ich würde gerne in einem Schaufenster eine Legostadt aufbauen.
Nun frage ich mich allerdings, ob davon die Legosteine kaputt gehen, wenn die über längere Zeit (1-2 Jahre oder länger) hinter Glas zur schau gestellt werden.
Wenn man sich diverse Pappkartons anschaut, dann sieht man, dass die sehr schnell ausbleichen in den Schaufenstern.
Wie sieht das mit den Legosteinen aus? Werden diese brüchig oder bleichen aus?
Gruss
DonOssi
Hi!
Weisse Steine vergilben auf alle Fälle im Laufe der Zeit
Moin
carpe noctem!
Die Lichtbeständigkeit von ABS und Pappe lässt sich nicht vergleichen.
ABS ist in Hinsicht auf Sonnenlicht sehr resistent.
Weniger gut ist es, insbesondere weiße, althellgraue und blaue Steine in Pappkartons aufzubewahren.
Technix
carpe noctem!
carpe noctem!
also macht es den steinen nix aus, wenn diese ein wenig länger Sonnenlicht abbekommen?
Technix
31.08.2012, 19:44
Als Antwort auf den Beitrag von mattwoll
Technix
31.08.2012, 20:39
Hi.
Es scheint da Unterschiede zu geben.
Die Pappe, in denen die Steine das Hause Lego verlassen,
scheint nichts auszudünsten, was den Steinen auch bei langfristigem Aufenthalt(Ladenhüter) schadet.
Wohingegen z.B. Umzugskartons irgendeine Substanz aussondern,
die die Steine vergilben lässt,
sofern man sie nicht luftdicht in einer Plastiktüte verpackt.
Natürlich ist es kurzfristig eher kein Problem,
das betrifft nur langfristige Einlagerungen.
Technix
carpe noctem!
eure Beiträge sind sehr interessant und informativ! Vielen Dank erstmal dafür.
Das Schaufenster liegt in Richtung Norden. Da kommt morgens ein wenig Sonne rein, aber ab 9 oder 10 Uhr ist da normalerweise schattig.
Anstonsten ist der Beitrag mit den Kartons auch sehr hilfreich. Werde demnächst meine 5 Umzugskarton wieder ausräumen ;)
Wie lagert man Legosteine am besten? In Plastikbehältern?
Gruss
DonOssi
Sowohl zum langfristigen Einlagern als auch zur Aufbewahrung um den Bautisch herum empfiehlt es sich, die Steine in Plastiktüten zu verwahren.
So sind sie auch vor Staub gut geschützt.
Technix
carpe noctem!
Moin!
Ich persönlich kann die Verwendung von Kunststoffboxen nur empfehlen:
Hölzerne Boxen zeigen auch immer etwas Abrieb und am Boden sammelt sich staubiges Holzmehl. Bei Pappe habe ich Bedenken wegen Vergilbens. Plastik sollte sich hoffentlich mit Plastik gut chemisch vertragen.
Wenn Du das Lego nicht nur Einlagern sondern auch damit bauen willst, empfielt es sich sehr transparente Boxen zu verwenden. Ich persönlich liebe die IKEA-Boxen mit Deckel. Sehr preisgünstig und von außen schnell zu überblicken, was drin ist. Außerdem "Made in Germany" was angesichts des Preises erstaunt.
Zudem gut stapelbar. Und ohne Griffloch. Kein Staub kommt rein, kein Stein rollt davon. Gibt es zudem als System verschiedener Größen und Höhen und mit Einsätzen zum Vorsortieren.
