gummibaer
13.08.2007, 16:33
Hallo Leute,
nachdem ich mir den Monsterdino gekauft hab und die Motoren ausprobiert hab, würde ich mir gerne einen Adapter für die alten Anschußplätchen bauen.
Deshalb folgende Frage, bevor ich anfange, die Teile zu zerrupfen:
Wird das vierpolige Kabel auch vierpolig verwendet?
Wenn ja, wie, bzw. wie ist überhaupt die Belegung des neuen Steckers.
Danke im voraus.
Gruß, Nico
Heiner
14.08.2007, 13:14
» ..., würde ich mir gerne einen Adapter für die alten Anschußplätchen
» bauen.
» Deshalb folgende Frage, bevor ich anfange, die Teile zu zerrupfen:
» Wird das vierpolige Kabel auch vierpolig verwendet?
» Wenn ja, wie, bzw. wie ist überhaupt die Belegung des neuen Steckers.
Hallo Leut,
wenn du einen Powermotor vom "alten" 9V System ansteuern möchtest, musst du ihn über die beiden mittleren Drähte der Vierdrahtleitung versorgen, denn nur die beiden mittleren sind im Motor überhaupt aufgeschaltet. Die Stromrichtung ist egal, da sie auch vom neuen Batteriekasten beliebig geschaltet werden kann.
Der IR-Empfänger schaltet nur die beiden mittleren Drähte, solange er einen IR-Befehl bekommt. Auf den beiden Äußeren werden 9V als Versorgungsspannung weitergeleitet. Dafür gibt es aber bislang noch keine Endgeräte.
Cheers,
Heiner
gummibaer
14.08.2007, 14:09
CarWag
14.08.2007, 19:07
Hallo.
Hat mal jemand einen Link, dieses 9V-System ist mir völlig unbekannt!?
Besten Dank im Voraus,
Carsten
inof
14.08.2007, 19:23
Hallo.
» Hat mal jemand einen Link, dieses 9V-System ist mir völlig unbekannt!?
Siehe hier auf Bricklink.
Diese Art Motoren gibt es in großer und kleiner Ausführung,
wahlweise auch mit IR-Fernsteuerungselement. Kommen in den
Sets 4957 (Riesenrad), 4958 (Monster Dino) und 8275 (Remote
Control Bulldozer) vor.
Oliver / inof
jopiek
15.08.2007, 22:56
» Hallo.
» » Hat mal jemand einen Link, dieses 9V-System ist mir völlig unbekannt!?
» Siehe hier auf
» Bricklink.
» Diese Art Motoren gibt es in großer und kleiner Ausführung,
» wahlweise auch mit IR-Fernsteuerungselement. Kommen in den
» Sets 4957 (Riesenrad), 4958 (Monster Dino) und 8275 (Remote
» Control Bulldozer) vor.
» Viele Grüße
» Oliver / inof
FreeLUG hat einen guten Artikel:
http://www.freelug.org/article.php3?id_article=645
MfG Johan (lowLUG)
Rat
16.08.2007, 09:14
Hallo Nico,
nun ja warum 4 Leitungen.
Das "Problem"(für die Designer des neuen Systems) beim alten System ist,
daß man ja nicht weiß, wo jetzt auf dem Kabel Plus- und Minuspol liegen,
also hat Herrmann (also jemand - Herr Mann -oder vielleicht doch eine Frau)
sich gedacht, daß man auch 4 Drähte machen kann. Die Inneren bleiben wie
gehabt umpolbar, was ja bei Motoren durchaus Sinn macht, und die äußeren
Drähte führen fest + und - immer an der selben Stelle, damit ich Elektronik
anschließen kann, ohne auf die Polung achten zu müssen, z.B der Empfänger
(wenn man ihn zerlegt stellt man fest, daß er diese Leitungen benutzt).
Der Sinn blieb mir nicht verschlossen, allein bekomme ich die dicken
störrischen Kabel in keinem Modell mehr untergebracht. Ausgedacht haben
sich das übrigens Ingenieure, die fast nur mit Lego-Technic basteln :-))
Ich bin inzwischen so weit, daß ich noch gerne eine 5V Leitung hätte für
Mikroprozessoren, Sensoren, LEDs usw. .
