Magina
23.02.2017, 01:00
Magina
23.02.2017, 01:01
Dach Ecke
Hey ihr lieben,
Unsere Türme stehen kurz vor der Vollendung trotzdem haben wir wir noch einige Dinge die wir lösen
müssen. An einem problem sitzen wir schon seit Tagen, dem Endabschnitt der Gebäude Ecken am Dach.
Die Ecken der Türme sind mit Klipsen an der Ecke befestigt um das Fliesenbild des Originalen so gut es geht zu treffen, das problem ist der Abschluss am Dach.
Als Befestigungen der Fliesen dienen Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted in LBG diese sind dann mit 1x8 Platten fixiert. Diese werden dann an die Ecke geknipst mit einer modified plate und Stein.
Unser problem ist dies:
Unsere Dachkante sieht im Moment so aus:
hat jemand von euch evtl. eine Idee, denn wir sind mit unserem Latein am Ende
Liebe grüße Rob
https://www.schwabenstein.com/
martin82
23.02.2017, 06:29
Als Antwort auf den Beitrag von Magina
Re: Dach Ecke
Hallo Rob,
spontan fällt mir dieses Teil ein
Link
mit dem entsprechenden Gegenstück in etwa so verbaut wie im Dach des Erkers von Green Grocer.
Ist jetzt aber nicht sicher ob es von den Abmessungen genau passt, aber vielleicht hast du ja Glück.
Tomcat
23.02.2017, 12:56
Re: Dach Ecke
Hallo Rob,
vielleicht hilft eine Konstruktion mit den Teilen der Designnummer 61409 "Roof tile with latice" 1x2x2/3, hochkant eingebaut, in Form eines Dreiecks gebaut und mit Scharnieren an das Gebäude angelehnt...
Tomcat
www.BerlinBrickSyndicate.de
Don-Prey
23.02.2017, 13:03
Re: Dach Ecke
also mir würde dieses teil einfallen
lego ecke
währe die einfachste meiner meinung nach
Ich hab eine lese rechtschreib schweche und weis es und muss nicht jedes mal darauf hingewiesen werden
DANKE
Oversize
23.02.2017, 13:11
Als Antwort auf den Beitrag von Don-Prey
Re: Dach Ecke
Hallo Don-Prey,
dieses Teil passt eben gerade nicht, da das Gebäude im Grunde genommen ein Achteck ist, d.h. die Ecken sind 45° angeschrägt.
LG Jürgen
23.02.2017, 14:37
+1Re: Dach Ecke
Hi Rob,
ließe sich eventuell hieraus eine Lösung konstruieren?
Cran gefällt das
Kai
23.02.2017, 15:52
Re: Dach Ecke
Hallo Rob!
Leider muss man schätzen, was du verbaut und gezeigt hast...
Sollten es 65° Dachsteine sein (2 x 1 x 2), würden sich die 41769 / 41770 Schrägplatten anbieten. Nur sind die nich ganz so hoch wie benötigt - Mut zur Lücke!
Erbauliche Grüße,
Kai
beerly
23.02.2017, 19:22
Re: Dach Ecke
passt da nicht das Element 3685 in der obersten Reihe, darunter noch mal so ein Teil und seitlich mit den von dir verwendeten Slop`s die Lücke auffüllen? Oder habe ich einen Denkfehler?
Robert
23.02.2017, 20:31
Als Antwort auf den Beitrag von beerly
23.02.2017, 20:33
Re: Dach Ecke
Hi Robert,
die Idee geisterte mir auch für wenige Sekunden durch den Kopf.
Diese Lösung ist hier unbrauchbar. Der Denkfehler: Die Viertelpyramide, die entsteht, hat eine quadratische Grundfläche. Die Ecke würde über das Gebäude hinausragen. Es müsste eine dreieckige Grundfläche sein, die vorne 45 Grad zu den Ecken hin abgeschnitten ist.
Siehe das Foto vom originalen Vorbild (ich kenn' das Foto recht gut, hab' ich selbst so geschossen).
@Magina:
Rein rechnerisch braucht ihr zum Füllen der Lücke ein spitzwinkliges, schenkelsymmetrisches Dreieck, mit einer Basis von 4W.
Wie hoch sind die Slopes; je 2 oder 3 Steine? (60 bzw. 75 Grad). Bei den 2ern würde es reichen, wenn das Dreeick 4 hoch ist (knapp, aber besser als wenn's zu groß ist).
Da das, was man zusammenbauen kann, alles entweder zu dickwandig oder nicht spitz genug wird, geistern meine Gedanken um einen dreieckigen Schild von so einer hässlichen Galidor, Bioincle, Vladek Figur.
Aber da nach Teilen zu suchen macht mir wenig Spaß.
Die Befestigung sollte das geringste Problem sein. Notfalls wird die Platte durch einen innen angebrachten Gummiring auf Zug in der Lücke festgehalten.
23.02.2017, 21:07
Re: Dach Ecke
Hi Rob,
bei den hässlichen Figuren hab' ich noch nix Passendes gefunden.
Aber bei den Panels 3x3 gibt es 2 beinahe-Treffer: 30079 müsste man lackieren, 2468 die untere Hälfte absägen.
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
