kann mir zufällig jemand aus dem stehgreif sagen, ob man bezüglich des Sets 600051 (Personenzug ähnlich ICE) aus den Teilen der beiden Triebwagen einen weiteren Mittelwagen bauen kann?
Ich habe die Möglichkeit relativ günstig an zwei Sets ran zu kommen und würde dann gerne aus den beiden Kurzzügen einen langen mit drei Mittelwagen bauen.
Beste Grüße
Basti
Brickmonster83
23.01.2017, 10:46
Als Antwort auf den Beitrag von Mbq79
Brickmonster83
23.01.2017, 10:48
Naja, die Vermutung habe ich eben auch und ich dachte jemand hat die Erfahrung vllt. schon gemacht und kann diese nun mit mir teilen
Hey Brickmonster83,
ich habe mir gerade mal auf Google die Bilder angeschaut in voller auf Lösung und kann dir sagen, dass du auf jedenfall aus den beiden Frontstücken einen Wagen bauen kannst. Ok wie das jetzt mit dem Innenraum aussieht weiss ich nicht, aber außen sollte es kein Problem sein.
Außerdem sagst du ja das du die günstig bekommen kannst und die Power Functions Teile sind ja schon alleine 50 € oder so wert. Also schlag zu bevor es zu Spät ist.
Grüße, Colognebrick
Wenn ich mir die Bilder des Triebwagens und des Mittelwagens so ansehe, sollte es kein Problem sein, aus den beiden Kopfeinheiten einen Mittelwagen zu bauen.
Mit nur wenigen zusätzlichen Teilen sollten sogar 2 Mittelwagen möglich sein.
Ja das geht ganz gut, hast sogar noch ein paar Teile über.
Grürße aus Neuss
Super, vielen Dank für eure Antworten! Ich habe zugeschlagen
Ich kann nur empfehlen die Waggons dann noch um 8 Noppen zu verlängern - ein paar Bilder findest du in dem folgenden Thread. Ich finde das macht optisch ordentlich was her. Du brauchst dafür ne Technik Platte mit Loch und musst die Noppen von den Achshalterungen absägen.
Nur so als Idee ...
Dansen
Hallo Dansen,
vielen Dank für den Tipp. Die langen Waggons sehen schon gut aus, allerdings möchte ich mein Lego zunächst nicht zersägen
Ich habe damals 2 Sets gekauft und konnte fast einen 3. Mittelwagen bauen.
Es fehlten nur ganz wenige Teile....aber welche weiß ich leider nicht mehr.
Nils
für einen 3. Mittelwagen werden dir 2 Fenster fehlen, und evtl. die Rillensteine die das letzte Fenster Abgrenzen. Denke mit ein paar wenigen Euros kann man die Nachkaufen. Alternativ: Einen Doppelstöckichen Wagen bauen. das müsste eigentlich gehen!
Mbq79 hat geschrieben:
