siegen
21.08.2020, 16:52
Probleme bei der Installation von stud.io 2.0
ich kriege stud.io 2.0 nicht installiert - das Programm will sich immer im Laufwerk D: installieren, das ist aber mein DVD-Laufwerk.
Ich kriege aber auch keine Möglichkeit angezeigt, den Installationspfad selbst anzugeben oder zu ändern.
Hat vielleicht jemand einen Tipp/Lösung/Idee?
Danke schön!
Volker
Bibliotheksmensch und (L)egoist
Mylenium
21.08.2020, 17:12
Als Antwort auf den Beitrag von siegen
Mylenium
21.08.2020, 17:20
Re: Probleme bei der Installation von stud.io 2.0
Auf die harte Tour: Gerätemanager --> Rechtsklick auf das Laufwerk --> Deinstallieren. Ansonsten würde ich mal überlegen, welche Programme du in letzter Zeit installiert hast und würde die mal deinstallieren, damit sich der Installationspfad wieder zurücksetzt. Sollte das nicht funktionieren, werden wohl größere Bastelarbeiten am Windows Installationscache oder irgendwelchen Registrierungspfaden nötig, aber dazu bräuchte man erstmal genauere Informationen.
Mylenium
Dorothea Williams
21.08.2020, 17:42
+1Re: Probleme bei der Installation von stud.io 2.0
Eventuell hat sich nur innerhalb der Windows-Registry der Standardinstallationspfad für Programme verstellt: WinFAQ - Standard-Installationspfade verändern.
siegen gefällt das
siegen
21.08.2020, 22:06
erst mal danke für die Antworten.
- Ich habe bereits den Laufwerksbuchstaben für das DVD-Laufwerk geändert, daher kommt die Fehlermeldung, dass er das Laufwerk gar nicht findet. Meine Idee war jetzt eher, dass ich einfach eine Partition D anlege, aber dazu ist meine Festplatte (Flash) zu klein und zu voll, geht also nicht.
- In der Registry passen die Standradpfade
Problem ist, dass ich bei studio nicht den Installationspfad angeben bzw. ändern kann - ist das normal?
Was ich jetzt noch versuchen werde, ist meiner externen Festplatte (bisher nur Daten drauf) den freigewordenen Buchstaben D gebe.
Wenn noch jemand Ideen hat (gegoogelt und das stud.io Forum bei Bricklink durchsucht habe ich schon), freue ich mich darüber.
Volker
Dorothea Williams
21.08.2020, 22:17
Bei manchen Programmen ist das leider normal; die wollen sich partout nur unter ”%Programme%” installieren lassen. Von solchen lasse ich wiederum meine Finger. Wer nicht will, der hat.
Umständlicher Weg: Das Programm versuchsweise in eine VM (Virtuelle Maschine) installieren, sofern eine solche zur Verfügung steht. Wenn von Erfolg gekrönt, das Programm mitsamt seinen Bestandteilen (Verzeichnissen, Registry-Einträgen etc.) aus der VM auf den Host-PC übertragen.
Mylenium
21.08.2020, 22:54
siegen hat geschrieben:
Ich würd's erstmal machen, wie Dorothea vorgeschlagen hat - irgendeine Dummy Installation und dann rüberkopieren. Alternative wäre, eine zusätzliche „Junction“ mit mklink (Kommandozeilentool) anzulegen und so ein Laufwerk vorzugaukeln. Sollte auch über das anlegen/ mounten eines virtuellen Images gehen. Ansonsten könnte uch mir vorstellen, das Installationsmanifest zu hacken, aber das müsste ich erstmal ausknobeln, ob's überhaupt geht.
Mylenium
Dorothea Williams
21.08.2020, 23:05
Oder über den Windows-Registrierungseditor (”regedit.exe”) in der Windows-Registry nach der schuldigen Pfadangabe (”D:”) suchen. Das kann so langwierig wie erfolglos werden. Es könnten zig solcher Einträge existieren, unter denen dann auch noch der verantwortliche zu identifizieren ist.
Manche Installationsroutinen akzeptieren Parameter zur Steuerung der Installation, beispielsweise die Angabe eines Pfades. Ob ”Stud.io” dazugehört, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Möglich wäre auch, ein virtuelles Festplattenlaufwerk anzulegen; ”TrueCrypt” (heißt mittlerweile ”VeraCrypt”) ist dazu in der Lage. ”TrueCrypt” ist einfach in der Handhabung und kann als portable Lösung eingesetzt werden, ohne Spuren auf dem System zu hinterlassen.
siegen
22.08.2020, 10:53
siegen
22.08.2020, 10:54
Hallo & Guten Morgen,
ich habe jetzt den Löszungsweg mit der Zuweisung von D: für die externe Festplatte (USB 3.0) gewählt, weil ich von der Registry nicht so die Ahnung habe. Ob es geschwindigkeits- und performancemäßig klappt, werde ich in der Praxis noch sehen.
Auf jeden Fall vielen Dank für die ideen, Hilfen und Anregungen, die mich letztendlich auf meine Lösung gebracht haben :-)
Viele Grüße aus Ba-Wü
Volker
Edit: Teppfihler korrigiert.
