12.06.2015, 09:01
12.06.2015, 09:04
+70Kleine Eisenbahn-Module für St. Augustin
heute möchte ich einen kleinen Bilderbogen meiner Eisenbahn-Module für St. Augustin zeigen.
Alle Module wurden eigens für die Ausstellung gebaut, sie haben alle eine Tiefe von nur 64 Noppen. Insgesamt sind sie mit nur wenigen Gestaltungselementen ausgestattet, um zu zeigen, dass auch mit überschaubarem Teile-Aufwand eine (hoffentlich) ansprechende Gestaltung gelingen kann.
Der Hafen
Ein Verschwenkungsmodul, die Gleislage wechselt von vorne zur Mitte. Die Länge beträgt 81 Noppen, sodas man mit den Flexgleisen genau hinkommt, auch 9V-kompatibel
Die Schmalspurbahn
Die Lok (nicht funktionsfähig)
Das erste Gleis liegt schon ein wenig schräg, das kann man sehr gut wegtarnen
Der Kran (nicht funktionsfähig)
Der Schlepper
Der Bahnübergang
Er wurde hier schon vorgestellt und ist via Seilzug motorgetrieben.
Es handelt sich um einen Nachbau des Modells von 2014
Der Wald
Enthält ein Schaltgleis für die Weiche auf dem nächsten Modul (Güterschuppen). Die Länge beträgt 49 Noppen
Der Längenausgleich (auch beim Gleis!)
Der Güterschuppen
Vorne links ist der motorische Weichenantrieb zu sehen
Und von hinten
Die "Ameise"
Die Tankstelle
Das Signal
Es ist via Seilzug elektrisch betrieben
Das Seil verläuft erst in der "Wasserleitung" und dann unter dem Gestrüpp
Der Linearantrieb
Ich hoffe die Impressionen meiner "Kleinst-Module" haben dem einen oder anderen gefallen und machen Lust zum Mitbauen.
12.06.2015, 09:09
Re: Kleine Eisenbahn-Module für St. Augustin
Hallo Werner, da hast du dir erstens viel Arbeit wegen des Standards gemacht und dazu sehr schöne und gleichzeitig einfache Module gebaut. Wirkt für mich sehr stimmig und ich bin gespannt wann ihr dann den großen Fahrbetrieb aufnehmt mit 10 oder 15 Leuten und 100en von Platten. Bis jetzt seit ihr ja nur in der Abstimmungsphase, oder? Weiter so, von Standard zu Standard wünsche ich euch viel Erfolg LG matthias
AFOL aus Überzeugung, MoRaStafari, weil es Spaß macht.
SirTeddy
12.06.2015, 09:23
Deine minimalistische Bauweise hat mich ja schon letztes Jahr in/auf Langeoog überrascht -
der kleine Flugplatz war (und ist meine ich) unschlagbar!
Im Vergleich dazu ist ja jetzt die Eisenbahn schon richtig "viel"!
Sie gefällt mir ausnehmend gut (was man schon daran erkennt, dass ich hier wieder mal schreibe).
byGr
Gerd
12.06.2015, 10:36
zu den MOCs selber sag ich erstmal nicht, nur zum Modulstandard. Aber ich hoffe, das kannst du mir verzeihen.
Ich hab mir deine Module jetzt ganz genau angeguckt, hab nachgezählt und bei mir mal geguckt und hab festgestellt, dass etwas interessantes passiert ist:
Wir haben zueinander nicht nur den Unterschied, dass deine Schienen auf der Höhe von 2 Plattenstärken und "bei mir" / LEN auf vier Plattenstärken liegen (das wußten wir ja bereits und war schonmal Thema eines Austauschs).
Deine Gleise liegen zudem vier Noppen von der Vorderkante entfernt (bzw. das nächste Gleis dann 20 Noppen (+8n Gleis +8n Gleislücke).
Das entspricht dem, was ich ganz am Anfang vorgeschlagen hab. Beim LEN haben wir das geändert, weil argumentiert wurde, dass auf vier Noppen nicht wirklich Landschaft oä untergebracht werden kann, deswegen liegen beim LEN die Gleise jetzt 12 Noppen vom Rand entfernt, also mittig auf einer 32er Platte (das ist auch irgendwie noch nirgends niedergeschrieben, sondern es gibts nur im Bild).
