Das beherrschende Grundthema der No. 5 ist ihr „Kopf“, also alles oberhalb des Mastendes, hauptsächlich dominiert durch die beiden Ausleger (”#12885”). Die übrige Ausformung läßt sich mehr oder weniger nach eigenem Belieben vornehmen.
1.
Die Laterne zu ”1” besteht vollständig aus Legoteilen und ist aktuell durchgängig in den Farben ”black” und ”light bluish grey” gestaltbar. Bei der Farbe der Lampengläser besteht mehr Auswahl. Hier kam ”trans-clear” zum Einsatz.
cimddwc , womo , Phil_DeLaGhetto , Thomas52xxx , Garbage Collector , mcjw-s , doktorjoerg , MTM , SirJoghurt , JuL gefällt das (10 Mitglieder)
Mylenium hat geschrieben:
Danke fürs Ausprobieren. Bleiben noch die Varianten zu ”1.” und ”3.”. Oder aber ganz neu denken und bauen.
19.01.2020, 16:52
19.01.2020, 16:54
Bei der Variante zu ”3.” kommt keine Technic-Flexachse zum Einsatz, sondern eine ”Bar”.
Inwieweit paßt in den Technic-Pin denn überhaupt eine ”Bar”? Gar nicht oder nur ein Stückchen.
Dorothea Williams
19.01.2020, 17:06
Dorothea Williams
19.01.2020, 17:06
Irgendwie hatte ich es schon geahnt. (Lego kann manchmal so doof sein.) Dann also Variante ”1.”.
Mylenium
19.01.2020, 17:06
Mylenium
19.01.2020, 17:22
Brixe hat geschrieben:
Für Variante 3. wäre vielleicht auch das Teil 37762 interressant. Das gibt es aber erst in einem Set in schwarz.
Da müsste man dann oben noch ein 'Bar 3L' oder so reinstecken, um den Kopf zu befestigen.
Instagram: https://www.instagram.com/phils_bricks/?hl=de
rebrickable: https://rebrickable.com/u.../Phil_DeLaGhetto/mocs/
19.01.2020, 17:23
19.01.2020, 17:30
Thomas52xxx , Turez , ranghaal , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Danke schön für die Expertise. Sie wird mir zukünftig behilflich sein.
Würde ich den Beitrag nicht ohnehin schon archivieren, spätestens daraufhin täte ich es.
Eine (überwiegend) „runde“ Variante zu ”4.”. Der Mast besteht aus den weiter oben vorgeschlagenen ”#37762”, das T-Stück am oberen Ende des Mastes aus einem ”Technic Connector” (”#32039”).
Zwei Fremdteile zur Befestigung der Lampengläser sind aber weiterhin erforderlich, sofern man diese verwenden möchte.
Hallo Dorothee,
ich mag deine Forschungsarbeiten in Sachen Deko.
Das sind solche Sachen, über die ich mir beim Bauen nur selten den Kopf zerbrechen möchte. Meine Ideen werden an anderen Stellen verbraucht. Deswegen Danke dafür.
Vielen Dank.
Leider sind diese Ideen ja nicht immer so glorreich, wie sie auf den ersten Blick scheinen, wenn sie sich hinterher als unbaubar erweisen. Einer der Nachteile des rein digitalen Bauens.
