nach längerer Abwesenheit vom eigentlichen Bauen (einige digitale Projekte erforderten meine gesamte Aufmerksamkeit) hab ich es endlich geschafft die Boeing 747 im Mikromaßstab fertigzustellen. Es handelt sich um eine B747-100 Frachtvariante, weswegen die Fenster entfallen. Der Maßstab beträgt etwa 1:450.
* Clark Taylor *
Matze2903 , marswatcher , Cran , martin8721 , abhf , ChrisLego , asper , modestolus , Thomas52xxx , , sunset , brickstedt13 , Luggi , Roberts , Lego3723 , , moctown , BRICKMASTER2010 , mcjw-s , Thekla , emwe , Seeteddy , IngoAlthoefer , Pete378 , Bricksy , MARPSCH , Rudolf_von_Falkenstein , JuL , doe , steinlegoliath (30 Mitglieder)
Was ist Illegal?
Um das vordere Fahrwerk an einer Hohlnoppe zu befestigen habe ich einen Schlauch (Hose Rigid) auf 3mm gekürzt und somit eben zwei Hohlnoppen gegenseitig miteinander verbunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das "illegal" ist.
* Clark Taylor *
Hallo Clark Schneider!
Perfekt und elegant gelöst! wen interessiert es...
Hallo Seateddy ,
mit der Cockpitumsetzung haste schon recht, optimal ist sie nicht und wahrscheinlich würde es dem Aussehen dienlich sein, wenn es nur eine Noppe breit ist. Was mir aber bei deiner Umsetzung noch nicht so gefällt, ist die Höhe des Cockpits. Es ist eigentlich zu tief ... das ist bei mir aber auch der Fall. Auf alle Fälle sehr schön, dass du dir diesbezüglich Gedanken gemacht hast und auch die "Mühe" ein Bild zu erstellen. Ich werde mich dank deines Inputs auf alle Fälle nochmal ransetzen. Vielleicht kommt ja was bei raus. Ich sag dann bescheid.
* Clark Taylor *
Hi Clark Taylor (auf Underfränglisch: Glarg Däilär ),
wenn man alles, was man wollte, immer in wenigen Sekunden, mit LEGO so hinkriegen würde, wär's ja keine Herausforderung mehr und damit langweilig.
Es freut mich, mit meiner unperfekten Kreation, ein wenig Anregung gegeben zu haben. Wie beschrieben, wollte da auch nicht alles in LDD so, wie ich es gerne gehabt hätte ...
Bei dem Weg (by the way): Dein Micro-Kreuzfahrtschiff ist ganz nahe dran, an dem was ich gerade, haareraufend, zusammen bastele: Die Cunard-Flotte in 1/1250!
Und weil ich ja leider ein verflixter Perfektionist bin, bin ich mit nix vollkommen zufrieden - na ja, zelber zuld!
kreative Grüße, and Seateddyiest
Hi Seeteddy,
nun hab ich mich doch schneller ran gesetzt als gedacht. Ich hab versucht einfach beides umzusetzen. Eine Platte höher und eine Noppe schmaler und TATA! Zwei Varianten:
Bei Variante 1 besteht noch immer die Möglichkeit auf Umrüstung zur Passagiermaschine
* Clark Taylor *
Hi Clark Taylor,
ich sehe, du hast das mit dem Zahn über dem Konus hingekriegt, woran ich noch gescheitert bin.
Und, bevor ich deine Frage, sowie die Beschreibung gelesen hatte, habe ich auch spontan gesagt: Die Zweite Variante sieht besser aus!
(Und es ist doch erstaunlich, wie viele, fast identisch aussehende, Varianten man, aus so wenigen Steinen, bauen kann!)
... wenn ich irgendwann mal meine Micro-Oceanliner vorstelle, wünsche ich mir auch solche Anregungen und Tipps.
