Hallo Gemeinde,
Ich habe Fragen zum Rumpf 62791 und der Schwimmstabilität der zugehörigen Sets einschliesslich dem 2014 Arctic Ice Breaker, falls den jemand schon haben sollte.
Der Rumpf hat drei Einschübe für Gewichtssteine 73090a/b 2x6x2.
In keinem der mit diesem Rumpf verlinkten Sets findet man in der BA einen Hinweis auf Einbau dieser Steine, oder auf Schwimmfähigkeit oder Anbau eines Bootsmotors (Gegengewicht). Lediglich ein Hinweis auf Trennbarkeit von Rumpf Oberseite und Unterseite zum Wasser auskippen.
Wenn das Ding aber immer in der Badewanne kentert, dann machts zum einen keinen Spass und zum anderen verstehe ich dann, dass man ständig das Wasser wieder auskippen muss !
Bei älteren Sets mit ähnlichem Rumpf findet man auch auf der Packung Hinweise auf Schwimmfähigkeit oder Anbau von Bootsmotoren, sowie auch den Motor selbst im Set, z.B. hier oder Rumpf 54100 . Bei noch älteren Sets findet man sogar die Gewichtssteine und den Einbauhinweis in der BA, z.B. Set 4030.
Nun habe ich mich bei 62791 an ähnlich hohen Aufbauten versucht und schon mehrfach umgebaut (Gewicht reduziert). Trotzdem ist es mit etwa 7 Steinen Aufbau auf dem Rumpf nicht schwimmstabil, selbst mit den drei Gewichtssteinen in den vorgesehenen Kammern in der unteren Rumpfschale haut das nicht hin. Nehme ich die Brücke ab (ca. 4 Steinreihen), so dass noch ca. 3 Reihen in der Höhe verbleiben, dann schwimmt es stabil, sogar auch noch ohne Gewichtssteine (Die kann man dann zum Ausnivellieren Benutzen, dass der Rumpf waagerecht im Wasser liegt, je nach Schwerpunkt der Aufbauten in Längsrichtung).
Jetzt die Fragen: Wer hat Erfahrung mit der Stabilität der Modelle zu Rumpf 62791 ?
Bekommt man das evtl. mit Motor als Gegengewicht stabil ?
Sind diese Schiffe überhaupt stabil zu bekommen ?
Welcher Motor passt an diesen Rumpf? Primär Lego, aber auch Fremdanbieter sind gefragt.
Danke im voraus für Eure Antworten.
Grüsse
Tom
Liebär Tom!
Als marines Säugetier kann ich dazu nur sagen: dicke Pfote!
Im Bootsbau wird Blei verwendet. Wenn Lego nur für drei Gewichte Platz vorsieht, baue man an. Schließlich haben die Gewichte ja Nupsies. Zur Not nehme man Reifenauswuchtbleie. Einklemmen, wenn nämlich das in's Rollen kommt...
Oder Bootsbaublei. Gibt's in dünnen Platten, die man zurechthämmern kann.
Unverbleite Grüße
Mich.a
Hallo Namensvetter,
ja, die alten Gewichte kenne ich auch noch. Da war sogar noch ein Nut Feder System zum Aufstecken von Bootsmotoren mit dran.
Blöderweise hat diese Rumpfschale keine Nupsie Unterseite sondern nur den Halter für den Lego Bootsmotor. Habe schon Rumprobiert, eine Technik Kreuzachse 4L passt da unten hinein.
Vielleicht sollte ich mir so ein Gewicht besorgen, mit der Technic Achse anbringen und dann erst einen Motor darunter.
Grüsse
Tom
Hallo Eis Bär,
Mit den Aufbauten und den drei Gewichtssteinen liegt der Kahn schon sehr tief im Wasser. Noch mehr Gewicht und der Kahn säuft ab. Vielmehr muss ich die Gewichte mit weitem Hebelarm unter dem Rumpf befestigen, um ein Gegenmoment zu den Aufbauten zu erzeugen.
Ich weiss nicht, was in den Gewichtssteinen drin ist, aber die sind vergleichsweise leicht, wenn ich an die alten roten Gegengewichte denke, die unter den Schwimmrümpfen der ersten Generation befestigt waren mit Nupsies. Das war halt noch irgendwie durchdacht...
Ist Blei nicht giftig ? Damit sollte ich wohl etwas vorsichtig sein beim Verarbeiten und beim Baden mit dem Boot
Wo bekomme ich Auswuchtgewichte (Dem Autoschrauber meines Vertrauens abkaufen) oder unbehämmertes Bootsblei ?
Grüsse
Tom
Lieber Tom!
Aha, Du suchst also eigentlich nicht noch mehr Gewicht, sondern einen extratiefen Kiel.
Der Batteriemotor ist nicht tief genug?
Die ollen Schwimmschiffe hatten ja Nupsies oben an ihren Kielen. Du suchst eine Verbindung zwischen diesen Nupsies und den Befestigungsdingern an dem neuen Rumpf.
Nun kommt es auf die FKK an: wie puristisch?
Ich habe nämlich (Nicht selbst gemacht!) so einen alten Kiel, aber nur das Bleiteil, mit aufgeklebtem 1x4x0,3.
Auswuchtblei liegt andauernd auf der Straße 'rum. Mit so nem Haken, der auf die Felge paßt. Evt. paßt der ja auf irgendwelche Legoteile, die an den Rumpf passen.
Bootsbaublei im Bootsbau. Ich hab's von einem Kollegen, der ein sehr altes Segelboot restauriert.
Ich weiß nicht, wie das giftig wirkt, aber Händewaschen ist drin. Evt. das fertigpassende Blei lackieren.
Bitte nicht als Aufforderung zur Fremkörperverwendung mißverstehen.
Kielige Grüße
