29.09.2016, 09:13
Als Antwort auf den Beitrag von abaumgart
29.09.2016, 09:34
hochinteressant - eventuell auch für den Einsatz
bei/unter der Vogelscheuche in meinem neuesten MoC.
http://www.1000steine.de/...amp;id=368125#id368125
Liesse sich das Getriebe insgesamt noch etwas
kleiner realisieren?
Danke für das Zeigen,
EDIT: Besonders schön stelle ich mir eine rotierende Vogelscheuche
vor, die auf einem Monorail-Pacour durch die Rote Beete saust.
Liebär Andreas!
Wieso erfreust Du Dich nicht daran, daß es überhaupt Bewegungen gibt?
Jahrzehntelang kämpft das Legoland darum, Bewegung in die Dinge zu bringen, und nun sowas.
Und was ist mit allen nicht-linearen und nicht-rotierenden Bewegungen? Die müssen unkontrolliert ihr Dasein schmachten?
Was ist mit der Gleichberechtigung? „Wir linear bewegten Bewegungen wollen ebenso frei sein wie unsere nicht-linearen Brüder und Schwestern!“
„Gebt Bewegungsfreiheit, Sire!“
Jede Legofigur hat das Recht auf mindestens eine Stunde freier Bewegung pro Tag. An frischer Luft.
Ohne freie Bewegung erstarrt das Legoland.
Weg mit der BK! Genug mit FKK und RSK!
Bewegte Grüße
IngoAlthoefer gefällt das
29.09.2016, 11:12
29.09.2016, 11:20
Moin Ingo,
nix da. Freie Bewegung!? Wo kommen wir da denn hin, wenn jeder machen kann, was er will
Ich glaube, Du hast zuviel Zeit, oder bist Hobbyphilosoph
Im Grunde genommen lässt es sich durchaus vielleicht etwas kompakter konstruieren.
Aber das geht dann eben zu Lasten der Bewegungsfreiheit.
Ich glaube, dass es für Deine Vogelscheuche auch nicht ist: Es sind zwei Motoren für die Steuerung notwendig.
Wie wäre es denn mit einer Lösung:
Auf der Unterseite Deiner Platte montierst Du eine ganze Menge Kettenglieder. Allerdings im 90 Grad Winkel
zur Platte. Dann hättest Du alle Freiheiten. Auf einem Kettenglied wird seitlich ein Magnet befestigt.
Dieser zeigt nach oben - weil die Kette ja im 90 Grad Winkel zur Grundplatte angebracht ist.
Deine Vogelscheuche befestigst Du jetzt nicht, sondern versiehst auch sie mit einem Magneten.
So könntest Du - vorausgesetzt, Deine Platte ist oben eben - die Vogelscheuche über Deinen Acker flitzen lassen.
