Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Hallo Naboo,
kannst du noch irgend welche Maße mitgeben?
Den Durchmesser des obigen Kreises, den Durchmesser des unteren Kreises, den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kreis zum Beispiel.
Beste Grüße
Basti
Brickmonster83
15.01.2017, 14:32
Als Antwort auf den Beitrag von Brickmonster83
Brickmonster83
15.01.2017, 14:36
Betrachte das ganz als Schnitt durch die Figur, also zweidimensional.
Ich gehe davon aus, dass der obige Ring am Ende mittig über dem unteren Ring stehen soll.
Wenn die zuvor angefragten Maße bekannt sind hat man meiner Meinung nach schon quasi alles zur Berechnung.
Abstand zwischen den beiden Ringen = Gegenkathete eines Dreiecks
Der Winkel in dem die Gegenkathete auf den Boden trifft müsste 90 Grad sein, wenn der obere Kreis mittig über dem unteren steht.
Es fehlt dann nur noch die Ankathete = unterer Kreisdurchmesser minus dem oberer und das Ergebnis durch 2 dividieren
Jetzt kannst du mit der Tangens Funktion schon den Winkel deiner Schrägen am unteren Ring berechnen.
Der Winkel für den Ansatz am oberen Ring ergibt sich dann ganz einfach:
180 Grad minus 90Grad minus dem ausgerechneten ersten Winkel
Falls ich falsch liege sollte bin ich gespannt auf die richtige Lösung
Naboo
15.01.2017, 16:29
Naboo
15.01.2017, 16:36
Hallo Basti,
der obere Ring ist ein Ring aus 3er-Achsverbindern, laut Brickup hat so ein Ring die Größe von 47 Platten. Die Drehpunkte der Paneele sind insgesamt 11 Noppen voneinander entfernt. Größe des unteren Rings: Keine Ahnung. Liegt ungefähr bei 18,4 Noppen, aber genau kann ich das nicht sagen. Das ist im Prinzip der gleiche Ring wie oben, nur das halt noch ein Technic Bush 1/2 als Abstandshalter dazwischen ist. Wie groß der Ring ist kann ich aber wirklich nicht genau sagen.
Gruß Naboo
Hallo Naboo,
puuuh, ich wusste nicht, dass es im Grunde keinerlei "harte Werte" zum berechnen gibt.
Ohne solche Informationen ist es natürlich wirklich ein Problem auf die gesuchten Winkel in Grad zu kommen ...
Wofür genau brauchst du denn den Winkel?
Beste Grüße
Basti
6,9 Grad. Dank einer verrückten Technikachsenkonstruktion ist es mir gelungen, den Winkel zu ermitteln. Danke für deine Hilfe
Gruß Naboo
Hallo Naboo,
das Ganze so weit nachzubauen, dass man nachmessen kann wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen
