donossi
31.08.2012, 11:12
UV Beständigkeit Lego Steine
ich würde gerne in einem Schaufenster eine Legostadt aufbauen.
Nun frage ich mich allerdings, ob davon die Legosteine kaputt gehen, wenn die über längere Zeit (1-2 Jahre oder länger) hinter Glas zur schau gestellt werden.
Wenn man sich diverse Pappkartons anschaut, dann sieht man, dass die sehr schnell ausbleichen in den Schaufenstern.
Wie sieht das mit den Legosteinen aus? Werden diese brüchig oder bleichen aus?
Gruss
DonOssi
Meilow
31.08.2012, 11:56
Als Antwort auf den Beitrag von donossi
Re: UV Beständigkeit Lego Steine
Hi!
Weisse Steine vergilben auf alle Fälle im Laufe der Zeit
Technix
31.08.2012, 12:59
Als Antwort auf den Beitrag von Meilow
Moin
Hm, und warum legen dann die Wissenden ihre weißen und andersfarbigen vergilbten Steine hinter dem Südfenster auf die Fensterbank?
Wohl kaum, damit die noch unansehnlicher werden.
Sonnenlicht bleicht die Steine wieder in ihre Grundfarbe.
Technix
carpe noctem!
Technix
31.08.2012, 13:02
Die Lichtbeständigkeit von ABS und Pappe lässt sich nicht vergleichen.
ABS ist in Hinsicht auf Sonnenlicht sehr resistent.
Weniger gut ist es, insbesondere weiße, althellgraue und blaue Steine in Pappkartons aufzubewahren.
Technix
carpe noctem!
Meilow
31.08.2012, 14:41
Moin
Technix
Weil Sie zusätzlich noch Danklorix oder ähnliches hinzufügen und dadurch vergilbte Steine dann in der Sonne gebleicht werden
31.08.2012, 14:51
In der Sonne bleichen geht auch ganz ohne Chlor, H2O2 oder ähnliches, dauert halt nur einen Tick länger.
Liebe Grüße,
Marion
Technix
31.08.2012, 15:05
Das Problem ist, daß das Chlor das ABS angreift und spröde macht,
weil es die Weichmacher im ABS ausspült.
Darum verwenden die Wissenden nur Sonne,
die die Steine auch ohne Chlor bleicht, und Geduld,
in Extremfällen kurzfristig auchWasserstoffperoxid,
was dem ABS aber auch zusetzt.
Tschüss
Technix
carpe noctem!
donossi
31.08.2012, 15:48
also macht es den steinen nix aus, wenn diese ein wenig länger Sonnenlicht abbekommen?
mattwoll
31.08.2012, 18:16
Betrifft es nur bestimmte Arten von Pappkartons? Oder sind sämtliche Pappe Sorten schädlich für ABS Produkte?
gruß
mattwoll
Ben®
31.08.2012, 18:23
+1Re: UV Beständigkeit Lego Steine
Tja,
leider ein klares "Jein"!
Jeder Kunststoff (auch das qualitativ hochwertige LEGO-ABS) leidet ein wenig unter Einfluß von Wärme und UV-Strahlung. Farbige Kunststoffe bleichen mit der Zeit etwas aus. Im Legoland sind Modelle daher mit einer fetten Klarlackschicht als zusatz-UV-Filter überzogen. Und dennoch sind die da nach 5...10 Jahren "fertig".
Hinter Glas ist aber schon eine ganz große Menge UV-Licht weggefiltert.
Ich würde mein Lego lieber in einem schattigen Bereich stehen lassen wenn möglich. Aber selbst dort und und sogar in totaler Dunkelheit altern die Kunststoffe und weiße Steine setzen mit dem Alter Gilb an.