Zu kompliziert ? Ich hoffe der Grund ist klar geworden, ansonsten
nachfragen!
Stefan
inof
16.08.2007, 13:55
Hallo Stefan,
» Ich bin inzwischen so weit, daß ich noch gerne eine 5V Leitung
» hätte für Mikroprozessoren, Sensoren, LEDs usw. .
Die 9V kann man mit einem kleinen Dreibein (L4940V5 oder
7805) nach 5V wandeln, Kostenpunkt ca. 1 Euro.
Für LEDs ist die Spannung sogar wurscht; die kannst Du
problemlos mit 9V betreiben (geeigneten Vorwiderstand
natürlich vorausgesetzt). Für eine normale LED an 9V
sollte ein 470-Ohm-Widerstand gut passen.
Oliver / inof
Rat
17.08.2007, 15:11
Hallo Oliver,
» Die 9V kann man mit einem kleinen Dreibein (L4940V5 oder
» 7805) nach 5V wandeln, Kostenpunkt ca. 1 Euro.
danke für den Hinweis, ich nehme gerne den xc62fp oder den LM1117.
» Für LEDs ist die Spannung sogar wurscht; die kannst Du
» problemlos mit 9V betreiben (geeigneten Vorwiderstand
» natürlich vorausgesetzt). Für eine normale LED an 9V
» sollte ein 470-Ohm-Widerstand gut passen.
Na, ganz so einfach ist es auch nicht. Die LEDs haben verschiedene
Durchlaßspannungen zwischen 1,8V und 3,4V . Bis auf die "Low Current"
Varianten nehmen sie sich gerne 20mA und dann kommen wir so auf
280 bis 360 Ohm. Der Haken an der Sache ist aber die Sperrspannung der
Dioden. Bei einigen Typen liegt die bei etwa 6V und somit ist der
Betrieb an 9V unzulässig.
Diesem Problem entgeht man bei 5V.
Stefan
CarWag
18.08.2007, 10:46
inof
21.08.2007, 11:50
Hallo Stefan,
» » Für LEDs ist die Spannung sogar wurscht; die kannst Du
» » problemlos mit 9V betreiben (geeigneten Vorwiderstand
» » natürlich vorausgesetzt). Für eine normale LED an 9V
» » sollte ein 470-Ohm-Widerstand gut passen.
» Na, ganz so einfach ist es auch nicht. Die LEDs haben verschiedene
» Durchlaßspannungen zwischen 1,8V und 3,4V . Bis auf die "Low Current"
» Varianten nehmen sie sich gerne 20mA und dann kommen wir so auf
» 280 bis 360 Ohm.
Zum Thema LEDs hatte ich ja vor ca. zwei Wochen schon etwas
ausführlicher geschrieben, daher war mein obiger Absatz
nicht erschöpfend.
Da hatte ich auch etwas über die verschiedenen Durchlass-
spannungen geschrieben und so weiter, und auch, dass die
20 mA bei »normalen« LEDs für LEGO und Modellbau meistens
zu hell sind. Nach meiner Erfahrung sind eher 10 mA
angemessen (darauf bezog sich der von mir angegebene 470-
Ohm-Widerstand), aber das muss man evtl. im Einzelfall
ausprobieren. Gerade bei Batteriebetrieb würde ich sogar
»Ultrahelle« LEDs empfehlen, und die dann nur mit etwa
1 mA zu betreiben. Low-Current-LEDs gehen natürlich auch,
wenn man welche günstig bekommen kann (was nicht immer
einfach ist).
» Der Haken an der Sache ist aber die Sperrspannung
» der Dioden. Bei einigen Typen liegt die bei etwa 6V
» und somit ist der Betrieb an 9V unzulässig.
Vielleicht missverstehe ich Dich da jetzt, aber die Sperr-
spannung ist doch nur von Bedeutung, wenn man eine Diode
in Sperrichtung betreibt (oder an Wechselstrom, aber dann
muss man eh noch ein paar andere Dinge beachten). Ich
ging jetzt natürlich davon aus, dass die LED in Durchlass-
richtung mit Gleichstrom betrieben wird, wie z.B. mit
einem LEGO-Batteriekasten oder 9V-Eisenbahn-Regler.
Oliver / inof
