Legohasi
29.10.2007, 18:07
durchdrehende Räder bei R/C Motoren ???
Kann mir jemand einen Tip geben,was man gegen die schlechte Haftung der neuen R/C Motore auf den R/C Schienen machen kann ?
Gruss
Ulf
LegoConnex
29.10.2007, 18:48
Re: durchdrehende Räder bei R/C Motoren ???
Am einfachsten wäre es den Müll gleich wegzuwerfen.....
Sonst besteht nur die Möglichkeit auf die Räder einen Rummi aufzuziehen. So ähnlich wie das bei der 12V-Bahn war.
Alternativ: verwenden von 9V-Schienen.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen. (Sry...aber der erste Punkt musste sein)
Dirk (LegoConnex)
Legomatic
29.10.2007, 18:51
» Am einfachsten wäre es den Müll gleich wegzuwerfen.....
Danke Dirk!
Auch ich wollte ein Späßchen machen um auf die Unbrauchbarkeit
dieses Systems hinzuweisen und hätte geantwortet: "Superkläbär" ! :-)))
I_R_O_N_I_E
Grüsse,
Ben®
29.10.2007, 19:02
Noch ein Tip : weniger (keine?) Waggons an die Spiel-Lok hängen..... (ohne Text)
Legohasi
29.10.2007, 19:32
» » Am einfachsten wäre es den Müll gleich wegzuwerfen.....
» Danke Dirk!
» Auch ich wollte ein Späßchen machen um auf die Unbrauchbarkeit
» dieses Systems hinzuweisen und hätte geantwortet: "Superkläbär" ! :-)))
» I_R_O_N_I_E
» Grüsse,
» Christian
Würde dieses System nicht unbedingt Unbrauchbar nennen ,eher unausgereift !!!
Trotzdem Danke für den Tip mit den Superklärbär!!!
Habe schon einen in der Zoohandlung bestellt.Mal sehen ob er mit weiterhelfen kann.
Gruss
Ulf
Achso eines hab ich noch:
"IRONIE",
ist ja im Moment hier stark angesagt
inof
29.10.2007, 19:40
Hallo Ulf,
» Kann mir jemand einen Tip geben,was man gegen die schlechte Haftung der
» neuen R/C Motore auf den R/C Schienen machen kann ?
Wie bei 'ner echten Eisenbahn: Gaaanz langsam anfahren lassen,
nicht hauruck Vollgas geben. ;-) Nicht umsonst hat der RC-Zug
feinere Geschwindigkeitsabstufungen als der alte 9V-Kram.
Oliver / inof
Legohasi
29.10.2007, 19:43
Re: Noch ein Tip : weniger (keine?) Waggons an die Spiel-Lok hängen..... (ohne Text)
» Hallo
Ich hätte es mir denken können !!!
Hatte im ersten Posting auch schon geschrieben:
Bitte keine Antworten wie: wegwerfen,auf altes 9-Volt System umsteigen oder ähnliches.
Habe es dann aber wieder gelöscht,weil ich dachte.
"Heute ist ein guter Tag,um viele ironische Antworten zu bekommen"
Grüsse
Ulf
Legohasi
29.10.2007, 19:48
» Hallo,
» Sonst besteht nur die Möglichkeit auf die Räder einen Rummi aufzuziehen.
» So ähnlich wie das bei der 12V-Bahn war.
» Alternativ: verwenden von 9V-Schienen.
» Ich hoffe ich konnte etwas helfen. (Sry...aber der erste Punkt musste
» sein)
» Gruß
» Dirk (LegoConnex)
Hallo Dirk,
danke für den zweiten Tip !
Der erste ist mir zu kostspielig !
Gruss
Ulf
Legomatic
29.10.2007, 19:53
So jetzt ein paar ernst gemeinte Hilfestellungen
Hallo Ulf,
nicht böse sein, aber dieses System ist eben mehr als "unausgereift" und das Problem mit den durchdrehenden Rädern ist wirklich ein Problem, da weder die Räder mit HAftreifen versehen sind, noch die Schienen eine rauhe Oberfläche haben. Das ist fast wie Schlittschuhlaufen. Der (oder die) gutverdienende Produktdesigner hat eben nur auf Aussehen und niedrige Kostengeachtet - aber nie das entgültige Produkt unter "harten" Bedingungen (sprich: im Betrieb) getestet.
Also Du könnntest a) Haftreifen (Gummies) auf die Antriebsräder aufziehen oder b) der Lok mehr Gewicht in Form von Gewichtsteinen verpassen oder c) wirklich andere Gleise verwenden. Ich denke da an die alten, grauen Gleise, die eine griffelte Oberfläche haben. Die damals dazu passenden Räder waren auch geriffelt, sodas ein Durchrutschen fast unmöglich war. Ja da gings sogar bergauf (fast wörtlich - gell 12-V-Fraktion ).
Schon mal nachgedacht den Zug wirklich auf 9-V-Alt umzurüsten? Oder warum hast Du überhaupt zu dieser PAckung gegriffen? Wegen der Fernbedienung und den Batterien? Oder weil es ein reduziertes Sonderangebot war?
Hoffe, das war jetzt mit etwas nötigem Ernst unterlegt.
coju
29.10.2007, 20:20
Ich hatte das Problem auch einmal. Die Ursache war bei mir folgende:
Bei den ersten Sets waren anscheinend FALSCHE Räder für den Motor dabei
-> Nur aus einem Material (harten Kuntstoff).
Ein Anruf beim LEGO-Service hat mir dann (allerdings erst nach etlichen Versuchen) die korrekten Räder gebracht.
Diese sind auch aus schwarzen Kunsstoff haben aber "gräuliche" Gummiringe.
Damit waren dann die Fahreigenschaften vom RC-Güterzug (mit den in der Packung enthaltenen Waggons) in Ordnung.
Sollte also dies Dein Problem sein -> einfach beim Service anrufen und auf die falschen Räder hinweisen.
Ciao
Uwe
30.10.2007, 08:59
Re: Mehr Gewicht
Hi Folks!
» Also Du könnntest a) Haftreifen (Gummies) auf die Antriebsräder aufziehen
» oder b) der Lok mehr Gewicht in Form von Gewichtsteinen verpassen oder ...
Punkt b) möchte ich mal kurz aufgreifen. Es hilft hier eventuell auch die Verwendung von Anglerblei, welches ja in Kugeln erhältlich ist und in die Röhren der 2er Basics paßt, wenn man auf die richtige Größe achtet. Aber bitte nur in die Lok, nicht in die Waggons!
herrminator
01.11.2007, 02:42
Re: durchdrehende Räder.
ich bin zwar kein Eisenbahner, aber soweit ich weiß, wurde das Problem in Deutschland bis 1977 mit gezielten Sandabwürfen auf die Schienen behoben. War sogar serienmäßig an Bord...
Verdammt, das sind Probleme. Irgendwann robbe ich noch dankbar auf Knien nach Billund, weil es immerhin noch Sets mit transgelben Teilen gibt...
Gute Besserung,
