Defence1
20.06.2010, 10:59
ich habe hier im Forum einen älteren Beitrag gefunden, mit einem Link auf Brickshelf mit einem how-to zur Modifikation von 9 Volt Weichen und Schienen.
Hat das jemand von euch schon mal gemacht und ist das wirklich so einfach ?
Sirad
20.06.2010, 19:48
» Hallo zusammen,
» ich habe hier im Forum einen älteren Beitrag gefunden, mit einem Link auf
» Brickshelf mit einem how-to zur Modifikation von 9 Volt Weichen und
» Schienen.
» Hat das jemand von euch schon mal gemacht und ist das wirklich so einfach
Nunja, so ganz einfach ist das nicht. ich hab das grad die letzten wochen gemacht. Das ergebnis und die Möglichkeiten lohnen aber den aufwand.
... man muss sehr genau arbeiten. feinsäge, sekundenkleber und lötkolben braucht man und eine ruhige hand.
Legomatic
20.06.2010, 19:59
...nicht ganz einfach aber einfach super zu gebrauchen:
Sirad
20.06.2010, 20:08
» ...nicht ganz einfach aber einfach super zu gebrauchen:
» Übrigens kann man Weichen auch noch für andere Zwecke modifizieren:
Legomatic
20.06.2010, 21:36
ich habe die Weiche(n) gekürzt und mit 1/2 Kurve in abgehende Richtung verlängert. Somit macht der Radius der Weiche 45 Grad + 2 weitere Kurven = 90 Grad. Zwei Rechtsweichen ergeben ein Oval 90 Grad links vom Hauptgleis.
Defence1
20.06.2010, 21:47
Defence1
20.06.2010, 21:52
» » Hallo zusammen,
» Nunja, so ganz einfach ist das nicht. ich hab das grad die letzten wochen
» gemacht. Das ergebnis und die Möglichkeiten lohnen aber den aufwand.
» ... man muss sehr genau arbeiten. feinsäge, sekundenkleber und lötkolben
» braucht man und eine ruhige hand.
Sirad
20.06.2010, 22:02
» » » Hallo zusammen,
» » Nunja, so ganz einfach ist das nicht. ich hab das grad die letzten
» wochen
» » gemacht. Das ergebnis und die Möglichkeiten lohnen aber den aufwand.
» » ... man muss sehr genau arbeiten. feinsäge, sekundenkleber und
» lötkolben
» » braucht man und eine ruhige hand.
Defence1
20.06.2010, 22:13
» PS: zu der 3-wegeweiche. ich glaube die ist nicht grad sehr
» entgleisungssicher weil an einigen stellen die leitbleche fehlen. würd mal
» gern sehen wie da nen zug drüberfährt ohne das die hälfte der wagen wegen
» der mittleren kreuzung raushoppelt:-)))
Da hatte ich auch meine Bedenken, aber:
als Leitblech fungieren in diesem Fall die Zungen, wenn die Weiche auf geradeaus gestellt ist, man müsste halt nur für einen entsprechenden Anschlag sorgen, bei rechts oder links dürfte es egal sein, da sind die Bleche ja wieder vorhanden......
Sirad
21.06.2010, 16:53
» kannst du mir mal an einer Weihce oder nem Bild genau markieren wie ich
» für die kurze Weiche schneiden muss ?
» Ich habe hier zwar ein Powerpoint davon, da sieht man es aber nicht so
» deutlich.....
Jo. hier ein Bild, die Weiche von unten gesehen. Schnittstelle ist rot markiert.
Defence1
21.06.2010, 21:02
» » kannst du mir mal an einer Weihce oder nem Bild genau markieren wie ich
» » für die kurze Weiche schneiden muss ?
» » Ich habe hier zwar ein Powerpoint davon, da sieht man es aber nicht so
» » deutlich.....
» Jo. hier ein Bild, die Weiche von unten gesehen. Schnittstelle ist rot
» markiert.
Yallah gefällt das
malvinas2
21.06.2010, 21:13
gibt es eigentlich eine einfache Lösung, um die 9V-Weichen auf das 12V-Format anzupassen ? In dem Sinne, daß die beiden Gleisverzweigungen nach der Weiche DIREKT parallel nebeneinander verlaufen und nicht mit einigen Noppen Abstand dazwischen.
Sirad
21.06.2010, 23:06
» Hallo,
» gibt es eigentlich eine einfache Lösung, um die 9V-Weichen auf das
» 12V-Format anzupassen ? In dem Sinne, daß die beiden Gleisverzweigungen
» nach der Weiche DIREKT parallel nebeneinander verlaufen und nicht mit
» einigen Noppen Abstand dazwischen.
ich denke mal das einfachste wäre eine weiche vom altem system auf 9 volt aufzupeppen (also vom ganz altem 4,5 volt system)
wenn man den gleiskörper abschleift müsste man unter zuhilfenahme einiger geraden und kurven zwecks ausschlachtens der metallteile (metall) sicherlich was machen können.
Gleisbauer
22.06.2010, 23:20
» Hallo,
Hallo und guten Abend
Weichen habe ich bisher noch nicht umgebaut, nur 9V- Schienen mit 12V Stromschienen ausgerüstet. Das geht eigentlich sehr einfach und schnell. Mit einer breiten Kombizange den störenden Quersteg an der Stromschiene festhalten und mehrmals hin und herdrehen. Nach 3-4 Versuchen geht der Steg dann ab, mit Feile oder Elektrobohrschleifer versäubern, fertig. Funktioniert auf unserem Drehscheibenteil bisher ohne Störungen.Wir unterscheiden allerdings, welches Stromsystem am Ende des Gleises gebraucht wird. Dementsprechend wird ein Übergang auf die prima- alten 12V-Außenschienen gebaut, oder die 12V- Schleiferversorgung fällt im Gleis weg. Diese Unterscheidung brauchen wir, weil ich z.B. mit 12V fahre und meine zwei Mitfahrer das 9V System bevorzugen.Dieses System stand für mich nie zur Diskussion, da ich von früher noch jede Menge Schienen habe, sowohl blaue mit eletrischen Weichenantrieben und die späteren grauen ebenfalls mit elektrischen Weichen.Die "geopferten" sprich mittig durchgesägten Schienen haben sich durch den höheren Spielspaß längst rentiert. Am 21. und 22. August sind wir mit unserer Anlage wieder beim Bahnhofsfest der AVG in Bad Herrenalb.Besucher sind herzlich willkommen, WICHTIG: Eintritt frei.
Schönen Abend noch
STEPHAN
