da_Brain
08.09.2005, 10:35
Newbie Vorstellung und Pneumatik Verständnisfragen
Hallo nette LEGO Gemeinde,
bevor ich anfange 1000 Frage zu stellen und das Forum mit meinen "geistigen Ergüssen" zu strapazieren möchte ich mich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Andreas, bin 37 und komme aus Euskirchen was nur ca. 30 min von Frechen entfernt liegt *JUBEL*. In meiner Kindheit war LEGO natürlich ein Muß, meine 2 jüngeren Schwestern provitierten von der , aus der heutigen Sicht eher bescheidenen, Menge an Steinen und so wurde öfters sogar zusammen damit gespielt. Leider kann mir heute keiner meiner Eltern oder meiner Schwestern mehr erklären wo das ganze LEGO Equipment abgeblieben ist.
**Weiß jemand ob LEGO sich von alleine auflösen kann??**
Egal, mittlerweile ist meine Tochter 9 alt und spielt auch sehr gerne mit LEGO (hauptsächlich BELVILLE, was meine bis dato unterdrückte Freude am gemeinsamen "Bauunternehmungen" erklären sollte). Durch den Bericht bei Kabel 1 wurde meine Begeisterung wieder entfacht und seitdem lese ich hier jeden Tag fleißig mit. So jetzt genug der blumigen Einführung, kommen wir zu den wichtigen Fragen!!
Ich möchte mir gern eine Art höhenverstellbares Fahrwerk mit Hilfe der verschiedenen Pneumatikkomponenten bauen. Im Grunde soll es ein Lowrider werden (ohne Luft sehr tief liegend und mit Luft Vorder- und Hinterachse getrennt anhebbar). Jetzt stellen sich mir nur folgende grundsätzlichen Fragen:
1. Nehme ich einen alten Technic Bausatz mit Handpumpe und Vorratsbehälter (z. B. Nr. 8459 Radlader) oder sollte ich eher einen elektrisch betriebenen Bausatz kaufen ( z. B. Nr. 8868 Truck mit Kran)??
2. Wird die Kraft von 2 Zylinder je Achse reichen um die Karosserie anzuheben (Größe sollte ungefähr wie der Bausatz Nr. 4404 Gelände Pick Up + ca. 10cm Länge sein)??
3. Gab es so ein "Projekt" schon mal??
4. Wo ist mein ganzes altes LEGO??
da_Brain (Andreas)
P.S. Den RC Umbau des Gelände Pick Up von Andreas Dreier habe ich schon in der Gallerie entdeckt und war begeistert!!
da_Brain
08.09.2005, 19:04
Schon mal vielen Dank........
Re: [B]Newbie Vorstellung und Pneumatik Verständnisfragen[/link] von da_Brain am 08. September 2005 10:35:38:
für die nette Aufnahme bei 1000steine.com und die Erklärungen zum Thema Pneumatik.
Vorgestellt habe ich mir schon 4 von den großen Zylinder, leicht schräg eingebaut. Die Idee das Vorhaben mittels Umlenkhebel zu realisieren werde ich auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen. Die Pneumatikanlage sollte schon möglichst komplett im Fahrzeug untergebracht sein, eventuell würde ich bei der elektrischen Variante die Batteriebox extern benutzen (würde dann aussehen als hätte man eine Kabelfernbedienung).
Werde aber auf jeden Fall weiter von meinen Fortschritte berichten!!
Wünsche allen weiterhin fröhliches MOC`en.
da_Brain (Andreas)
Vince
08.09.2005, 19:11
Re: Newbie Vorstellung und Pneumatik Verständnisfragen
die Idee hatte ich schon vor fast einem Jahr. Letztlich habe ich es wegen technischer Probleme eingestellt.
Die kleinen Pneumatikkolben lassen sich ganz gut in den Pickup integrieren. Aber schon das Gewicht des Chassis war so groß, daß das Heben nicht problemlos klappte. Bzw. das Heben schon, aber der "Startimpuls" mußte so groß sein, daß es nicht wie gewünscht funktionierte.
Die großen Kolben hab ich erst gar nicht probiert, da sie mir für einen Lowrider zu träge reagiert haben.
Als Pumpe kam eine Doppelkolbenpumpe mit externem Druckbehälter zum Einsatz. Du brauchst einen Druckbehälter, da dir sonst nach wenigen Bewegungen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht. Die kleinen Pumpen waren seinerzeit unverschämt teuer und haben der Belastung nicht sonderlich lange standgehalten...
Aber vielleicht hast du ja noch bessere Ideen zum Thema und wir können hier demnächst dein Ergebnis bewundern.
Sven
Anbei noch ein Bild des Kompressor-Prototyps mit Überdruckabschaltung
[link]http://www.kleinesteine.de/info/kompressor/kompressor_1.jpg[/link]
mike
08.09.2005, 19:38
>Ich möchte mir gern eine Art höhenverstellbares Fahrwerk mit Hilfe der verschiedenen Pneumatikkomponenten bauen. <
Gut so, mach mal!
>1. Nehme ich einen alten Technic Bausatz mit Handpumpe und Vorratsbehälter (z. B. Nr. 8459 Radlader) oder sollte ich eher einen elektrisch betriebenen Bausatz kaufen ( z. B. Nr. 8868 Truck mit Kran)??<
Auf jeden Fall elektrisch betriebene Pumpen. Allerdings würde ich die komplette Kraftzentrale (Motor, Pumpen, Überdruckventil, Lufttank) extern lassen. Jennifer hat auf ihrer wirklich empfehlenswerten Site ( http://www.telepresence.s...jen/lego/skidsteer.htm ) so ein externes Kraft/Steuerpaket für ihren Skid Steer Loader eingesetzt. Schau' dort mal vorbei ...
