dino
06.10.2007, 11:36
Hallo Ronald,
wenn ich in meinem MI-Ordner die Thumbnails bearbeiten will, hängt sich das Programm auf. Liegt das an meinem PC oder betrifft das auch andere?
SamOgel
06.10.2007, 12:01
Hallo Werner
Also, bei mir funktioniert es.
Markus
Hümpfch™
06.10.2007, 13:01
» Hallo Ronald,
» wenn ich in meinem MI-Ordner die Thumbnails bearbeiten will, hängt sich
» das Programm auf. Liegt das an meinem PC oder betrifft das auch andere?
» Viele Grüße
» Werner
Hi Werner,
inwiefern willst Du sie bearbeiten?
Ich habe gerade in meinem Hauptalbum auf "Thumbnails erneuern" geklickt, und das lief in Nullkommanix durch.
Gruß Ronald
dino
06.10.2007, 13:20
» » Hallo Ronald,
» » wenn ich in meinem MI-Ordner die Thumbnails bearbeiten will, hängt sich
» » das Programm auf. Liegt das an meinem PC oder betrifft das auch andere?
» » Viele Grüße
» » Werner
» Hi Werner,
» inwiefern willst Du sie bearbeiten?
» Ich habe gerade in meinem Hauptalbum auf "Thumbnails erneuern" geklickt,
» und das lief in Nullkommanix durch.
» Gruß Ronald
Hallo Ronald.
Im Pulldownmenue der Bilder gibt es den Punkt "Thumbnails bearbeiten". Dort hängt sich das Programm auf. "Thumbnails erneuern" läuft auch bei mir einwandfrei durch.
Hümpfch™
06.10.2007, 14:34
» » » Hallo Ronald,
» » » wenn ich in meinem MI-Ordner die Thumbnails bearbeiten will, hängt
» sich
» » » das Programm auf. Liegt das an meinem PC oder betrifft das auch
» andere?
» » » Viele Grüße
» » » Werner
» » Hi Werner,
» » inwiefern willst Du sie bearbeiten?
» » Ich habe gerade in meinem Hauptalbum auf "Thumbnails erneuern"
» geklickt,
» » und das lief in Nullkommanix durch.
» » Gruß Ronald
» Hallo Ronald.
» Im Pulldownmenue der Bilder gibt es den Punkt "Thumbnails bearbeiten".
» Dort hängt sich das Programm auf. "Thumbnails erneuern" läuft auch bei mir
» einwandfrei durch.
» Viele Grüße
» Werner
Hi Werner,
auch das hat bei mir einwandfrei geklappt.
Beim ersten Bild hat es allerdings eine Weile gedauert.
Beim zweiten ging es wesentlich schneller.
Versuch es doch mal in einem Ordner von Dir, in dem wenige Bilder drin sind.
Unabhängig davon, dass eine vorhandene Funktion auch funktionieren sollte, erschließt sich mir nicht ganz der Sinn dieser Funktion, wird doch das Thumbnail aus einem vorhandenen Bild erzeugt. Da würde ich persönlich lieber das Bild bearbeiten und neu hochladen.
Gruß Ronald
dino
06.10.2007, 15:09
» Hi Werner,
» auch das hat bei mir einwandfrei geklappt.
» Beim ersten Bild hat es allerdings eine Weile gedauert.
» Beim zweiten ging es wesentlich schneller.
» Versuch es doch mal in einem Ordner von Dir, in dem wenige Bilder drin
» sind.
» Unabhängig davon, dass eine vorhandene Funktion auch funktionieren sollte,
» erschließt sich mir nicht ganz der Sinn dieser Funktion, wird doch das
» Thumbnail aus einem vorhandenen Bild erzeugt. Da würde ich persönlich
» lieber das Bild bearbeiten und neu hochladen.
» Gruß Ronald
Hallo Ronald,
es lag wohl an Java. Nach dem Aktualisieren der apple ts funktionierte es.
Mit dieser Funktion kannst Du z.B. einen kleinen Ausschnitt aus einem Bild als Thumbnail auswählen. Beim Anklicken wird dann das ganze Bild gezeigt.
Siehe:
polo 2
Hümpfch™
07.10.2007, 00:11
» Mit dieser Funktion kannst Du z.B. einen kleinen Ausschnitt aus einem Bild
» als Thumbnail auswählen. Beim Anklicken wird dann das ganze Bild gezeigt.
» Siehe:
» polo 2
Stimmt, das kann Sinn machen.
Gruß Ronald
