Erik2000
29.08.2012, 09:08
Stadt Beleuchtung
Hi Leute
Ich möchte meine Stadt beleuchten und ich wollte fragen ob ihr wisst wie man es mit wenig Aufwand bauen kann???
Gruß Erik
Erik2000
30.08.2012, 09:02
Als Antwort auf den Beitrag von AirTrip2010
Vielen Dank(ohne Text)
Henning88
21.08.2017, 16:59
Als Antwort auf den Beitrag von Erik2000
Re: Stadt Beleuchtung
Hallo, ich bin neu und habe mir folgendes vorgenommen, meine geplante Lego Stadt(ca.2x2m) zu beleuchten Laternen usw. Deswegen vorher einige Technischen Fragen dazu. Wie mache ich es am besten und mit welchem trafo sollte man nehmen?.Welche Steckverbindungen oder Verteiler der LEDs sind empfehlenswert? Zu den LED Ich habe 3mm in's Auge gefasst wird vermutlich passen.Ist der Abstrahlwinkel wichtig wenn ja wie viel Grad sollte nehmen. Ich hoffe jemand kann mir helfen
Gruß Henning
Zum Aufbau der Anlage ich werde 4 Teilstücke bebauen da ich erst Anfange stehe habe ich keine Gebäude. Werde am Start 3-4 Sets Hollen, ich habe noch eine alte 9v Eisenbahn die auch ihren Platz auf der Anlage finden soll.
Bricknico
21.08.2017, 18:40
Als Antwort auf den Beitrag von Henning88
+1Re: Stadt Beleuchtung
Henning88 hat geschrieben:
Gruß Henning
Hallo Ich bin zwar auch neu hier, aber kenne mich mit dem Thema Beleuchtung gut aus. Für die Standard Laternen, die auch bei den Modulars dabei sind, reichen 3mm LEDs mit einer Helligkeit von 5000 mcd 25° Abstrahlwinkel, ich persönlich finde es schon fast zu hell, also würde es auch etwas dunkler gehen. Ich benutze ein günstiges Steckernetzteil 12V von Conrad. Ich habe die Laternen innen mit 1 oder 2mm Bohrer ausgebohrt, die LEDs weit gekürzt und dann oben reingesteckt.Alle verbunden habe ich mit 0,44 mm Kupferlackdraht. LEDs in 3er Gruppen Parallel geschaltet, jede Gruppe hat natürlich einen Widerstand. Das tolle am dünnen Draht ist du kannst ihn in den Fugen von Steinen u.v.a.in Fugen von Gehwegsplatten verlegen. Für die Plus-und Minus Endleitungen habe ich Löcher in meine Grundplatte aus Holz gebohrt und sie dann in den Ritzen zweier aufeinander liegenden Straßen nach unten geführt (durch das Loch im Holz).Ein paar Bilder dazu von meinem Instagram Account.
Lego ist mehr als ein Hobby , es ist eine Lebensweise.
Mein Youtube Kanal: https://www.youtube.com/c...3HBJ-SiAPG84Hq30VuaXQw
Gina69 gefällt das
21.08.2017, 20:16
Wenn es nicht zu teuer sein soll und die Beleuchtung nicht im sichbaren Bereich liegen muss 5mm LED passen in die Löcher der Technik-Elemente, z.B: in Liftarme oder Balken. Würde bereits verkabelte LED kaufen, damit sich der Lötaufwand halbwegs in Grenzen hält.
Ansonsten gibt es neben den Light Stax in China auch noch 1x4-Platten mit LED
Henning88
21.08.2017, 21:47
Als Antwort auf den Beitrag von Bricknico
Wow deine Anlage gefällt mir sehr gut. Die LEDs sind wirklich etwas zu hell aber das kannst du ja mit einem größeren winderstand ändern. Danke für die hilfreichen Tipps werde ich direkt in meine Planung einfließen lassen.
Henning88
21.08.2017, 23:32
Wahrscheinlich dumme Frage aber 0.44er bezog sich auf den Querschnitt denke ich mal wie belastbar ist den der draht ohne das er zu warm wird?
donossi
22.08.2017, 09:11
Bricknico hat geschrieben:
... Ich habe die Laternen innen mit 1 oder 2mm Bohrer ausgebohrt, die LEDs weit gekürzt und dann oben reingesteckt...
So habe ich meine Strassenlaterne auch beleuchtet. Das Bohren durch die Laternen ging erstaulich gut.
Ich bin dann mit den Kabeln durch die Lego Grundplatten durch gegangen.
Unter den Platten habe ich eine Holz Platte, welche ich mit der Oberfräse bearbeitet habe, um die Kabel an eine zentrale Stelle zu bekommen.
Leider wurde bei 0,44 nicht dazu geschrieben, ob mm² oder Durchmesser.
Maico
Bricknico
22.08.2017, 11:53
Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.40 mm
Datenblatt Kupferlackdraht
FETT
23.08.2017, 08:00
Als Antwort auf den Beitrag von Micky
[link]http://www.minifigarmy.com/de/328-lifelites[/link]
Europa Händler von Lifelites....
Henning88
03.12.2017, 01:47
Als Antwort auf den Beitrag von FETT
Ah das hat mir schon geholfen vielen dank. Ich schlage mich nun als Neuling in sachen Beleuchtung mit der Frage um welches Netzteil wie viel Ampere z.b. USB oder fest verlöten unter dem Brett ist das ja dann so ne Sache ob da lüsterklemmen reichen? Ich habe jetzt ein Sortiment 3mm und 5mm LEDs gekauft, bei den smd led bin ich mir noch unsicher welche Größe ich brauche. Vieleicht kann da jemand aus seinen Erfahrungen berichten. Vielen Dank schon mal.