>2. Wird die Kraft von 2 Zylinder je Achse reichen um die Karosserie anzuheben (Größe sollte ungefähr wie der Bausatz Nr. 4404 Gelände Pick Up + ca. 10cm Länge sein)??<
Die Pneumatikzylinder sind nicht so schwach, sie haben nur einen entscheidenden Nachteil: Wenn Du aus einem vollgepumpten Vorratsbehälter den Zylinder per Ventil ansteuerst, dann wird er sofort (und ohne daß sich das gut regeln läßt) "explodieren", d.h sehr schnell öffnen/schließen. Ich weiß nicht, ob das der Effekt ist, den Du haben willst ...
Aber mach mal einen Testaufbau, dann kannste Dir ganz rasch eine eigene Meinung bilden!
lg
Mike
@mike's mindstorms
SvenM (smhLTEC)
08.09.2005, 20:42
Kleine Frage:
Re: [B]Alles ist machbar ....[/link] von ®³ am 08. September 2005 13:43:35:
Hi R-Drei,
was ist eine Druckluftdose?
Leg Godt
-Sven
®³
08.09.2005, 20:57
Noch nie beim Fussball gewesen?
Re: [B]Kleine Frage:[/link] von SvenM (smhLTEC) am 08. September 2005 20:42:04:
Hallo Sven,
das sind die Cola-Dosen großen Druckluftbehälter, auf die man oben ein Horn aufschrauben kann - dadurch kannst du ewig tröten, ohne dass dir die Luft (schnell) ausgeht
da_Brain
09.09.2005, 00:09
Was es alles für Konstruktionen gibt...
Hi zusammen,
nochmals vielen Dank für die guten Beiträg zum Thema. Das geht aber schon langsam in die Richtung die mir zu "aufwendig" bzw. kompliziert ist. Ich stehe mehr auf die einfache Methode * Faul denkt scharf!! *. Werde erstmal eine einfache "Versuchsanordnung" aufbauen, sprich 2 große Zylinder pro Achse, 2 Air Tanks und Handpumpe. Dann versuche ich erstmal das Problem mit der schnell einfließenden Luft und den "explodierenden" Pneumatikzylindern zu lösen und von da aus sehen wir weiter. Motto: Evolution statt Revolution
da_Brain (Andreas)
SvenM (smhLTEC)
09.09.2005, 10:51
Gibts das aus/von LEGO?
Re: [B]Noch nie beim Fussball gewesen?[/link] von ®³ am 08. September 2005 20:57:39:
...oder wird hier etwa Fremdteilbenutzung propagiert??? Ähöm,ähöm!
-Sven
dertatsächlichnochniebeimfußballwar
tad
09.09.2005, 17:01
Ein ähnliches Projekt schiebe ich seit Monaten vor mir her. Jetzt im Sommer komme ich eh nicht dazu ...
Ich dachte daran, den großen grün-metallic Geländewagen als Basis für ein Kfz mit Niveauregulierung, Allradlenkung, Allradantrieb und eventuell mit Fernsteuerung zu nehmen.
Um das alles unterzubringen werde ich wohl die bekannten Maßstäbe sprengen müssen. Die Tatsache, daß auch Du ähnliches versuchen möchtest verstehe ich als positiven Ansporn "auch endlich mit dem Bau anzufangen".
Vor Jahren habe ich mal eine geniale mechanische Allradlenkung im Honda Prelude gesehen. Leider weiss ich nicht mehr genau, wie die umgesetzt war. Aber entweder ich baue diese lenkwinkelabhängige Variante oder ich baue eine elektrische Variante. Aufgrund der vielen beteiligten Bauteile und dem Gedanken daran, das ganze fernsteuern zu können, dachte ich auch an eine pneumatische Lenkung. Aber nach den vielen Äußerungen bezüglich "ruckender Pneumatikkolben" muss ich davon wohl wieder Abstand nehmen. Obwohl ich ja mehr der Typ bin, der es trotzdem ausprobiert ...
da_Brain: Ich würde mich gerne direkt per eMail mit Dir darüber austauschen. Schick mir doch mal eine Mail an "tdierig (AT) netscape PUNKT net".
Noch bin ich nur Leser hier. Die Trolls der letzten Monate haben mich davon abgehalten, diesen großartigen Service finanziell zu unterstützen. Aber jetzt muss ich nochmal darüber nachdenken.
Frohe Steine!
®³
10.09.2005, 11:13
Und das auch noch skrupellos!
Re: [B]Gibts das aus/von LEGO?[/link] von SvenM (smhLTEC) am 09. September 2005 10:51:26:
Hallo Sven,
mal abgesehen davon, dass bei Pneumatik Luft verwendet wird ... und woher kommt die Luft? Naja - ich glaube, in diesem Fall ist Fremdteilebenutzung nicht nur erlaubt, sondern auch noch notwendig
da_Brain
10.09.2005, 12:17
Nur wenn es nicht anders geht.....
Re: [B]Und das auch noch skrupellos![/link] von ®³ am 10. September 2005 11:13:03:
>Hallo Sven,
>Gruß
>Andreas
ich hoffe das ich es ohne Fremdteile hinkriege. Obwohl......eigentlich zählt ja nur die Funktion, oder?!? NEIN, ich probiere es erst so.
Eventuell baue ich aber Handpumpe, Vorratsbehälter und Steuerventile in ein externes Gehäuse. Dann kann man den Lowrider schön hüpfen lassen!!
da_Brain (Andreas)
