag mir Ihren Gesichtsausdruck garnicht ausdenken
stell Dir mal vor:
Accubohrer an
ein Bohrer hebt ABS-Späne
die Schraube frist sich durch ein "nicht dänisches Loch"
und nun quescht es die arme durchbohrte Noppe gegen das Fremdteil
und das alles in und mit Theklas wervollen Legos
nee nee nee ... irgendwann is schluß mit luschdig
äh ... das das gut funzt steht ausser Frage
aber nun noch zur Sache
doppelseitiges Klebeband von Tesa - aber bitte das gewebeverstärkte
besser aber: für ein "hängendes" Model der "Terostat 9220" von Teroson/Henkel
der krallt sich eben noch in die Vertiefungen der Unterseite der Baseplate
und damit packt er Scherkräfte deutlich besser als Klebeband
(ähnlich geht hier sicher auch ein sog. Montagekleber)
es darf ruhig ein bischen Klebespalt entstehen - so ist der unterschiedliche
Temperaturkoefizient von Holz zu ABS besser überbrückbar
na dann mal fröhliches Bohren, Schrauben oder Pappen...
Gruß von Ralf
10.02.2009, 19:59
für Eure Antworten!
An doppelseitiges Klebeband hatte ich natürlich gedacht, aber nie geglaubt, dass das hält. Wenn das aber hier soviele bestätigen können, spricht das wohl für sich.
Alternativ werde ich nach dem Acrylkleber schauen.
Bohren geht echt nicht, zwar ist die Platte bley, aber das bringe ich dann doch nicht übers Herz.
Jedenfalls habe ich jetzt eine Ahnung, wonach ich suchen muss, sehr schön!
Danke!
Spider
10.02.2009, 20:03
Hallo Thekla,
ich halte starkes Teppichklebeband auch für die beste Wahl.
Holzleim (Ponal wurde hier genannt) bindet nicht auf ABS ab, scheidet also aus.
Am besten eine Kunststoffbeschichtete Spanplatte nehmen,- da ist die Oberfläche glatt und mit einem Wisch (mit Glasreiniger) klebefertig.
Bei Naturholz empfiehlt sich zuvor eine Lackierung um die Poren zu schließen.
Ist dann etwas arbeitsintensiv.
Bei den Montageklebern aus dem Baumarkt sei vor den Klebern auf PUR- Basis (Polyurethan) gewarnt, die schäumen beim aushärten auf, das könnte Dir Wellen in Dein Mosaik zaubern. Und das Zeug ist so "bissig"- ablösen kannste dann vergessen.
Ich kenne aus meinem alten Job solche Kleber, ein Teufelszeug!
Was auch ginge, wären Latexkleber auf Wasserbasis, umweltfreundlich und für diesen Zweck ausreichend.
So,- nun fröhliches Kleistern!
Jens
TASTER
10.02.2009, 20:27
» ...und das von mir!
» Hallo,
» ein Gastgeschenk musste her und ich habe mich für ein Mosaik auf einer
» 48er Platte entschieden. Die Platte möchte ich, zur Stabilisierung, auf
» ein Holzbrett kleben.
» Was verbindet Holz und ABS am besten?
» Wer hat so etwas schon Mal gemacht, vor allem womit und kann bestätigen,
» das es hält? Das ganze muss was aushalten (Flugreise mit, vermutlich,
» Kofferweitwurf... und Temperaturschwankungen).
» Danke schonmal und Gruß
» Thekla
Hallo Thekla,
meine Stimme ebenfalls für das Doppelseitige-Klebeband. Wir haben damit den Einstein (3x3 Grundplatten) auf Sperrholz geklebt und dafür "nur" zwei Streifen Klebeband pro Platte verwendet. Das Mosaik war schon öfter auf Tour und hält immer noch bombenfest auf den Holzplatten.
JuergenL
10.02.2009, 23:13
» Holzleim (Ponal wurde hier genannt) bindet nicht auf ABS ab, scheidet also
» aus.
Doch. Die andere Seite ist ja Holz. Das reicht.
Fred Eric
13.02.2009, 00:34
Moin Moin,
jetzt haben sich fast alle hier für Klebeband ausgesprochen. Genau das hätte ich als erstes ausgeschlossen. Habe schlechte Erfahrungen gemacht. Lego habe ich damit zwar noch nicht geklebt aber eben andere Dinge. Ohne ins Detail gehen zu wollen: Nach Packungsaufdruck hätte die Länge des benutzten Bandes ein Gewicht von knapp 20 Kilo halten sollen. Der montierte Briefkasten wog ungefähr ein Zehntel und verlor nach nicht einmal einem halben Jahr seinen Halt. Die äußeren Umstände waren zivil: Glatte Flächen mit Spriritus gereinigt, innerhäuslich, wenig direkte Sonneneinstrahlung. Einzig Heizungsnähe kommt als Versagensgrund in Frage.
Also: Doppelseitiges Klebeband reagiert schon mal empfindlich auf Temperaturänderungen.
Ich empfehle: Pattex repair Extreme Power-Kleber
Damit habe ich mal ein Loch in einer Badehose geflickt. Hält super auch unter für Kleber garstigen Bedingungen. Chlorwasser 3-4 mal pro Woche, Trocknung über der Heizung und häufiges Dehnen beim An- und Ausziehen.
Fred
