macmaster2008
22.01.2009, 23:56
+1Bodenbearbeitung mit Trecker und Kreiselgrubber.
Hier stelle ich euch mein IHC 844 S mit Kreiselgrubber vor.Der Trecker verfügt über eine Pneumatische Front und Heck Hydraulik mit der man vorne und hinten die Anbaugeräte heben und senken kann.Des weiteren besitzt er ein Frontladder den man ebenfalls per Pneumatik heben und senken kann.
Der Trecker ist vollgefedert,dass heisst die lenkbare Vorderachse (Pendelachse) ist gefedert und die Kabine .
Der Kreiselgrubber hat die Funktion, wenn man die kleine Kurbel dreht ,bewegen sich unten die kleinen Zinken.
So,ich bin für jede Kritik offen.Im voraus sage ich schon jetzt ,dass die Bereifung nicht von Lego ist,weil Lego solch grosse Reifen noch nicht herstellt.Ebenso bin ich auch nicht mehr im Besitz von diesen Schlepper.
MFG
Macmaster2008
Zoidberg81
Oversize
23.01.2009, 07:58
Re: Bodenbearbeitung mit Trecker und Kreiselgrubber.
» Hi,
» Hier stelle ich euch mein IHC 844 S mit Kreiselgrubber vor.Der Trecker
» verfügt über eine Pneumatische Front und Heck Hydraulik mit der man vorne
» und hinten die Anbaugeräte heben und senken kann.Des weiteren besitzt er
» ein Frontladder den man ebenfalls per Pneumatik heben und senken kann.
» Der Trecker ist vollgefedert,dass heisst die lenkbare Vorderachse
» (Pendelachse) ist gefedert und die Kabine .
» Der Kreiselgrubber hat die Funktion, wenn man die kleine Kurbel dreht
» ,bewegen sich unten die kleinen Zinken.
» So,ich bin für jede Kritik offen.Im voraus sage ich schon jetzt ,dass die
» Bereifung nicht von Lego ist,weil Lego solch grosse Reifen noch nicht
» herstellt.Ebenso bin ich auch nicht mehr im Besitz von diesen Schlepper.
» MFG
» Macmaster2008
Hallo Macmaster,
was ist bitteschön eine Pneumatische Front und Heck Hydraulik?:confused:
LG Jürgen
macmaster2008
23.01.2009, 12:33
ERKLÄRUNG-Hydraulik.
» was ist bitteschön eine Pneumatische Front und Heck Hydraulik?:confused:
» LG Jürgen
Hydraulik ist Griechisch und bedeutet nix anderes als Strömung.
Da die Flüssigkeit Öl, oder Luft (Pneumatik) durch dünne Schläuche gepresst wird ,entsteht am Ventil ein Druck.Öffnet man jetzt das Ventil in die positive Stellung geht der Druck in die Zylinder (das sind die gelben Dinger )und drücken via Kolben den Gegenstand hoch.Geh ich in die negative Stellung, entweicht der Druck aus den Zylindern ,und der Kolben senkt sich wieder.
So viel zum Pneumatischen.Front und Heck Hydraulik ist im Landwirtschaftlichen Bereich ein Ausdruck über eine Drei-Punkt Kupplung für Anbau-Geräte.Drei-Punkt besteht aus 2 Unterlenkern, die am Fahrzeug links und rechts unten via Steckbolzen angebracht sind.Der dritte Punkt ist der Oberlenker,der in einer mittleren Position über den beiden Unterlenkern angebracht wird.
Ich hoffe ich konnte es dir erklären .
MFG
Macmaster2008k:
Oversize
23.01.2009, 14:57
Re: ERKLÄRUNG-Hydraulik.
» Hallo,
» Hydraulik ist Griechisch und bedeutet nix anderes als Strömung.
