Hallo.
Wie schon im Beitrag "welche Leds für Technik-Loch-Steine" angesprochen zeige ich euch mal wie ich die ersten Teile meines Elektrosystems aufgebaut habe.
Nix für Lego-Puristen aber Not macht erfinderisch.
Stecker sind immer Molexstecker (gibts beim Reichelt)
Ausgelegt für die aktuellen 9V Batterie-Kästen zeige ich als erstes den Technik/Molex-Adapter:
Dazu habe ich ein original Technik-Kabel auseinendergeschnitten. Von den vier Kabeln habe ich die beiden äußeren entfernt. Einen schwarzen 2x2 Stein habe ich innen komplett ausgefräst (mit dem Dremel).
Auf der Vorderseite ein rechteckiges Loch reingefräst und ausgefeilt. Und zwar in Richtung Noppen und zur Seite bis zur Plastikwandung des Steins... und gerade so hoch dass die beiden Molexbuchsen reinpassen. Zwei Molexbuchsen zusammengeklebt und von der Rückseite um 2mm gekürzt (Schleiftrommel des Dremels). In der Rückseite zwei Löcher für die Kabel reingebohrt, Kabel durchgesteckt, Kontakte montiert (ich habe eine Zange aber die kann man auch löten), Kontakte in die Molexbuchsen gesteckt, Kontaktpaare parallel gebrückt.
Die Molexbuchsen mit Uhu Allplast in den Stein geklebt (wobei der Kleber das Plastik stark anlöst und der hat auch leicht sichtbare Dellen... vielleicht etwas weniger Kleber nehmen).
Kirk
11.11.2012, 15:41
Als Antwort auf den Beitrag von Roland_1000steine
Kirk
11.11.2012, 15:42
Hallo.
Ehrlich gesagt hat sich die Frage nicht gestellt weil ich den adapter auf Molex eh gebraucht habe und das Gegenstück auf die alten 9V Motoren dann dazugebaut wurde. Mit dem Vorteil für mich die Leitung billigst verlängern zu können.
Schöne Grüße.
Roland
Hallo.
Hier Bilder meiner Strassenlaternen mit Steckanschluss.
Lok24 gefällt das
Echt cool, die Idee mit den Steckern. Und die damit verbundene Variabilität gefällt mir sehr gut. Das kommt schonmal auf meinen Merkzettel.
Gerne mehr, ist wirklich informativ und macht Lust auf selber basteln!
"Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten." (Oscar Wilde)
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine ausführlichen Erläuterungen!
Bei solchen Elektrobasteleien kann ich garnicht genug bekommen
Die Idee mit den Molex-Steckern gefällt mir sehr gut und kommt auf jeden Fall mit in meine Planung.
Ich habe auch bei meinen Straßenlaternen die LED zu hell gefunden, da sie durch den Lampenschirm durchscheinen. Obwohl ich extra keine ultrahellen gewählt hatte.
Da Du ja aber eh große Schirme verwendest, versuch doch mal unter diesen noch einen kleinen Schirm zu verbauen. Den sieht man hinterher nicht mehr und der große sitzt nur minimal höher drauf.
Ggf. reicht das schon um das Licht nach oben ausreichen abzuschwächen. Notfalls einen kleinen Schirm in schwarz dazwischen setzen.
Haniwa
Haniwa
JuL
11.11.2012, 22:16
JuL
11.11.2012, 22:18
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Hallo.
Hier ein paar Bilder des Verteiler-Bausteins für je 2x zwei weisse Leds in Reihe. Egal ob ich Strassenlaternen (meine haben keinen eingebauten Vorwiderstand) oder einzelne Leds anschließen will.
Wenn es nur eine Led sein soll steckt man einen Dummy-Vorwiderstand statt einer Led in den Verteiler (920R).
Hallo.
Lange war ich auf der Suche nach den perfekten Leds für Technik-Lochbalken. Es gab mal in einem Led-Shop Leds die speziell für Lego-Lochbalken angeboten wurde aber diese Leds sind dort nicht mehr im Angebot.
Normale 5mm Leds haben leider immer leicht andere Plastikgehäuse, d.h. die Led geht mehr oder weniger schwer ins Loch und dann auch mehr oder weniger tief.
das fand ich nicht besonders Lego-typisch einfach in der Handhabung.
Beim AFOL-Shopping hatte ich mir einen Haufen flacher 1ser Klarsicht-Steinchen als Schneekristall-ersatz fürs Winterdorf mitgenommen und beim Aussortieren kam mir die Idee damit Suchscheinwerfer zu bauen und etwas später hatte ich die Idee für meine Leds.
Dazu brauchte ich aber die rundne Dinger nicht klar sondern in schwarz... zum Glück waren ein paar übrig.
Und das ist das Endergebnis:
Eine runde 1ser Platte in schwarz mit einer weissen 3mm Led drin.
sehr gut durchdacht, sehr gut gemacht, toller Effekt.
Und gut beschrieben.
Daumen hoch!
kofi gefällt das
Super, vielen Dank für die ausführliche Anleitung und die tollen Ideen
Haniwa
Haniwa
