Ich habe mal eine Frage an die Eisenbahner. Meine Lok 7939 macht relativ laute Geräusche beim fahren. Meine beiden anderen Los fahren viel ruhiger. Ich habe schon die Achsen und Räder überprüft. Alles leichtgängig. Gibt es ein Schmiermittel das ich verwenden könnte ohne das es schadet? Für eure Antworten wäre ich dankbar.
Liebe grüße aebi240fahrer
Hallo aebi240fahrer,
was genau quietscht denn? Hast Du mal getestet, ob es am Motor oder am nicht angetriebenen Drehgestell liegt? Ich vermute mal, es liegt an letzterem. Bevor Du die Chemie-Keule rausholst, würde ich erstmal prüfen, ob alle Teile fest zusammengedrückt sind.
Wenn das wirklich nichts hilft, versuche es mit Silikonspray (in homöopathischen Mengen!). Auf gar keinen Fall darfst Du öl- oder fetthaltige Schmierstoffe verwenden, weil diese das Material angreifen.
...Was genau sind denn "deine anderen beiden" Loks.
Wenn das auch Loks aus Sets sind, dann kann man vielleicht anhand der Bauform sagen, woran es liegt.
Und wann quietscht es denn? Beim Anfahren, in der Kurve? Vielleicht kannst du das noch genauer beschreiben oder ein kurzes Video anhängen..
Generell dürfte bei der 7939 nichts quietschen, denn alle Achsen und Räder sind ja auch Plastik.
Gruß Micha
kenn ich,
nach meiner Erfahrung: ein Hauch Graphitpulver an die betreffenden Lagerstellen (gerade Plastik quietscht)...und dann war Ruhe.
Einen quietschenden Motor kann ich mir nicht vorstellen!? (kann's aber auch geben, keine Ahnung)
Grüße Stefan
Stefan hat es schon richtig erkannt, Plastik quietscht.
Graphitpulver und alles wird ok
Servus
Hallo.
Ich hatte das Quitschen bei meinem TGV an den nicht angetriebenen Achsen.
Habe mir im Modellbahnladen eine Sprühflasche Öl geben lassen, das den Kunststoff nicht angreift.
Vorher hatte ich zum "schmieren" Gleitgel aus der Apotheke, oder nicht jugendfreien Spielzeugläden.
Das hat bei meinem großen Karussell gut funktioniert und sich sogar im Dauerbetrieb bewährt.
Bei deiner Bahn würde ich aber das Kriechöl empfehlen.
Mit dem Gel ist es schwer mit den unzugänglichen Getriebestellen und man saut sich mit der Zeit die Gleise ein.
Das ist eher etwas für großzahnige Lego-Technik Getriebe.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Meine beiden anderen Loks sind 3677 und 60052. Das Geräusch kommt aber ziemlich sicher von den Achsen bzw Rädern und nicht vom Motor. Danke für die Antworten!
Das Problem hatte ich auch einmal.
Habe dann einfach den Motor mit der nicht angetriebenen Achse getauscht. Und dann war es auch weg.
Ich denke das es was mit dem Gewicht des Batteriekastens zu tun hat.
Bauspielbahn Treffen 14.6.-16.6.2019 in Schkeuditz bei Leipzig
https://www.1000steine.de...y=1&id=413036#id413036
Unsere Modulanlage bei Facebook
https://www.facebook.com/...nlage-433774277017454/