» Da die Flüssigkeit Öl, oder Luft (Pneumatik) durch dünne Schläuche
» gepresst wird ,entsteht am Ventil ein Druck.Öffnet man jetzt das Ventil in
» die positive Stellung geht der Druck in die Zylinder (das sind die gelben
» Dinger )und drücken via Kolben den Gegenstand hoch.Geh ich in die negative
» Stellung, entweicht der Druck aus den Zylindern ,und der Kolben senkt sich
» wieder.
» So viel zum Pneumatischen.Front und Heck Hydraulik ist im
» Landwirtschaftlichen Bereich ein Ausdruck über eine Drei-Punkt Kupplung
» für Anbau-Geräte.Drei-Punkt besteht aus 2 Unterlenkern, die am Fahrzeug
» links und rechts unten via Steckbolzen angebracht sind.Der dritte Punkt
» ist der Oberlenker,der in einer mittleren Position über den beiden
» Unterlenkern angebracht wird.
» Ich hoffe ich konnte es dir erklären .
» MFG
» Macmaster2008k:
Soweit war mir das schon vorher klar, wird in der Pneumatischen Hydraulik dann Schaum als Medium verwendet?:confused: :rotfl:
lkwthom
23.01.2009, 17:24
Die Vorderreifen sind falschrum aufgezogen:blink: , sonst finde ich nix störendes, sehr schön.
Ben®
24.01.2009, 10:56
» Die Vorderreifen sind falschrum aufgezogen:blink: , sonst finde ich nix
» störendes, sehr schön.
Erstmal ein Lob an den Erbauer: auf dieser Kiste habe ich Stunden meiner Jugend verbracht (wobei mein Bruder nicht das S-Modell hatte, sondern nur einen "nornalen" 844 (und auch noch ohne die "Vollkabine", sondern mit "Dieteg Halbverdeck").
Beim Anblick der allzu vertrauten Fronthaube überkamen mich daher sofort nostalgische Gefühle.
Die ist sehr gut getroffen!
(aus :
Die Anbringung der Vorderreifen ist natürlich NICHT verkehrt. Das LEGO-Modell ist ein Schlepper für Frontladearbeiten. Dabei fährt er sowohl vorwärts (mit Schwung in den Haufen). Dann gilt es rückwärts wieder vom Fleck zu kommen. Die Vorderachse ist jetzt gut belastet und treibt den Traktor rückwärts an: darum werden die Reifen soherum montiert.
Wenn der gleiche Traktor im Herbst auch pflügen soll (also ordentlich Zugkraft auf den Boden bringen), dann montiert man die Räder ggf. zeitweilig andersherum drauf.
Mir gefallen am Modell die allzu breiten Räder nicht so: zu diesem alten Typ passen eher so schmale Acker-Trennscheiben wie oben (aber man muß halt nehmen, was verfügbar ist)....
Schönes Wochenende noch!
christoph3519
24.10.2011, 16:02
würdest du das ganze Model so wie es auf den Foto ist Verkaufen, oder hast du dafon auch Baupläne?
Mfg Christoph
Flogo
25.10.2011, 13:30
» Hallo,
» würdest du das ganze Model so wie es auf den Foto ist Verkaufen, oder hast
» du dafon auch Baupläne?
Ich glaube er will/hat keines von beiden.
Wir hier im Forum und andere Lego-Bauer bauen (meistens) nicht Moc´s
um sie nachher zu verscherbeln.
Baupläne gibt es auch nur vereinzelt von Modellen, weil:
-Du baust ein riesiges supertolles Moc
-Du hast richtig viel Zeit gebraucht, um es fertigzustellen
-Dann nimmst du doch nicht dieses Moc nochmal auseinander, nur um für irgendjemanden
eine Bauanleitung zu erstellen. Einem selber nützt es nichts.
Außer man verkauft die Bauanleitung.
Eigentlich will jeder Moccer doch ein Einzelstück haben.
und keins das schon hunderte genauso nachgebaut haben/ nachbauen.
Achso, dafon schreibt man so: davon
so viel von meiner Seite
viele Grüße, Flo