Deine Version hat natürlich den Vorteil, dass du auf einer Tiefe von 64n zwei Gleise und eine Straßenplatte unterkriegst (Güterbahnhof) - oder alternativ vier Gleise. Ich schreib dir das, weil ich eben bestimmt eine halbe Stunde an mir gezweifelt hab, was du eigentlich anders machst.
So, nun aber zu den Modulen:
Gefällt mir sehr gut und wenn ich meine Materialschlacht hier nebenan betrachte und mit dir vergleiche, muss ich zugeben, dass deines wohl eher massentauglich ist.
Deine Module sind schon ein wenig niedlich, eben weil sie so klar abgegrenzt und nicht mit Details und Masse vollgepackt sind. Das gefällt mir sehr gut.
Und sie haben Charme. So hab ich mir meine LEGOwelt erträumt, als ich klein war. Sehr sehr schick. Würde die Szenerie tendenziell in Richtung Kleinbahn mit kurzen Zügen einordnen. Lange schwere Güterzüge sind da, glaube ich, fehl am Platz, oder?
Ich denke, da wird sich der eine oder andere finden, der gerne mitbauen will.
Allerdings gibt es so zwei, drei Dinge, die ich nicht verstehe:
a) Wie funktioniert das mit dem Schaltgleis auf dem Bahnübergang?
b) das erste Gleis im ersten Modul liegt schräg. Auf dem Foto ist aber irgendwie gar nicht zu erkennen, wie das befestigt worden ist. Kannst du das vielleicht nochmal zeigen?
c) Deine Seilzüge in Ehren. Hatte sogar schon überlegt, ob ich das übernehmen sollte. Aber: Werden die nicht andauernd ungenau? Muss man die nicht immer wieder nachspannen? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Und aus modellbahnerischer Sicht muss ich nochmal kritisieren:
Dass am Güterschuppen das Abstellgleis (Prellbock) auf dem geraden Ast der Weiche liegt und das durchgehende Haupt- und Verkehrsgleis auf dem abzweigenden, das geht in der Regel nicht!
Vielleicht gabs das mal bei irgendeiner regionalen Klein(st)bahn, aber eigentlich: ne!
Ansonsten: Weitermachen! ;)
Sehr schön.
Gruß Micha
LEN Leipzig: Folgt uns bei Instagram: https://www.instagram.com...eisenbahn_modulanlage/
12.06.2015, 11:07
Hallo Micha,
zum Modulstandard später mehr an dieser Stelle, da ich gerade noch am aufräumen bin *seufz*, dann gibt es auch Bilder vom Transport.
Danke. Wobei das nur als Anregung gedacht ist, jeder mag bauen wie er will und kann.
Sie könnten einfach durchfahren....
Hier die Erklärungen:
Njet. Das Schaltgleis gehört zu der Weiche am Güterschuppen und wurde hier bereits vorgestellt.
Es ist gar nicht befestigt. Die gesamte Strecke besteht aus 4 Gleisen und 5 Flexgleisen. Sie passt genau auf die 81 Noppen (unter der rechten Kaimauer ist eine Lücke von einer Noppe).
Das bedeutet: das gesamte Gleis (9 teile) ist am rechten und linken Rand fest auf den Baseplates. Dazwischen nimmt es von ganz alleine die gezeigte Form an, man kann des nur wenig seitlich verschieben.
Unter der Brücke wird es durch Plates und Fliesen abgestützt.
Und hier, unter dem Geländer, gibt es auch Steine, die es nochmal seitlich festhalten. In der Vergrößerung kann man das erahnen
Erstens: das Nachspannen dauert ca 10 sec, ohne mit Seilen zu fummeln, das kann man hier nachlesen.
Es ist nur selten nötig, wohl durch Änderungen der Luftfeuchte. Aber: Ein Antrieb mit Technik-Teilen und Achsen hat unglaublich viel Spiel, so ruckfrei lief das bei mir nie. Was nicht heisst, dass andere das besser können. Mach mal
Sehr richtig. Aber die Module waren ursprünglich ganz anders gebaut, ich musste sie wegen des Anschlusses bei Thomas ändern, und es fehlten Zeit, Platz und Material, um dann wieder ein Verschwenkungsmodul anzubauen.
