lostcontinent
19.03.2012, 17:35
+3nochmal: eine kleine mororisierte Eisenbahn
sorry für den Doppelpost, hier jetzt mit Youtube-Einbindung:
viele grüße,
lc
lostcontinent:
Navigation , JuL , SpieleBahner
acarstens
21.03.2012, 19:58
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Re: Kleiner Tip für Schmalspurbahn
Moin.
Die Sets sind 7199, 7065 und 6857.
Keitane
21.03.2012, 21:56
Die Kurven kriegt man auch bei Bricklink
stehen auf meiner Wunschliste, wie so vieles.
Klasse Bahn, motorisiert noch besser *lechz*
Beste Grüße aus der Fast-Nacht,
Yvonne
21.03.2012, 22:22
Re: nochmal: eine kleine mororisierte Eisenbahn
hast du bitte noch ein paar gute Detailbilder?
Ich habe versucht einen 4 wide Zug auf den u.g. Schienen zu realisieren, bin aber kläglich gescheitert.
Vielen Dank und Gruß
TigarC
22.03.2012, 06:22
Hey,
ja die Sets gehen auch, aber ich meinte aktuelle ;)
Zum Beispiel im Allienset 7065 bilden die 4W Kurven
den Ring vom Raumschiff. Ich bin mir sicher, daß man
auch die Dinger als Ersatzteil bei BL oder halt über
den Support bei Lego bekommt.
Liebe Grüße
Harry
acarstens
22.03.2012, 07:08
Moin Harry.
Das Alienset stand bei mir doch auch. Es war da nur ein falsches Bild. Warum, weiß nur Cheffe.
22.03.2012, 10:11
Hallo lc,
schöne Sache. Sehr innovativ und im Grunde doch das 4,5V-System. Schließlich fuhren die alten Bahnen so ähnlich, nur dass der Hebel an der Seite des Batteriewaggons steckte.
Ich bin gespannt drauf, was du weiterhin draus machst. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ausgebaut werden kann.
Liebe Grüße
lostcontinent
22.03.2012, 20:14
Danke,
Ich hab mir gleich mal beim Kaufhof das 7065 bestellt f. 35€
Ich gehe mal davon aus, dass die alten kurven-stromleiter da nicht reinpassen - also werde ich wohl auf den light&sound batteriekasten umrüsten müssen.
Dann brauch ich aber eine neue farbkombination. Mal sehen
Gruß und dank,
Lostcontinent
lostcontinent:
TigarC
22.03.2012, 22:26
Hey !
Na du bist ja einer - tz.
Du hättest auch einfach nur die Schienen bei Lego bestellen können, das weißt du schon ?
Liebe Grüße
Harry
lostcontinent
02.04.2012, 10:52
lostcontinent
02.04.2012, 10:54
ich stelle später noch ein ldr-file bereit.
Zunächst nur folgendes:
Das Ganze funktioniert nur über Gummiring-Verbindung:
Motor mit 8-Zahn Zahnrad auf 24-Kronenzahnrad, dann auf der gleichen Achse wie das Kronenzahnrad noch zwei 32123a-"Techic Bush", dann über zwei Gummiringe auf die Radachse (auch wieder zwei 32123a-"Techic Bush").
Die Radachse wird im gezeigten Video rechts und links in gelben Technik-Lochplatten geführt.
Wenn die Antrieb-Achsverbindung über Zahnräder gemacht wird, fliegt das Ganze auseinander, da die Zahnräder auf Druck arbeiten und die Steineverbindung "gesprengt" wird. Durch die Gummiverbindung arbeitet das Ganze auf "zug".
Inzwischen habe ich eine elegantere Lösung mit gleicher Arbeitweise, allerdings dann ohne sichtbare Technik Lochplatten.
Im gezeigten Video wurden auf der Antriebsachse normale Reifen (3482 und 2346) verwendet.
gruß,
lc
lostcontinent:
lostcontinent
02.04.2012, 11:46
lostcontinent
02.04.2012, 11:49
Hey !
Liebe Grüße
Harry
ja (danke für den Hinweis!), aber bei dem Set sind noch ein viele weitere Teile dabei, die ich für andere MOCS gebrauchen kann.
gruß,
lc
lostcontinent:
