typhoon
09.12.2013, 11:23
ldr-Datei importieren
Hallo miteinander
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Ich versuche seit geraumer Zeit, eine .ldr-Datei in den Lego-Digital-Designer zu importieren.
Ich weiss, dass ich das schon mal konnte. Weiss aber nicht mehr wie. Leider auch nicht aufgeschrieben.
Und in den diversen Foren finde ich den entscheidenden Hinweis nicht (mehr).
Vielen Dank für euer feedback.
Gruss, Dani
Asterix72
09.12.2013, 12:14
Als Antwort auf den Beitrag von typhoon
Re: ldr-Datei importieren
Digitaldesigner starten logisch
neues Projekt -> unter Datei -> Modell importieren -> neues fensterchen geht auf unten rechts umstellen auf .ldr Datei dann die datei wählen die du importieren willst
thats all
typhoon
09.12.2013, 13:15
Als Antwort auf den Beitrag von Asterix72
Hallo Asterix72
Danke für deine Antwort. Ist schon klar, dass es einfach ist. Sorry, habe mich vermutlich zuwenig klar ausgedrückt.
Das mit dem Import ist mir auch bekannt.
ABER
Wie kriege ich so eine Datei,
in das zu importierende ldr-Format?
Gruss, Dani
Ben®
09.12.2013, 13:37
Hallo Asterix72
ABER
Gruss, Dani
Moin!
Diese Datei IST die *.ldr-Datei. (Bzw. genaugenommen ist das der Screnshot - also eine Pixel-Grafik - der LDR-Textdatei).
Falls die Datei die alternative Endung *.mpd hat, handelt es sich um eine Multi-Modell-Datei, in der mehrere LDRs zusammengefasst sind.
mehr Bilder gibt's hier:
typhoon
09.12.2013, 13:43
Hallo Ben
Sorry, aber jetzt verstehe ich nur Bahnhof
Auf jeden Fall verhällt es sich so, dass jedes mal wenn ich auf eine *.ldr-Datei klicke,
so eine Text-Datei erscheint. Und die lässt sich dann nicht für den LDD weiter verwenden?
Grüsse, Dani
Ben®
09.12.2013, 13:49
Hallo Ben
Grüsse, Dani
Hi Dani,
das schöne am ML-CAD ist ja gerade, dass dies alles noch von jedem halbwegs verständigem Laien auch per Hand modifiziert und editiert werden kann.
Das _SIND_ Text-Dateien. Die kann ich im Editor als Text darstellen lassen.
Aber wenn ich eine ldr-Datei im ML-CAD öffne, wird mir das Modell gezeigt.
Kannst Du beim Öffnen nicht per "Rechtsmausklick" wählen, womit Du LDRs öffnest? Eigentlich sollte das als Standard mit ML-CAD geöffnet werden. Aber wenn Du auf einem Rechner bist, bei dem das nicht installiert ist, öffnet es sich eben als Text.
Die Textdatei sollte sich jedenfalls durchaus im LDD so importieren lassen (Egal ob ML-Cad installiert ist oder nicht).
Leg Godt!
Kirk
09.12.2013, 14:07
Hallo Dani,
... dann klicke halt nicht drauf.
Für viele Programme (so auch für den LDD) ist es vergleichsweise umständlich, eine Datei in einem Fremdformat zu öffnen. Deshalb unterscheiden Programme zwischen "Öffnen" und "Importieren". Rein technisch gesehen, passiert beide Male das gleiche, aber nur die Dateiformate, die Du "öffnen" kannst, kannst Du auch mit der Dateiendung assoziieren. Alle Formate, die nur importiert werden können, kannst Du nicht mittels Doppelklick starten, sondern mußt erst (wie von Asterix72 beschrieben) das Programm starten und aus dem Programm heraus den Import-Vorgang anstoßen.
typhoon
09.12.2013, 14:21
Hi Ben
Danke Dir für die Antworten.
Also ML-Cad ... schon gehört, kenne ich jedoch nicht. Auch nicht installiert.
Aber wenn das mit der Textdatei funktioniert... bin gespannt.
Werde das heute Abend mal ausprobieren und mich wieder melden.
Gruss, Dani
typhoon
09.12.2013, 14:34
Hallo Thomas
Super. Auch Dir herzlichen Dank für die Unterstützung. Komme ja gar nicht mehr zum .... vor lauter Schreiben.
Aber wenn ich nicht drauf klicke, wird die Datei auch nicht geöffnet.
Und wenn diese nicht geöffnet ist, dann kann ich die nicht auf meinen Rechner speichern.
Das ist mir bekannt. Mein Problem liegt wie oben beschrieben darin, dass ich eine *.ldr-Datei zuerst mal auf meinen Rechner bringen müsste.
Und meines Wissend funktioniert eine in .txt abgespeicherte Datei nicht mit der Import-Funktion im LDD.
Danke und Gruss
Dani
Ben®
09.12.2013, 14:48
Ben®
09.12.2013, 14:53
Hallo Thomas
Danke und Gruss
Dani
##################### [ Was ist denn nun mit der Darstellung von Zitatenm im Forum passiert?! ] ###################
Hallo Dani,
irgendwie befürchte ich immer noch, dass wir an-einander-vorbei-schreiben?!
Warum ist es ein Problem, eine ldr-Datei auf Deinen Rechner zu bringen? Nutzt Du ein exotisches Betriebssystem? Musst Du Bits+Bytes händisch abtippen?!
