Ich habe bei BL einiges Lego in meiner Wanted-Liste/Wunschliste, das ich jetzt bestellen möchte. Ich kann aber nur jeweils die Legosteine auf einer Seite markieren, also maximal 25 verschiedene, denn sobald ich die nächste Seite der Liste aufrufe, werden die Markierungen von der vorigen Seite wieder gelöscht. Wie kann ich also die Funktion des "Quick Shop", wo mir Bricklink eine Auswahl an Shops anzeigt, die die gewünschten Teile haben, für die komplette Wanted-Liste nutzen? Übersehe ich da etwas, oder liegt der Fehler bei BL?
PS: Wie kann ich eigentlich da bei der "Quick Shop"-Funktion einen Shop (CashBrick), ausnehmen lassen, bei dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe? Ich habe den Shop bereits in meinem Profil bei den "Lest favourite shops" eingetragen und in den Einstellungen den Haken bei "Least Favourite Shops von der Suche ausnehmen" gesetzt, aber trotzdem taucht auch dieser Shop immer wieder auf, wenn ich für eine Wanted-Liste die "Quick Shop"-Funktion nutzen möchte.
semako hat geschrieben:
Nein, eben nicht, genau das ist das Problem. Klicke ich da rein, so werden nur die Legosteine auf der aktuellen Seite der Wunschliste markiert. Wenn ich dann auf die nächste Seite der Wunschliste gehe, weren aber die Markierungen wieder gelöscht, sodass ich nie den kompletten Inhalt der Wunschliste markieren kann.
etwa indem man sie einmal ausknipst und dann wieder an?
Pfuhhh...
Und das "Edit" erscheint nur beim ersten Aufruf der Seite, ab dann nur noch "Select/Deselect all" ?
Hmhmhm.
Danke für den Workaround.
1. Rufe deine Wanted List auf
2. Gehe oben rechts auf den grünen Button "Buy"
3. Nun wirst du auf ne Seite weitergeleitet, wo links der Name deiner Wanted List angezeigt wird und rechts alle Teile ausgewählt sind
4. Gehe nun rechts auf den blauen Button "Find Stores"
5. Klicke nun rechts in der Mitte auf den grauen Button "Store Filters"
6. Hier stellst du deine Suchkriterien ein und drückst auf den blauen Button "Apply Filters"
7. Nun sucht BL mit deinen Suchkriterien
8. Wähle nun deinen Store mit dem grauen "Select"-Button aus
ACHTUNG: Es werden bei einigen Stores nicht die korrekten Preise angezeigt, keine Ahnung woran das liegt, aber du solltest nach dem aussuchen deiner Teile nochmal die jeweilige Shop-Seite öffnen und die Preise nachprüfen.
Lego'ische Grüße
Henrik
Danke euch
