Meine Lok fährt nur noch langsam und bleibt hin und wieder stehen.
so soll das natürlich nicht sein. Aber um das Problem einzukreisen noch ein par Gegenfragen.
Hatte vor einem Jahr den Motor mit ein wenig Ballistol gereinigt.
Wie muß ich mir das vorstellen? Der Motor ist abgesehen von den beiden kleinen Schlitzen unten drunter ja quasi hermetisch dicht.
Hast Du den mit massig Öl rundum eingetupfert? Versucht Öl hinter die Räder und durch die Schleifer zu bekommen? Wenn Du den Motor jetzt ansiehst: hat der irgendwo feuchte (ehemals feuchte jetzt eingestaubte) Flecken?
Hast Du tatsächlich Ballistol (das Markenprodukt und nicht irgendwelchen China-Scheiß ähnlichen Namens) verwendet, dann sollte das Öl nicht verharzt sein. Denn das kommt bei dem Produkt nicht vor (chemisch so gut wie ausgeschlossen).
Dann hin und wieder laufen lassen. Jetzt nach nem guten 3/4 Jahr läuft sie nur noch wie oben beschrieben...
Wie läuft der Motor, wenn Du mit einem Kabel 12V in die Steckkontakte leitest? Schnurrt er dann besser? Eventuell sind dann nur Oxidschichten auf den Schleifern und anderen bewegten Kontakten. Dann einfach die Lok länger und regelmäßiger betriebswarm fahren.
Ich habe im alten Forum gelesen, daß man den Motor zum reinigen öffnen kann.
Ist der Deckel leicht zu öffnen bzw. mit welchem Mittel sollte das Getriebe gereinigt werden ?
Das Öffnen geht nur per Zerstören der Verklebung (die eher eine chemische Verschweißung des Gehäuses ist). Es gibt Leute, die behapten das spurlos aufzubekommen; alles was mir bisher untergekommen ist, sah hinterher eher schwer mitgenommen aus. Man findet
hier einen Rat, wie man das besonders gut hinbekommt (das Posting vom Januar las ich soeben auch zum 1. Mal - Danke an den mir unbekannten Autor!). Auch das Neuverkleben ist schwierig (Sekundenkleber + unter Last Verkleben).
Da die Lok ja hin und wieder läuft, vermute ich das das Getriebe verschmutzt ist, oder ?
Klingt für mich nicht 100% logisch: wenn das Getriebe durch Schmutz festsitzt, warum sollte es dann ab und an laufen und dann wieder nicht?
Füttere uns mit mehr Info und vielleicht kann Dir geholfen werden.
Im Übrigen gilt sicherlich immer noch dies hier und dieser
alte Thread auch (lohnt sich ggf. auch komplett zu lesen).
Dann mal viel Erfolg, was immer Du weiter machst!
mehr Bilder gibt's hier:
