Das erste Funktionsmuster ist soweit. Nach einigen Umbauten funktionierrt es.
Jetzt heißt es kompletieren und die bunten Teile ersetzen.
Wie so oft gibt es ein Vorbild.
http://www.hansebubeforum...3&pagenum=1#222006
LG Christian
Rechtschreibfehler nicht reklamieren
stonetown , Legomex , Pete378 , Roberts , Harzbrick (5 Mitglieder)
Da mir das alles nicht so richtig gefallen hat, gab es heute morgen eine gründliche Überarbeitung.
Sieht es schon besser aus, auch wenn ich noch nicht so richtig zufrieden bin.
LG Christian
Hallo Christian,
das MOC gefällt mir sehr gut, besonders die Übertragung der Lenkung auf das hintere Fahrgestell.
Hast Dir da überhaupt ein schönes Vorbild rausgesucht.
kannst Du die Fahrgestelle auch "abkuppeln", so dass Du das Tiefbett von hinten befahren kannst ?
Schöne Grüße,
der Martin.
Leider ist das Befahren zur Zeit nicht möglich. Aber er ist ja auch noch nicht richtig fertig.
Damit er auch befahren werden kann, muß noch eine andere zuverlässig funktionierende Lenkung her.
Jedesmal dazu die Lenkung zu demontieren ist sehr fummelig.
LG Christian
Ich kann leider nicht erkennen, wo genau und wie Du eine Trennstelle zwischen Fahrgestell und Tiefbett eingebaut hast,
aber hast Du mal versucht, die Lenkung per Stirnzahnrädern über eine lange Achse (oder mehrere kurze mit Achsverbindern) unter dem Mittelträger nach hinten zu führen ? So wie bei der Rampe von dem Auflieger des Technic Gabelstapler-Transporters (8872). Dann kannst Du vielleicht die hinteren Zahnräder genau in die Trennstelle legen.
Antreibendes Zahnrad ist am Tiefbett und das von diesem angetriebene ist am hinteren Fahrgestell. Beim zusammenkuppeln greifen die beiden dann ineinander.
Schönen Gruß,
der Martin.
Das Problem bei solchen langen strecken ist die Torsion. Da kommen die Lenkbefehle nur verzögert an.
LG Christian
