abhf
18.03.2016, 23:10
abhf
18.03.2016, 23:18
+41Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 33) – Das Rathaus von Steinford
Hallo Legofreunde,
heute möchte ich euch das neueste Gebäude von Steinford vorstellen – das Rathaus.
Auf dem Obermarkt von Steinford war seit je her ein Bauplatz frei. Eigentlich wollte ich mir den Bau des Gebäudes freihalten, um erst einmal die bestehenden Baustellen abzuschließen. Bei ausreichend Zeit bis zur Ausstellung auf Langeoog wollte ich entscheiden, ob und was ich dort noch platzieren könnte.
Mit seiner charmanten Art hat Kai mich dann aber überredet, dort doch noch ein Fachwerkhaus zu platzieren. Den Unterbau – sprich die erste Etage – des Gebäudes hatte ich schon vor Zeiten gebaut, da ich vorhatte, das Gebäude darauf während der Ausstellung in Bookholzberg live zu bauen. Leider habe ich ja beim Aufbau eines meiner ausgestellten Fachwerkhäuser geschrottet, so dass ich die Ausstellungszeit damit verbracht habe, den Schaden zu beheben.
Aber genug der Vorrede, das ist es: das Rathaus von Steinford:
Das erste Geschoss ist ein offenes Bauwerk auf Säulen und Bögen (wie es das z.B. am Rathaus von Alsfeld gibt). Die Bögen bestehen aus 3 hintereinander liegenden Bögen, die nach hinten jeweils eine Noppe enger und eine Platte tiefer werden. In der üblichen Art und Weise wird zunächst eine Grundplatte gebaut, die die Pfeiler aufnimmt.
Ein Satz Bögen besteht immer aus drei Segmenten.
Die Bögen werden dann eingemauert und auch innen erhält das Geschoss eine Inneneinteilung mit Treppenhaus.
Auch die später nicht sichtbare Rückseite erhält zumindest ein paar Türen.
Dann noch eine Decke darauf, die allerdings kopfüber eingebaut wird, damit von unten keine Noppen sichtbar sind und fertig ist das erste Geschoss.
Eine Auszählung der Grundfläche des ersten Geschosses und die Einteilung des Fachwerke ergibt dann die Grundplatte des ersten Fachwerkgeschosses. Um eine sinnvolle Fachwerkanordnung realisieren zu können, muss das erste Fachwerkgeschoss jeweils eine halbe Noppe überstehen….
Ein erster Prototyp für das Fachwerk, das darin eingebaute Fenster und den davor laufenden Balkon ist schnell gebaut. Auch wenn das Fensterelement später noch ein Fachwerk verrutscht wird, im Prinzip steht damit die Fachwerkkonstruktion. Als Besonderheit verwende ich für das Zierfachwerk unter dem Fenster auf dem Kopf eingebaute Zäune, hier noch in Fehlfarben:
Das Fenster muss wegen des Zaunes ein wenig komplizierter positioniert werden und kann nur oben gefestigt werden.
Der Balkon wird aus 1x1-Steinen und solchen mit Noppen gebaut. Die Noppen nehmen später die Blumen bzw. die Blumenkästen aus dünnen 1x3-Liftarmen auf. Die Blumen selbst sind mit den neuen Blumenteilen mit 6 Stengeln gebaut.
Auf dem ersten Geschoss sieht das dann so aus.
An den Giebelfenstern wird der senkrechte Fachwerkpfosten nach oben hin verbreitert, damit er den Überhang des nächsten Geschosses auffängt und die Fenster wie eine Art Erker einrahmt.
Das sieht dann fertig so aus:
Danach ist vervielfältigen angesagt.
Ein Quergiebel noch und die Unterkonstruktion für das Dach.
Dann eine erste Stellprobe, ob es nicht doch irgendwo Kollisionen mit den übrigen Gebäuden gibt:
Nach dem Dachdecken und dem ist es geschafft. An den Quergiebel kommt noch ein Glockenspiel und die Hauptgiebel noch einen gewölbten Walmvorbau als Wetterschutz für die darunter liegenden Fenster.
