oNeill
29.12.2006, 07:02
Meine kleine Sci-Fi Lego Welt ist am entstehen und wird sich mit dem
Thema Stargate beschäftigen. Nicht absolut der Serie entsprechend, eben
so wie es mit Lego umsetzbar ist. Und was mir nicht gefällt änder ich um! :-D
Nach meinem SWAT Zug für die Monorail Bahn hab ich mich nun an einen kleinen
Angriffsjäger gemacht. Als Vorlage dient die F-302 aus Stargate wobei es
sich bei meiner 302er um die weiter entwickelte Variante handelt.
Hier das Original in Version 1:
der seb
29.12.2006, 13:25
Ich als Star Gate Fan find das super gemacht k:
29.12.2006, 20:21
Hallo oNeill,
einen schönen Vogel hast Du da als Vorbild gewählt! Wie Du schon erwähnt hast, solltest Du die Flügel unbedingt in grau umbauen (das Schöne dabei, Du kannst sie getrost in neuhellgrau fliesen, was wesentlich billiger kommt, als Systemgrau). Beachte auch bitte die schönen, fast schon organisch wirkenden, Rundungen. Hier empfiehlt es sich auch etwas mehr runde Kanten zu verwenden. Bei der Oberfläche würde ich sehr sparsam ein paar dunkelgraue Gitterfliesen zwischen die hellgrauen Fliesen einlassen, die aber an der Oberfläche bündig abschließen, d.h. nicht hervorstehen dürfen. Dann wirkt das Wahnsinnsteil noch schneller und sieht geil aus!
Gute Idee, die noch weiterentwickelt werden kann; ich wünsche Dir ein glückliches Händchen dabei. Danke für die Vorstellung.
P.S.: Ich sehe gerade, dass die Tragflächen des Originals negativ gepfeilt sind; das sollte auch beim Legomodell kein großer Umbauakt sein; glaub' mir, das sieht noch besser aus!
oNeill
30.12.2006, 01:12
Hallo Seeteddy,
danke erst mal.
» Beachte auch bitte die schönen, fast schon organisch wirkenden,
» Rundungen. Hier empfiehlt es sich auch etwas mehr
» runde Kanten zu verwenden. Bei der Oberfläche würde ich sehr sparsam ein
» paar dunkelgraue Gitterfliesen zwischen die hellgrauen Fliesen einlassen,
» die aber an der Oberfläche bündig abschließen, d.h. nicht hervorstehen
» dürfen. Dann wirkt das Wahnsinnsteil noch schneller und sieht geil aus!
mmh, was genau meinst Du mit runde Kanten ??
» P.S.: Ich sehe gerade, dass die Tragflächen des Originals negativ gepfeilt
» sind; das sollte auch beim Legomodell kein großer Umbauakt sein; glaub'
» mir, das sieht noch besser aus!
negativ gepfeilt ? Also ich habe als Tragflächenplatte die 6x12 und als
Gegenplatte eine 3x12 die im Prinziep entgegengesetzt verläuft. So läuft
der Flügel auf beiden Seiten nach unten spitz zu. Sieht man bei schwarz
leider nicht. Hoffe Morgen kommen die grauen Tragflächen. Ich habe schon
lange gegrübelt wie ich die Tragflächen noch gebogener hinbekomme wie man
es beim Foto der rechten 302 Vorlage sieht. Du scheinst schon Raumschiffe
gebaut zu haben, ich bin leider ein wildender Pirat dessen Stargatetick
nun auf Lego übergegriffen hat. Hast Du evtl. ne Idee die Tragflächen runder
zu bekommen.
Ps.: Bis auf die Wandplatten und die Dachplatten ist der erste Hangar fertig.
Ist 18 Noppen hoch, 46 lang und 38 breit. Da passt gerade mal
ein Jäger rein :-D wollte eigentlich 2 unter bekommen. Bilder folgen
bald. Erst wenn fertig.
30.12.2006, 20:43
» mmh, was genau meinst Du mit runde Kanten ??
Vielleicht hatte ich mich etwas unklar ausgedrückt - ich meinte mehr so etwas wie fließende Übergänge ohne große Zacken, organische Formen - ja, nicht leicht mit LEGO umzusetzen. Sieh Dir die Formen der Lockheed SR-71 Blackbird oder der MiG-29 an, dann verstehst Du, woran sich die Stargate-Designer orientiert hatten.
» negativ gepfeilt ?
So wie bei der Grumman X-29 beispielsweise. Die Flügelspitzen sind weiter vorne, als die Wurzel.
» Du scheinst schon Raumschiffe gebaut zu haben
Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch ein verkappter Pirat und baue am liebsten Passagierschiffe.
Trotzdem habe ich mich zwei Stunden hingesetzt und überwiegend aus Teilen des STAR WARS Set 6205 eine Flügelform gebaut.
oNeill
01.01.2007, 16:54
erst mal ein frohes neues Seeteddy! Danke für deine Mühe mir das etwas
näher zu veranschaulichen und du extra ein Modell zur Ansicht gebaut hast.
Leider sind die grauen Tragflächen Samstag nicht gekommen. Hoffe auf Morgen.
Werde dann mal etwas probieren und das update dann in diesen Thread rein
stellen.
Dummerweise ist mir auf jedenfall klar geworden das die Veränderung zur
Folge hat das die F302 nicht mehr in den Hangar (trotz 46x38) passen wird.
Also hab ich den Hangar gleich wieder zerlegt und werde keine 2 bauen
sondern einen großen 96x38 dann passen 2 rein.
