Legomiller
12.03.2008, 09:44
mal 3 Fragen - wieden ...???
ich hätte da mal 3 Fragen:
- gibt es zu der braunen Kiste einen passenden Deckel
in diese Fensterrahmen passen keine Gläser weil die Bohrungen oben und
unten fehlen, ausserdem sind die Rahmen oben und unten dünner als üblich
what´s the trick .... oder hilft da nur kleben
solche blauen Glasdächer habe ich im Factory-shop im Legoland erstanden
wie kann man die verbauen, meine versuche erforderten schleifen und feilen
aber das kann´s doch eigentlich nicht sein ... schön wenn hierzu auch noch
einer einen Tipp hätte
erstmal vielen Dank aus dem stürmischen Allgäu ....
und wenn´s uns hier nicht wegpustet dann schau ich wieder rein
Grüße von Ralf alias Legomiller
franz76906
12.03.2008, 09:57
Re: mal 3 Fragen - wieden ...???
Hallo Ralf!
Für die braune Kiste kannst Du einen Deckel mit Hilfe 2er 2x3 Platten selber bauen.
Bei dem roten Fenster könnte es sich um die neue Version handeln (z.B. Set 7993), welches geklebte Scheiben hatte.
Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
Grüße aus München, Andreas
12.03.2008, 10:25
Hallo Ralf,
» solche blauen Glasdächer habe ich im Factory-shop im Legoland erstanden
» wie kann man die verbauen, meine versuche erforderten schleifen und
» feilen
» aber das kann´s doch eigentlich nicht sein ... schön wenn hierzu auch
» noch
» einer einen Tipp hätte
Das große Glasteil kommt z.B. in diesem Set vor und wird zwischen zwei stehende Pfosten geschoben.
Liebe Grüße,
Marion
Navigation
12.03.2008, 10:43
Moin Ralf,
Zwischen Säulen aus Rundsteinen geht's beispielweise:
http://festum.de/1000steine/myimages/album856
René
schaeng
12.03.2008, 11:15
Deckel zur Schatztruhe
Hallo Ralf,
» - gibt es zu der braunen Kiste einen passenden Deckel
ja, gibt es, hier ist er:
Such mal bei Peeron und/oder Bricklink unter dem Begriff "chest, lid" oder der Nummer "4739".
Es handelt sich bei der Kiste um eine Schatztruhe, wie sie üblicherweise beim Piraten-Thema verwendet wird.
Hans
Navigation
12.03.2008, 11:23
Re: Deckel zur Schatztruhe
» Hallo Ralf,
» » - gibt es zu der braunen Kiste einen passenden Deckel
» ja, gibt es, hier ist er:
» Such mal bei Peeron und/oder Bricklink unter dem Begriff "chest, lid" oder
» der Nummer "4739".
» Es handelt sich bei der Kiste um eine Schatztruhe, wie sie üblicherweise
» beim Piraten-Thema verwendet wird.
» Gruß
» Hans
Hi Hans,
die passt nicht. Schatztruhe hat 2x4, die abgebildete Truhe von Ralf ist 3x4.
René
schaeng
12.03.2008, 12:24
Hallo René,
» die passt nicht. Schatztruhe hat 2x4, die abgebildete Truhe von Ralf ist
» 3x4.
hm, das sind ungewöhnliche Abmessungen.
Ich hatte mich durch die symmetrische Verteilung der Noppen links und rechts
der Längsachse täuschen lassen und war von 2x4 ausgegangen.
Aber diese Truhe hier ist in der Tat breiter als 2 Noppen.
Die hier ist übrigens auch 3x4
Hans
modestolus
12.03.2008, 12:45
Hallo Ralf,
zu den Teilen ist ja schon alles geschrieben worden...aber dennoch möchte ich Dir sagen, dass ich mich darauf freue die "Glasdächer" in (Deinen) neuen Zugmodellen wiederzufinden :blink:
Sehen uns in München!
Liebe Grüße,
Benjamin
Captain Brick
12.03.2008, 12:58
ich meine mich zu entsinnen, dass man bei dieser Art Kiste zwei nebeneinander setzen kann und dann einen 6x4-Deckel x517 draufsetzen kann und der auch hält. Ausprobieren kann ich es gerade nicht, da ich den Deckel nicht wiederfinde. Ist natürlich kein Minifig-Maßstab mehr...
Matthias
12.03.2008, 13:48
» ich meine mich zu entsinnen, dass man bei dieser Art Kiste zwei
» nebeneinander setzen kann und dann einen 6x4-Deckel
» x517 draufsetzen kann und der auch hält.
Das stimmt:
Ansonsten sind diese Bretterkisten dazu gedacht, auch mit Brettern verschlossen zu werden. Einen eigenen Deckel gibt es dafür nicht:
