Cran
18.12.2010, 13:07
Mal wieder ein 4er mit Vorbild
Hallo Leute,
welches das ist, muss ich wohl nicht sagen - vorgenommen hatte ich es mir schon länger:
und
Und nochmal alle Franzosen:
Gruß, Ralf
P.S.: Danke an Jens (spider) für die französischen Lampenplättchen (die weder trans-gelb noch trans-neon-gelb sind)
Cran
18.12.2010, 20:43
Danke (ohne Text)
Cran
18.12.2010, 20:46
Re: Mal wieder ein 4er mit Vorbild
Hi Dirk,
» sehr schön gebautes Moc.
Danke.
» Obwohl ich meistens in 6 breit baue, finde ich
» den Wagen gelungen, aber die Blinklichter hinten im Dach sind zu mächtig.
Zu den Blinkern habe ich ausführlich in der Antwort auf Brixe's Post was geschrieben.
» Ich habe zwei DS 23 selbst mal gehabt und daher auch schon dran gedacht
» einen Lego-DS zu bauen.
Denn mal los.
Gruß, Ralf
Cran
18.12.2010, 21:43
Hallo Jens,
» es hat ja ein wenig gedauert,
Wann war 's, im Juni? Naja ich habe ja zwischendurch so einiges andere gebaut (Gut Ding will halt Weile haben ).
» aber Du hast die Plättchen, wie versprochen, einem würdigen Zweck zugeführt.
Schönen Dank.
» Einfach nur schön geworden!
Nochmal danke.
Gruß, Ralf
Cran
18.12.2010, 21:48
Hallo Maik,
» wunderbar, die Göttin. Auch die schwarze Farbe wirkt sehr elegant. Tolle
» finde ich das heckwärts abgesenkte Fahrwerk mit den abgedeckten Reifen.
Danke.
» Wie auch die anderen schon angemerkt haben, finde auch ich, dass die
» Blinker hinten das Auto insgesamt zu breit machen.
Mein Kommentar zu den Blinkern steht in der Antwort auf Brixes Post.
» Trotzdem sehr schön geworden...
Nochmal danke.
» Haste mal ein Fotos von unten?
Was interessiert Dich? Der Unterbau, um die Karre minifigtauglich zu machen? (der wird in puncto Bodentiefe nur noch von der des SL geschlagen - da hatte ich erst eine Platte zu wenig und es passte nur noch Fig mit Glatze ); Ode r willst Du das Snotting fürs Heck sehen? Ich mach mal Fotos...
Gruß, Ralf
Micha2
18.12.2010, 22:57
Ja, sehr gut!
V.a. in der Seitenansicht sofort zu erkennen!
Dr. Brixel
19.12.2010, 02:27
also meine Meinung dazu (nachdem ich monatelang nichts schreibe ):
klar ist das ein 4W! Und super umgesetzt übrigens. Die typischen Merkmale kommen voll raus. Und auf die kommt's an. Die Kunst des Abstrahierens sozusagen.
Und dann ist es eben voll OK - da diese Blinker ja genau durch dieses Styling charakterisiert werden - wenn die dann meinetwegen 1 Stud rausgucken, was soll's?. Die Grundbreite 4W bleibt ja (Spiegel gucken ja auch raus).
Schöne Grüße vom (ansonsten) Maßstabsfetischist
Bernd S.
Cran
19.12.2010, 09:14
Re: Mal wieder ein 4er mit Vorbild (Anleitung)
Hi Maik,
und
Gruß, Ralf
Cran
19.12.2010, 09:15
Danke (ohne Text)
Cran
19.12.2010, 09:20
Hallo Bernd,
» also meine Meinung dazu (nachdem ich monatelang nichts schreibe ):
» klar ist das ein 4W! Und super umgesetzt übrigens.
Schönen Dank.
» Die typischen Merkmale kommen voll raus. Und auf die kommt's an.
» Die Kunst des Abstrahierens sozusagen.
Genau meine Meinung.
» Und dann ist es eben voll OK - da diese Blinker ja genau durch dieses
» Styling charakterisiert werden - wenn die dann meinetwegen 1 Stud
» rausgucken, was soll's?. Die Grundbreite 4W bleibt ja
Yep.
» (Spiegel gucken ja auch raus).
Die finde ich ja persönlich bei 4ern zu groß und lasse sie immer weg :blink:.
Gruß, Ralf
Farnheim
19.12.2010, 10:31
Moin Ralf,
vielen Dank für die Mühe, die Du Dir damit nochmals gemacht hast. Klasse, jetzt check ich endlich auch, wie das mit den abgedeckten Radkästen funktioniert!
Hab dank!
Einen schönen 4. Advent,
Maik
