Sledge_Hammer
08.10.2008, 14:31
hallo zusammen,
bin weiter daran, etwas licht in meine dunkle lego-stadt zu bringen
nun habe ich als elektronisch absolut unbeleckter den kühnen plan, die landebahn des flughafens mitlinks und rechts befindlichen lauflichtern zu bestücken. hat jemandnen plan, wie das funktionieren kann? gibt es fertigemodule,die mannur noch an z.b. ne batterie steckt? ich möchte nach möglichkeit das löten vemeiden. achja, die led's sollten nicht zuuu gross sein...
danke schon mal für alle hilfreichen tipps...
Technix
08.10.2008, 18:25
Moin moin.
Gerne doch. Dann schaue evtl. gleich in den gesamten Bereich dort.
Das sind alles Teile die man zu "Belebung" einer Stadt sehr gut gebrauchen kann.
Gunther
Sledge_Hammer
08.10.2008, 18:36
ups, klar - und wenn ich das fiber-optic-element in die mitte unterhalb der landebahn-platte verbaue,dann kann ich das auf die öffnung einer bananenkiste setzen und es ist somit im unterirdischen verschwunden. gut, eine praktikable, günstige und sogar noch lego-variante! eine frage hätte ich da noch: funktionieren die dann automatisch als lauflichter?
Sledge_Hammer
08.10.2008, 18:37
» Also ich bekomme eine grössere Auswahl, schau Mal
» hier
das mit den direktlinks funzt bei conrad leider nicht... unter welchem stichwort hast du denn gesucht?
08.10.2008, 18:44
Ich habe versucht den Eintrag zu ändern habe aber auf die schnelle nichts gefunden.
Gesucht habe ich ebenfalls mit Lauflicht, es gibt 6 Kanal Lauflicht mit Bewegungsmelder für ca. EUR 8.-- oder ein Lauflicht Bausatz für ca. EUR 10.--. Bin aber nicht sicher wie weit diese zusammengabaut sind, evt. musst Du ein wenig Löten.
Gruss
Technix
08.10.2008, 18:58
Moin moin.
» eine frage hätte
» ich da noch: funktionieren die dann automatisch als lauflichter?
Das Lichtmodul, dieses, wird mechanisch über eine Achse betrieben.
Die Geschwindigkeit bestimmst Du.
Gunther
P.P.:Eine Begrüßung und eine Verabschiedung sind begrüßenswert.
Sledge_Hammer
08.10.2008, 19:32
» Das Lichtmodul,
» dieses, wird
» mechanisch über eine Achse betrieben.
» Die Geschwindigkeit bestimmst Du.
danke, das hilft mir weiter.
» P.P.:Eine Begrüßung und eine Verabschiedung sind begrüßenswert.
das sehe ich nicht ganz so. denn schliesslich sind wir in einer art "gespräch" - und da sagt man ja auch nicht immer vor jedem satz, den man erwidert "hallo" und am ende des satzes "tschüss" - just my two cents :blink:
Sledge_Hammer
08.10.2008, 20:16
» Das Lichtmodul,
» dieses, wird
also würde ich noch einen motor benötigen... welcher empfiehlt sich hier? (günstig :blink: )
Micha2
08.10.2008, 20:47
» » Das Lichtmodul,
» » dieses,
» wird
» » mechanisch über eine Achse betrieben.
» » Die Geschwindigkeit bestimmst Du.
» also würde ich noch einen motor benötigen... welcher empfiehlt sich hier?
» (günstig :blink: )
Nimm halt irgendeinen Lego 9V Motor, den Du gerade günstig auftreiben kannst. Vermutlich dürfte der hier am günstigsten zu bekommen sein:
http://www.peeron.com/inv/parts/2838c01
Technix
08.10.2008, 20:51
Hi.
Nimm einen Micromotor.
Bild=Link
Oder bau ein Getriebe in die Schattenebene ein.
Da kannst du dann einen beliebigen Motor nehmen.
Welcher welche Leistung hat kannst Du hier nachlesen.
Die Seite ist Wert, in dein Lesezeichen aufgenommen zu werden. Die braucht man öfter, wenn man mit Technic baut.
Du kannst auch einen zweiten Trafo nehmen und dadurch die U/min regeln.
Einen Trafo benötigst Du jedenfalls für die Versorgung der Lichtmodule.
Grüße falls die Unterhaltung hier beendet sein sollte. (-:
Gunther