Altezza
12.06.2015, 11:09
Servus Werner,
großes Lob an Dich für Deine Module. Vor allem für die Mühe die dort eingeflossen ist und weiter einfließen wird.
Ich versuche etwas ähnliches mit meiner Anlage zu realisieren und weiß wieviel Arbeit so etwas macht.
Ich könnte selbst zwar nur bedingt Deinen Standard bei mir selbst anwenden aber einiges dürfte sich da übernehmen
lassen. Super finde ich die Lösungen für die Schranken und Weichen! Viele sehr schicke Details vorhanden.
Einzig die originalen Straßenplatten finde ich unpassend zum schicken Rest.. Aber hier eine Eigenlösung zu
bauen würde natürlich Unmengen an Steinen kosten..
Tobias der Michael heißt..
12.06.2015, 11:19
Als Antwort auf den Beitrag von Altezza
Hallo Michael,
Tja. Ent- oder weder.
Um zu andern Lösungen zu kommen müsste man die ganze Straße hochlegen - Unmengen, Du sagst es.
Aber: ich leide immer unter akutem Teilemangel.
Sonst wären es weniger Straßen und mehr Grün geworden. Außerdem gibt es die Platten ohne die völlig unangebrachten Zebrastreifen. Nur bei mir nicht (einige sind ja sogar Flughafenplatten) Und: man kann den aufgedruckten Seitenstreifen noch mit Plates wegtarnen.
Dann wird es wohl erträglicher.
Tomcat
12.06.2015, 13:58
Dein Wunsch zur Gestaltung ...
... Insgesamt sind sie (die Module) mit nur wenigen Gestaltungselementen ausgestattet, um zu zeigen, dass auch mit überschaubarem Teile-Aufwand eine (hoffentlich) ansprechende Gestaltung gelingen kann.
Es ist Dir gelungen. Sehr schöne Module mit kleinen, aber feinen Hinguckern.
Tomcat
www.BerlinBrickSyndicate.de
BrickBen
12.06.2015, 18:20
BrickBen
12.06.2015, 18:21
Minimalistisch akkurat.
Hi, Werner,
Perfekt, das gefällt mir außerordentlich gut! Und schön auch, dass du es nochmal vorstellst. In St.Augustin konnte man sich das nicht in Ruhe anschauen, da Langeoog* hinter einem immer lauerte und nur darauf wartete, zuzuschlagen.
Ben
* hehehe, das verstehen jetzt nur MoRaStafaris.
http://www.mec01.info/
JuL
13.06.2015, 13:57
Saluton!
Sie gefallen mir sogar sehr, und wenn ich nicht so gar keine Zug-Sachen
hätte … (ok und außerdem einen Kopf voller anderer Ideen, aber Probleme,
damit mal in die Pötte zu kommen ;-}) Ich hab's auch sehr bedauert, doch
erst am Sonntag in St. Augustin sein gekonnt zu haben, ich hätte mich
gerne mit Dir unterhalten.
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
13.06.2015, 14:08
Hallo Jürgen,
hätte …
Das ist ja ein Hintergedanke der Modul-Idee: Du kaufst zwei gerade Schienen à 1,65 € und baust auf zwei 32er Platten irgendwas und bringst es mit. Einfacher wirst Du nie mehr (Mit-)-Aussteller.
Ja, finde ich auch schade, aber meine Frau (=Auto & Führerschein & beste Reisebegleitung von Allen) hatte Sonntag noch einen Termin.
Vielleicht Saarbrücken im August? Ist aber für Dich kein Heimspiel mehr.
JuL
17.06.2015, 01:22
Saluton!
hätte …
… und führe mich nicht in Versuchung …
Ursprünglich wollte ich Samstag, aber dann habe ich einen Moment nicht
aufgepaßt und schon war der vergeben. Wäre auch nett gewesen, weil dann
wahrscheinlich noch jemand anderes mitgekommen wäre.
Hm, leider sehr unwahrscheinlich, für mich (ohne Auto) etwas weit … und,
wie ich gerade sehe, hat da auch jemand Geburtstag.
Ad LEGO!
JuL
