27.09.2011, 23:01
Großer Bahnhof mit Inneneinrichtung
ich hatte den Bahnhof schonmal kurz als Rohbau vorgestellt. Nun ist er komplett und ich möchte ihn (fast) im Ganzen vorstellen. Nur den zusätzlichen Bahnsteig mit Holzbrücke habe ich noch nicht fotografiert, stelle ich gelegentlich nochmal separat vor. Das Ganze soll in die Epoche der 50ger Jahre passen.
So, hier sind die Bilder - viel Spaß - und wie immer freue ich mich über konstruktive Kritik!
Dirk
28.09.2011, 14:40
Re: Großer Bahnhof mit Inneneinrichtung
» Hallo,
» schaut sehr stimmig aus.
» Besonders der Kiosk ist echt hübsch.
Danke!
» Wie viele PaB-Becher voller (dark)tan-Teile stecken da drin?
überhaupt kein "dark tan" - das sind nur die Fliesen. Davon hatte ich aus der Wand mal 2 große Becher mitgenommen - davon ist noch einer voll.
Die sandgelben Steine habe ich teils aus dem Shop@home und teils aus der Wand. In Oberhausen gab es 1x1x4 Steine in der PaB Wand - davon habe ich zwei große Becher mitgenommen. Auch die transparenten Steine sind aus der PaB Wand - wieder zwei Becher voll. Von Beidem habe ich noch ne ganze Menge.
Dirk
28.09.2011, 14:41
» Hallo,
» sehr schön gebaut.
Danke
» Ist das der Kehler Bahnhof?
Nein, der ist ja viel moderner. Es gibt kein direktes Vorbild. Stilistisch könnte das Gebäude vielleicht in die 30ger Jahre passen.
Dirk
28.09.2011, 15:26
"Bahnof Kehl" im Modell
Hallo Narnia,
der Bahnhof Kehl ist dreigliedrig durch den "Aufbau".
Eine freie Interpretation findest Du hier:
Kinderbahn.de
Da sich die Seite an Kinder wendet ist er mit Absicht fast nur aus "normalen" Steinen gebaut, der ungefähre Maßstab ist 1:80, wie damals :blink:
Grüße von der Kinderbahn
28.09.2011, 15:32
Hallo Dirk,
das zweite, der graue Bahnsteig besteht aus 4 Teilen, das zweite von rechts ist verbeult.
Farnheim
28.09.2011, 15:46
Hallo Dirk,
ein tolles Modell mit äußerst gelungener Einrichtung. Mir persönlich haben es der verzierte Kiosk und der nostalgische Getränkekühler angetan!
Klasse!
Maik
28.09.2011, 16:20
» Hallo Dirk,
» das zweite, der graue Bahnsteig besteht aus 4 Teilen, das zweite von
» rechts ist verbeult.
» Grüße
» Werner
Ah, da hat sich wohl was verzogen - die grauen Steine sind ja auch etwas angehoben. Das habe ich wohl beim rausheben aus der Kiste gemacht.
Dirk
Zypper
28.09.2011, 18:19
Stilfragen
Guten Abend Dirk,
zunächst mal Glückwunsch zum Entwurf. Die Proportionen stimmen schon mal.
"Es gibt kein direktes Vorbild."
Das ist ein großer Vorteil, denn so kannst du nur an dem gemessen werden, was du vorzeigst. Und das kann sich sehen lassen. AAAber! (Du hast ja um konstruktive Kritik gebeten ...)
Stilistisch
» könnte das Gebäude vielleicht in die 30ger Jahre passen.
Aber nur vielleicht. Dafür hat es zu schmucklose Fenster, denn in die Zeit der 20er-30er passen zum Beispiel sehr gut Sprossenfenster. Nun könnte es diese gegeben haben, aber in den Fünfzigern sind sie aufgrund von Kriegsschäden schlichter wieder aufgebaut worden. Ganz typisch, insofern passts.
Aber wie auch immer: Ich vermisse ein zeittypisches vertikales Element - Die Blockhaussteine bringens nicht richtig - besser wäre es, die Fenster farblich abgesetzt mit einer kräftigen 1er-Säule zu rahmen.
Fass es bitte nicht als besserwisserisches Gemecker auf, gell?
Grüßle
28.09.2011, 18:43
Re: Stilfragen
» Guten Abend Dirk,
» zunächst mal Glückwunsch zum Entwurf. Die Proportionen stimmen schon mal.
» "Es gibt kein direktes Vorbild."
» Das ist ein großer Vorteil, denn so kannst du nur an dem gemessen werden,
» was du vorzeigst. Und das kann sich sehen lassen. AAAber! (Du hast ja um
» konstruktive Kritik gebeten ...)
» Stilistisch
» » könnte das Gebäude vielleicht in die 30ger Jahre passen.
» Aber nur vielleicht. Dafür hat es zu schmucklose Fenster, denn in die
» Zeit der 20er-30er passen zum Beispiel sehr gut Sprossenfenster. Nun
» könnte es diese gegeben haben, aber in den Fünfzigern sind sie aufgrund
» von Kriegsschäden schlichter wieder aufgebaut worden. Ganz typisch,
» insofern passts.
» Aber wie auch immer: Ich vermisse ein zeittypisches vertikales Element -
» Die Blockhaussteine bringens nicht richtig - besser wäre es, die Fenster
» farblich abgesetzt mit einer kräftigen 1er-Säule zu rahmen.
Hört sich sehr gut an. Also idealerweise sowohl Sprossen als auch Rahmen. 1ser Rahmen in Schwarz könnten aber zu breit sein. daher vielleicht lieber mit senkrechten Fliesen in Schwarz? Das Dach würde ich aber eventuell lassen wie es ist, da die Rahmen hier eventuell zu kompliziert werden - mal schaun. Ich teste mal - sind auf jeden Fall neue Steine fällig
Danke für den Hinweis - ich schaue mir auch mal Vorlagen an.
Dirk
28.09.2011, 20:21
Sprossenfenster
» Guten Abend Dirk,
» Stilistisch
» insofern passts.
Nun gut, hier also die Sprossenfenster:
Mich stört allerdings noch die kleine Lücke im Fensterrahmen. Außerdem bedeuten diese Fenster den Einkauf einer Reihe von Steinen. Daher denke ich, dass Aufkleber auch guten Dienst leisten könnten.
Ich glaube nicht, dass ein farblicher Absatz sinnvoll wäre. Aber vielleicht hervorstehende Säulen mit Riffelsteinen? Das sollte doch zum 30ger Jahre Stil passen.
28.09.2011, 20:48
Re: Sprossenfenster
Hallo Dirk,
Ich dachte Aufkleber sind böse, dann doch lieber die Säge
Eigentlich musst Du nur eine 1x6 Fliese/Brick auf 1 x 5 kürzen, da die Scheiben ja hohle Noppen haben.
Oder ist das ein Tabu?
Auf die Schnelle hilft mir hier eine Stange oder Antenne oder Zapfpistole, von hinten eingesteckt. Bei dem vielen Schwarz sieht man nicht, dass das Teil rund ist.
Warum klafft bei mir zwischen den senkrechten Fliesen und den Fenstern ein Spalt, auf deinen Bildern nicht? eine Fliesen ist doch nicht so hoch wie eine halbe Noppe breit?
Und wie hast Du die festgemacht, garnicht? Kann ich kaum glauben.
Werner, der schon zwei Teile zersägt hat.
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
