Sledge_Hammer
08.10.2008, 14:31
Lauflicht?
hallo zusammen,
bin weiter daran, etwas licht in meine dunkle lego-stadt zu bringen
nun habe ich als elektronisch absolut unbeleckter den kühnen plan, die landebahn des flughafens mitlinks und rechts befindlichen lauflichtern zu bestücken. hat jemandnen plan, wie das funktionieren kann? gibt es fertigemodule,die mannur noch an z.b. ne batterie steckt? ich möchte nach möglichkeit das löten vemeiden. achja, die led's sollten nicht zuuu gross sein...
danke schon mal für alle hilfreichen tipps...
17 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Sledge_Hammer
08.10.2008, 20:16
Re: Lauflicht?
» Das Lichtmodul,
» dieses, wird
» mechanisch über eine Achse betrieben.
» Die Geschwindigkeit bestimmst Du.
also würde ich noch einen motor benötigen... welcher empfiehlt sich hier? (günstig :blink: )
Micha2
08.10.2008, 20:47
Re: Lauflicht?
» » Das Lichtmodul,
» » dieses,
» wird
» » mechanisch über eine Achse betrieben.
» » Die Geschwindigkeit bestimmst Du.
» also würde ich noch einen motor benötigen... welcher empfiehlt sich hier?
» (günstig :blink: )
Nimm halt irgendeinen Lego 9V Motor, den Du gerade günstig auftreiben kannst. Vermutlich dürfte der hier am günstigsten zu bekommen sein:
http://www.peeron.com/inv/parts/2838c01
Technix
08.10.2008, 20:51
Re: Lauflicht?
Hi.
Nimm einen Micromotor.
Bild=Link
Oder bau ein Getriebe in die Schattenebene ein.
Da kannst du dann einen beliebigen Motor nehmen.
Welcher welche Leistung hat kannst Du hier nachlesen.
Die Seite ist Wert, in dein Lesezeichen aufgenommen zu werden. Die braucht man öfter, wenn man mit Technic baut.
Du kannst auch einen zweiten Trafo nehmen und dadurch die U/min regeln.
Einen Trafo benötigst Du jedenfalls für die Versorgung der Lichtmodule.
Grüße falls die Unterhaltung hier beendet sein sollte. (-:
Gunther
Sledge_Hammer
08.10.2008, 21:41
Re: Lauflicht?
reicht da evtl auch einfach ein 9v-batteriekasten für (beides)?
» Du kannst auch einen zweiten Trafo nehmen und dadurch die U/min regeln.
» Einen Trafo benötigst Du jedenfalls für die Versorgung der Lichtmodule.
» Grüße falls die Unterhaltung hier beendet sein sollte. (-:
schelm! :blink:
Gucki
08.10.2008, 21:54
Re: Lauflicht?
Ganz simpel kannst du so etwas mit einem saisonal sehr weitverbreiteten Dekorationsartikel, auch bekannt als Lichterkette, machen
Micha2
08.10.2008, 22:00
Re: Lauflicht?
» Ganz simpel kannst du so etwas mit einem saisonal sehr weitverbreiteten
» Dekorationsartikel, auch bekannt als Lichterkette, machen
Also Pfui! Geh, und wasch Dir den Mund mit Seife aus (und nimm am Besten "Martin" und "moinflensburg" gleich mit) :blink: !
Deren Lösungen waren wenigstens entweder nicht ganz einfach oder nicht ganz billig. Dein Vorschlag ist aber einfach UND billig! AM ENDE MACHT ER DAS NOCH.... :lookaround: !!!!!
Also neee, das geht nun wirklich nicht! Wir sind hier doch ein LEGO-Forum und keine Modellbauer...
Sowas von entsetzte Grüße
Technix
08.10.2008, 22:27
tststs
Technix
08.10.2008, 22:28
Danke!
SirTeddy
09.10.2008, 07:33
Re: Lauflicht?
Hallo Michael,
im Prinzip und als "LEGOist" hast Du ja bestimmt recht, aber:
- Mund mit Seife auswaschen ? - bääh, s'meckt nicht
(außerdem müsste er eigentlich die Tastatur waschen, und die mag das bestimmt auch nicht !)
- M. und mfl. haben prinzipell C.. vorgeschlagen, aus MODELLBAUSICHT sicher die "richtige" Lösung, natürlich ist das keine LEGO-Lösung
- aber sicher relativ kostengünstig (und auch relativ einfach !)
- und die Lichterkette ist sicher NIX für einen (echten) Modellbauer, der bevorzugt C..-Selbstbauten !
- und ist LEGO "billig", oder besser: kostengünstig ?
Allein das Set 8293 kostet 35 Euros !
Und bis er dann seine Beleuchtung mit LEGO-Teilen komplett hat, braucht er sicher noch einiges an Teilen ?!
Und ob das "Rausfinden" der Teile und ihr Zusammenbau "einfach" sind ? (für Dich und Technix sicher, aber für ..;
schließlich ist wegen seinen "Problemen" dieser Thread schon ewig lang !)
By Gr
Gerd
Technix
09.10.2008, 10:00
Re: Lauflicht?
Moin moin.
» schließlich ist wegen seinen "Problemen" dieser Thread schon ewig lang !)
Dann wird er eben noch länger, wenn man dem Fragesteller via Forum erklärt, wie das funktioniert. Dient ja dann auch anderen, die das mal nachlesen.
greetZ
Gunther