Die obige Diskussion um weiße Lego-Steine im Sonnenlicht ist eher ein sehr spezieller Ausnahmefall. Extrem vergilbte Steine (oft nach Lagerung in hölzernen Boxen oder in ungebleichten Pappboxen besonders schlimm) werden unter Einfluß von UV-Licht tatsächlich wieder weiß(er).
Letztlich wird LEGO außerhalb jeder Klimakammer immer altern. Da ist es doch nicht so schlimm, wenn es etwas schneller altert, aber dafür von vielen Leuten währenddessen bewundert wird. Wem nützt es, wenn ein wegverstautes Modell in 30 Jahren aussieht, als hätte es 2 Jahre in der Sonne gestanden, wenn in den 30 Jahren niemand was davon hatte.....?
Ist natürlich Einstellungssache. Und wie gesagt: es hilt schon, wenn das Modell im Schaufenster etwas zurückgerückt im Halb-Schatten steht. Vielleicht läßt sich das arrangieren?
Viel Erfolg,
mehr Bilder gibt's hier:
gefällt das
Technix
31.08.2012, 19:44
Als Antwort auf den Beitrag von mattwoll
Technix
31.08.2012, 20:39
Hi.
Es scheint da Unterschiede zu geben.
Die Pappe, in denen die Steine das Hause Lego verlassen,
scheint nichts auszudünsten, was den Steinen auch bei langfristigem Aufenthalt(Ladenhüter) schadet.
Wohingegen z.B. Umzugskartons irgendeine Substanz aussondern,
die die Steine vergilben lässt,
sofern man sie nicht luftdicht in einer Plastiktüte verpackt.
Natürlich ist es kurzfristig eher kein Problem,
das betrifft nur langfristige Einlagerungen.
Technix
carpe noctem!
donossi
01.09.2012, 10:15
eure Beiträge sind sehr interessant und informativ! Vielen Dank erstmal dafür.
Das Schaufenster liegt in Richtung Norden. Da kommt morgens ein wenig Sonne rein, aber ab 9 oder 10 Uhr ist da normalerweise schattig.
Anstonsten ist der Beitrag mit den Kartons auch sehr hilfreich. Werde demnächst meine 5 Umzugskarton wieder ausräumen ;)
Wie lagert man Legosteine am besten? In Plastikbehältern?
Gruss
DonOssi
Technix
01.09.2012, 10:39
Sowohl zum langfristigen Einlagern als auch zur Aufbewahrung um den Bautisch herum empfiehlt es sich, die Steine in Plastiktüten zu verwahren.
So sind sie auch vor Staub gut geschützt.
Technix
carpe noctem!
Ben®
01.09.2012, 13:39
Moin!
Ich persönlich kann die Verwendung von Kunststoffboxen nur empfehlen:
Hölzerne Boxen zeigen auch immer etwas Abrieb und am Boden sammelt sich staubiges Holzmehl. Bei Pappe habe ich Bedenken wegen Vergilbens. Plastik sollte sich hoffentlich mit Plastik gut chemisch vertragen.
Wenn Du das Lego nicht nur Einlagern sondern auch damit bauen willst, empfielt es sich sehr transparente Boxen zu verwenden. Ich persönlich liebe die IKEA-Boxen mit Deckel. Sehr preisgünstig und von außen schnell zu überblicken, was drin ist. Außerdem "Made in Germany" was angesichts des Preises erstaunt.
Zudem gut stapelbar. Und ohne Griffloch. Kein Staub kommt rein, kein Stein rollt davon. Gibt es zudem als System verschiedener Größen und Höhen und mit Einsätzen zum Vorsortieren.
Für kleinere Lagermengen sind auch die Pick-A-Brick-Becher nicht zu verachten. Haribo-Dosen werden auch immer wieder gerne einer Zweitverwendung zugeführt.
Wie bei vielen anderen Fans, gibt es bei mir trotzdem ein Nebeneinander verschiedener Sortierboxen und sogar auch noch einige übriggebliebene Papp- und Holz-Behältnisse...
gefällt das