Viele neue Bautechniken kann ich mir inzwischen gar nicht mehr aus dem Hut zaubern, das meiste habe ich bereits einmal beschrieben. Ich hoffe, ihr findet trotzdem noch das ein- oder andere, was ihr verwenden könnt.
Viel Spaß beim studieren…..
Bilder in max. Auflösung finden sich hier…. (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=551065)
Zur Historie:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=323639#id323639
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=323716#id323716
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=323982#id323982
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=324505#id324505
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=324815#id324815
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=324845#id324845
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=324977#id324977
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=325090#id325090
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=325294#id325294
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=325386#id325386 (Update)
Teil 10: http://www.1000steine.de/...amp;id=325827#id325827
Teil 11: http://www.1000steine.de/...amp;id=326894#id326894
Teil 12: http://www.1000steine.de/...amp;id=326895#id326895
Teil 13: http://www.1000steine.de/...amp;id=327156#id327156
Teil 14: http://www.1000steine.de/...amp;id=327488#id327488
Teil 15: http://www.1000steine.de/...amp;id=327908#id327908
Teil 16: http://www.1000steine.de/...amp;id=328296#id328296
Teil 17: http://www.1000steine.de/...amp;id=328415#id328415
Teil 18: http://www.1000steine.de/...amp;id=328748#id328748
Teil 19: http://www.1000steine.de/...amp;id=329245#id329245
Teil 20: http://www.1000steine.de/...amp;id=329744#id329744
Teil 21: http://www.1000steine.de/...amp;id=330950#id330950
Teil 22: http://www.1000steine.de/...amp;id=332067#id332067
Teil 23: http://www.1000steine.de/...amp;id=334980#id334980
Teil 24: http://www.1000steine.de/...amp;id=339735#id339735
Teil 25: http://www.1000steine.de/...amp;id=339871#id339871
Teil 26: http://www.1000steine.de/...amp;id=339906#id339906
Teil 27: http://www.1000steine.de/...amp;id=343407#id343407
Teil 28: http://www.1000steine.de/...amp;id=348550#id348550
Teil 29: http://www.1000steine.de/...amp;id=348562#id348562
Teil 30: http://www.1000steine.de/...amp;id=349637#id349637
Teil 31: http://www.1000steine.de/...amp;id=349905#id349905
Teil 32: http://www.1000steine.de/...amp;id=351027#id351027
Andreas Böker (abhf)
Jojo , Ben® , Firefighter112 , Legobecker , Seeteddy , , stonetown , BricksCorner , unschuldslamm , mcjw-s , legobasti29 , acarstens , Bernd the Brick , asper , Legomichel , Legoviller , Valkon , burny , grubaluk , Chucky82 , lawomy , Walton , Lok24 , macli , ThomaS , , rvelten , Pete378 , Red Boy 91 , LegoMum , katerjur , cubo , Legomex , Cran , cimddwc , Thomas52xxx , 12abc3 , Lukutus , MARPSCH , JuL , Legotheker gefällt das (41 Mitglieder)
19.03.2016, 10:49
Re: Steinford-Oberdorf - Making of (Teil 33) – Das Rathaus von Steinford
abhf hat geschrieben:
Ja, an das hat mich Dein Bau sofort erinnert.
Die kopfstehenden Zäune, die dann auch gleich Fensterbänke sind finde ich schon sehr spannend.
abhf
20.03.2016, 08:08
Danke für deinen Kommentar!
Die Fußplatte des Zaunes ist aber NICHT die Fensterbank. Die Fensterbank sind die AZMEP unter dem Fenster. Die Geometrie der Zäune ist so außerhalb der Lego-Geometrie, dass die Fußplatte nicht im Raster liegt, wenn man den Zaun in der gezeigten Art einbaut. Meine ersten Versuche waren darauf ausgelegt, die Fußplatte als Fensterbank zu nutzen, sind aber gescheitert, weil man dann die unterseitigen Noppen des Zaunes gesehen hätte. Also hab ich es in Kauf genommen, dass die Fenster durch die AZMEP noch eine Platte höher wurden. Die Fußplatte liegt unterhalb der AZMEP und springt etwas zurück.
