Brickmonster83
23.01.2017, 10:16
Brickmonster83
23.01.2017, 10:34
Lego Set 60051; zusätzlicher Mittelwagen aus den Teilen der Triebwagen?
kann mir zufällig jemand aus dem stehgreif sagen, ob man bezüglich des Sets 600051 (Personenzug ähnlich ICE) aus den Teilen der beiden Triebwagen einen weiteren Mittelwagen bauen kann?
Ich habe die Möglichkeit relativ günstig an zwei Sets ran zu kommen und würde dann gerne aus den beiden Kurzzügen einen langen mit drei Mittelwagen bauen.
Beste Grüße
Basti
Colognebrick
23.01.2017, 11:25
Als Antwort auf den Beitrag von Brickmonster83
Re: Lego Set 60051; zusätzlicher Mittelwagen aus den Teilen der Triebwagen?
Hey Brickmonster83,
ich habe mir gerade mal auf Google die Bilder angeschaut in voller auf Lösung und kann dir sagen, dass du auf jedenfall aus den beiden Frontstücken einen Wagen bauen kannst. Ok wie das jetzt mit dem Innenraum aussieht weiss ich nicht, aber außen sollte es kein Problem sein.
Außerdem sagst du ja das du die günstig bekommen kannst und die Power Functions Teile sind ja schon alleine 50 € oder so wert. Also schlag zu bevor es zu Spät ist.
Grüße, Colognebrick
Pudie®
23.01.2017, 11:27
Wenn ich mir die Bilder des Triebwagens und des Mittelwagens so ansehe, sollte es kein Problem sein, aus den beiden Kopfeinheiten einen Mittelwagen zu bauen.
Mit nur wenigen zusätzlichen Teilen sollten sogar 2 Mittelwagen möglich sein.
Frank
sandkau
23.01.2017, 11:54
Ja das geht ganz gut, hast sogar noch ein paar Teile über.
Grürße aus Neuss
Brickmonster83
23.01.2017, 13:38
Als Antwort auf den Beitrag von sandkau
Super, vielen Dank für eure Antworten! Ich habe zugeschlagen
Dansen
23.01.2017, 15:08
Ich kann nur empfehlen die Waggons dann noch um 8 Noppen zu verlängern - ein paar Bilder findest du in dem folgenden Thread. Ich finde das macht optisch ordentlich was her. Du brauchst dafür ne Technik Platte mit Loch und musst die Noppen von den Achshalterungen absägen.
Nur so als Idee ...
Dansen
Brickmonster83
23.01.2017, 17:18
Als Antwort auf den Beitrag von Dansen
Hallo Dansen,
vielen Dank für den Tipp. Die langen Waggons sehen schon gut aus, allerdings möchte ich mein Lego zunächst nicht zersägen
NANO-Nils
23.01.2017, 20:20
Ich habe damals 2 Sets gekauft und konnte fast einen 3. Mittelwagen bauen.
Es fehlten nur ganz wenige Teile....aber welche weiß ich leider nicht mehr.
Nils
Mbq79
24.01.2017, 11:14
Als Antwort auf den Beitrag von NANO-Nils
für einen 3. Mittelwagen werden dir 2 Fenster fehlen, und evtl. die Rillensteine die das letzte Fenster Abgrenzen. Denke mit ein paar wenigen Euros kann man die Nachkaufen. Alternativ: Einen Doppelstöckichen Wagen bauen. das müsste eigentlich gehen!
24.01.2017, 12:32
Als Antwort auf den Beitrag von Mbq79
Mbq79 hat geschrieben:
Verstehe ich nicht. Wenn ich Franks Bilder ansehe dann besteht ein(!) Triebkopf aus mehr(!) als einem halben Wagen + Schnauze. Wenn aber zwei(!) der Triebköpfe drin sind, warum sollen dann Steine fehlen?
Oder doch nicht?
Dansen
24.01.2017, 12:36
@Brickmonster:
Es geht übrigens auch ohne Sägen, wenn du in Kauf nimmst, dass zwischen Chassis und Aufbau eine Platte mehr ist. Wenn dein ICE Steigungen bewältigen soll ist das lt. einigen Forenbeiträgen sowieso notwendig... Aber so könnte man schonmal schauen wie es denn aussehen würde ohne zu sägen :-)
VG
Dansen
16 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
