Hallo Legofreunde,
heute präsentiere ich euch eine Fortsetzung der Berufsbilder. Nach den Steinmetzen aus Teil 26 und den Köhlern aus Teil 27 sind heute die Ziegler dran.
Die Ziegelherstellung geht bis 3000 v. Chr. zurück. Grundstoffe für die Erstellung von Mauer- und Dachziegeln sind Lehm oder Ton. Ziegeleien waren früher oftmals mobil, sie zogen von einer Lehm- oder Tongrube zur nächsten.
Die Herstellung der Ziegel selbst war ein mehrstufiger Prozess.
Zunächst musste der Grundstoff aufbereitet werden. Nachdem er aus der Grube entnommen wurde, musste er noch verarbeitungsfähig gemacht werden. Dazu wurde er mit der ausreichenden Menge Wasser versetzt und durchgeknetet: die Ziegler verrichteten diesen Knochenjob mit den Füßen, d.h. sie liefen in der Lehm- oder Tonmasse und stampften das Material mit den Füßen, bis es fein und homogen war.
Im nächsten Arbeitsschritt wurden die Ziegel geformt. Um möglichst gleichmäßige Ziegel herzustellen, wurden Holzformen benutzt, die mit dem Lehm/Ton gefüllt und dann glattgestrichen wurden. Nach dem Ausformen wurden die Ziegel erst einmal einige Tage luftgetrocknet.
Nach dem Trocknen wurden die Ziegel gebrannt. Durch das Brennen werden die Ziegel dann widerstandsfähiger. Das Brennen erfolgte in Ziegel“öfen“, d.h. die Ziegel wurden zu großen Stapeln auf geschichtet, die von Luftzügen und Brennkammern durchzogen waren. Zwischen die eigentlichen Ziegel kam der Brennstoff, z.B. Kohle. Ein solcher Stapel wurde dann – analog zur Herstellung von Holzkohle – mit einer Schicht Lehm, Erde und Grassoden verschlossen, um innerhalb des Ofens die zum Brennen notwendige hohe Temperatur zu erzeugen. Durch die Regelung des Feuers mittels Luftzufuhr wurden die Ziegel gebrannt.
Nach dem Brennen wurden die „Öfen“ abgebaut, die Ziegel sortiert und verkauft oder an die Lehnsherren abgegeben.
Soviel mal zur Theorie, hier mal die Bilder der (fast) fertigen Szene. Die hier dargestellte Szene zeigt drei Phasen der Ziegelherstellung; das Formen, Trocknen und den Abbau des Ziegel“ofens“.
Zunächst mal ein Überblick:
Formung:
Trocknen:
Abbau und Lagerung der Ziegel:
Bautechnisch ist nur der „Ziegel“ofen ein wenig aufwendiger, deshalb dazu einige Bilder, die den Aufbau des Kerns aus senkrecht gestellten „Ziegeln“ = AZMEPs mit durchsichtigen 1x1-Rundplatten als Abstandshaltern zeigen. Die Abdeckung besteht seitlich aus gesnotteten Platten und einem entsprechenden Deckel.
Die Grundfläche muss gefliest sein, da der Ofen verdreht stehen soll. Ein Noppen reicht zur Befestigung…
Die erste Lage:
Deren Abdeckung mit Fliesen (incl. Mogelei: die 1x2-Fliesen seitlich sitzen auf einem Streifen Doppelklebeband, damit sie nicht herausfallen):
Die zweite Lage:
Die Verkleidung:
Die Überdachung des Ziegellagers kann man vielleicht noch illustrieren, aber auch da steckt keine Raketentechnik dahinter. Die einzelnen Schindelreihen werden oben einfach an einen von Pfosten zu Pfosten laufenden 3mm-Schlauch geclipst. Unten liegen sie auf einem weiteren Schlauch zwischen den zwei Pfosten. Durch unterschiedliche Höhen der Pfeiler kann man dann ganz simpel schief bauen, ebenso durch Variation der Fliesenlängen und bei den 1x2-Fliesen durch deren Verschiebung.
Soviel zu den Zieglern.
Die Köhler-Szene habe ich inzwischen auch um einen weiteren Meiler ergänzt. Damit ist diese Szene jetzt auch vollständig und zeigt jetzt auch einen Ofen im Brand.
Und weil ich grad dabei bin, auch die Schmiede sind jetzt in Szene gesetzt:
Als nächstes kommen dann die Maurer, daran arbeite ich gerade, danach die Zimmerleute.
Fragen, Anmerkungen, Lob etc. wie immer gerne gesehen.
Und hier wie gewohnt die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2:
http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3:
http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4:
http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6:
http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7:
http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9:
http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10:
http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Teil 11:
http://www.1000steine.de/...amp;id=378315#id378315
Teil 12:
http://www.1000steine.de/...amp;id=378772#id378772
Teil 13:
http://www.1000steine.de/...amp;id=379322#id379322
Teil 14:
https://www.1000steine.de...amp;id=379687#id379687
Teil 15:
https://www.1000steine.de...amp;id=380973#id380973
Teil 16:
https://www.1000steine.de...amp;id=390010#id390010
Teil 17:
https://www.1000steine.de...amp;id=390392#id390392
Zwischenposting:
https://www.1000steine.de...amp;id=390631#id390631
Teil 18:
https://www.1000steine.de...amp;id=391171#id391171
Teil 19:
https://www.1000steine.de...amp;id=391518#id391518
Teil 20:
https://www.1000steine.de...amp;id=392295#id392295
Teil 21:
https://www.1000steine.de...amp;id=392598#id392598
Teil 22:
https://www.1000steine.de...amp;id=392940#id392940
Teil 23:
https://www.1000steine.de...amp;id=393970#id393970
Teil 24:
https://www.1000steine.de...amp;id=394651#id394651
Teil 25:
https://www.1000steine.de...amp;id=410897#id410897
Teil 26:
https://www.1000steine.de...amp;id=412501#id412501
Teil 27:
https://www.1000steine.de...amp;id=412956#id412956
Andreas Böker (abhf)
voyagetom
, shadow020498
, Jojo
, Brixe
, Seeteddy
, Thomas52xxx
, Legolas
, Olli
, Merlini
, cimddwc
, ranghaal
, Turez
, cubo
, grubaluk
, mcjw-s
, Legoviller
, Pete378
, Pudie®
, asper
, Tagl
, MARPSCH
, Das-Duo
, Dirk1313
, Lutti
, Legobecker
, Eumelchen
, JuL
, Larsvader
, Cran
gefällt das (30 Mitglieder)