In meiner Naivität ging ich davon aus: Du oder jemand sonst hat ein Modell im besten LEGO-CAD-System erstellt und gespeichert. (Nämlich in ML-CAD und das Ergebnis ist dann ein ldr-file).
Dann importiert man das in LDD wie beschrieben und fertig.
Wenn das jemand anderes auf einem anderen Rechner getan hat, dann kopiert man das File (z.B. auf einen USB-Stick). Wie man Dateien kopiert, wissen zumindest diejenigen, die noch mit DOS oder früheren Windows-Versionen in Berührung gekommen sind. Wie man das auf dem i-Phone oder anderen Spielzeugsystemen macht, weiß dafür ich nicht.
Wenn die Ldr-datei bei Brickshelf gefunden wurde, muss man die nur auf dem eigenen Rechner lokal speichern. Danach Import bei LDD wie beschrieben.
Die Datei ist zwar ein Text-file (oder zu gut-deutsch: eine Textdatei). Aber das suffix der Datei hat ".ldr" zu lauten. Nicht .txt oder .doc oder gar irgendwas schlimmes mit .4-Buchstaben.
Leg Godt?!
Kirk
09.12.2013, 14:50
Hallo Dani,
Du machst es einem wirklich nicht leicht, Dir zu helfen. Welchen Teil der Anleitung von Asterix72 hast Du nicht verstanden? Dort steht doch haarklein, daß Du erst das Programm öffnest und dann auf die Datei klicken mußt. Deine Hoffnung, daß Du erst auf die Datei klickst und sich dann das Programm öffnet, funktioniert nicht, wenn das Programm die Formate importieren muß.
Und wenn diese nicht geöffnet ist, dann kann ich die nicht auf meinen Rechner speichern. [...]
Keine Ahnung, woran es scheitern sollte. Im Editor klickst Du auf "Datei -> Speichern unter" und schreibst bei Dateiname mein-modell.ldr
Das ist mir bekannt. [...] Und meines Wissend funktioniert eine in .txt abgespeicherte Datei nicht mit der Import-Funktion im LDD.
Irgendwie widersprechen sich diese beiden Sätze. Dir ist bekannt, wie man Dateien importiert, weißt aber nicht, wie es funktioniert!? Hä?
Vertraue uns einfach mal und mach es so, wie von Asterix72 beschrieben.
typhoon
09.12.2013, 15:10
Hi Ben
Das zumindest können wir nicht René zuschieben. Glaube, dass war ich. Sorry.
Das glaube ich nicht. Alles was Ihr mir versucht habt bei zu bringen, ist mir auch nichts Neues.
Mich beschleicht so eher die Vermutung, dass da was mit meiner LDD-Installation was nicht stimmt.
Nein, alles normal bei mir....ähh meinem PC
Nimm mir jetzt nur nicht den Glauben, ich sei der einzige Naivling!
Und genau das funktioniert bei mir nicht (mehr).
Hab da aber noch eine Idee.
Versuche werden heute Abend gefahren.
Gruss, Dani
Asterix72
09.12.2013, 16:10
Asterix72
09.12.2013, 16:17
Glaskugel heraushol
so rein mal vermutungsmäßig du hast eine Datei im web gefunden ein Modell was dir gefällt als .ldr datei und möchtest diese im Designer importieren
du hast schon beim "saugen" der datei vermutlich den Fehler gemacht das dein PC/Du es nicht im ldr format gespeichert hast sondern als txt datei
also an den Anfang zurück
die seite mit der .ldr datei (brickshelf?) wenn du dort eine Datei anklickst wird diese im Browser z.B Firefox explorer usw in dein gepostetes Format konvertiert. d.h du siehst die datei als Text
wenn du nun diese datei speicherst kannst du sie nicht importieren!
ein Schritt zurück : also rechte Maustatste auf der zu speichernden Datei machen ein menü geht auf dort speichern unter oder auch ziel speichern unter auswählen und dann speichern in dem ordner deiner Wahl
diese datei kannst du nun auch im Designer importieren
sollte ich dich falsch verstanden haben was du machen möchtest kannst du mir gerne deine Datei per pn zukommen lassen dann kann man eher was sagen
Asterix
AFOL1969
09.12.2013, 16:20
Also:
Dann und wann möchte ich mir eine Bauanleitung abspeichern, wie man sie so im Web findet. Da kommt es öfters vor, dass zwar das File als xywasauchimmer.ldr angezeigt wird, beim Abspeichern dann als .txt-File abgespeichert wird. Ich ändere halt einfach die Endung txt in ldr und ignoriere irgendwelche Warnungen, dass die Datei dann nicht mehr lesbar sein soll. Und schon kann ich sie in MLCAD öffnen.
Das mit dem Importieren in LDD habe ich nicht versucht, da ich nicht mit LDD arbeite.
Grüsse
Alex
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
typhoon
09.12.2013, 22:15
Hallo liebe Helfer
Ein herzliches Dankeschön für alle eure wertvollen Hinweise und vor allem für die Geduld mit meiner Begriffsstutzigkeit.
Der entscheidende Hinweis für mich hat Ben geliefert:
Die Bestätigung dazu hat mir dann noch AFOL1969 geliefert.
Und so habe ich mich vertrauensvoll an den PC gehockt und siehe da...
...es funktioniert!
Na ja, so einigermassen. "Einige Steine waren nicht richtig platziert und wurden..."
Aber ich kann jetzt dank eurer Hilfe endlich ldr-Dateien importieren. DANKE.
Allen einen schönen Abend und Grüsse.
Dani
