Erpelmutz
09.03.2012, 08:04
ich habe bei Bricklink ein neues Set in den Katalog eingestellt. Nun möchte ich das passende Bild hochladen. Das geht aber nicht, weil das Set ja gerade eben erst eingestellt wurde und noch nicht im Katalog ist, da es geprüft wird. Kann man die Setbilder dennoch irgendwie hochladen?
Danke für eure Hilfe.
Erpelmutz
dino
09.03.2012, 09:09
» Hallo,
» ich habe bei Bricklink ein neues Set in den Katalog eingestellt. Nun
» möchte ich das passende Bild hochladen. Das geht aber nicht, weil das Set
» ja gerade eben erst eingestellt wurde und noch nicht im Katalog ist, da es
» geprüft wird. Kann man die Setbilder dennoch irgendwie hochladen?
» Danke für eure Hilfe.
» Grüße
» Erpelmutz
Hallo Erpelmutz,
laut Beschreibung geht es.
Catalog -> Add or change -> Add Image ...
Das Bild muß nur die gleiche Bezeichnung wie das Set haben.
mcjw-s
09.03.2012, 09:10
Moin, moin,
es könnte wie folgt gehen, auch wenn das Set so noch nicht durch ist. Wenn das Set oder die Bilder nicht genommen werden, sind sie bis zu deiner Löschung bei MyBricklink / Activity zu sehen.
1. Bild machen.
2. Bild in Set oder Part-Nummer benennen und grob zuschneiden.
3. Bricklink bei Catalok / Add Images ( Seite weit unten ) bzw. Add or Charge das "Small Images" hochladen mit ausfüllen der Randbedingungen.
4. Bild zuschneiden auf max. 640 x 480 pixel und 3. für "LArge Images" durchführen.
Viel Glück
Manfred
mcjw-s
09.03.2012, 09:11
Moin Werner,
kürzer geschrieben und 1 Minute schneller fertig.
Manfred
Erpelmutz
09.03.2012, 09:41
» » Hallo,
» » ich habe bei Bricklink ein neues Set in den Katalog eingestellt. Nun
» » möchte ich das passende Bild hochladen. Das geht aber nicht, weil das
» Set
» » ja gerade eben erst eingestellt wurde und noch nicht im Katalog ist, da
» es
» » geprüft wird. Kann man die Setbilder dennoch irgendwie hochladen?
» » Danke für eure Hilfe.
» » Grüße
» » Erpelmutz
» Hallo Erpelmutz,
» laut Beschreibung geht es.
» Catalog -> Add or change -> Add Image ...
» Das Bild muß nur die gleiche Bezeichnung wie das Set haben.
» Viele Grüße
» Werner
danke für die Antwort, aber das ist leider nicht die Lösung. Ich weiß schon, wie man Bilder hochlädt, aber das Set ist noch "pending" und daher erscheint "set not found" wenn ich das Bild hochladen will.
Erpelmutz
Hümpfch™
09.03.2012, 09:49
» » » Hallo,
» » » ich habe bei Bricklink ein neues Set in den Katalog eingestellt. Nun
» » » möchte ich das passende Bild hochladen. Das geht aber nicht, weil das
» » Set
» » » ja gerade eben erst eingestellt wurde und noch nicht im Katalog ist,
» da
» » es
» » » geprüft wird. Kann man die Setbilder dennoch irgendwie hochladen?
» » » Danke für eure Hilfe.
» » » Grüße
» » » Erpelmutz
» » Hallo Erpelmutz,
» » laut Beschreibung geht es.
» » Catalog -> Add or change -> Add Image ...
» » Das Bild muß nur die gleiche Bezeichnung wie das Set haben.
» » Viele Grüße
» » Werner
» Hallo,
» danke für die Antwort, aber das ist leider nicht die Lösung. Ich weiß
» schon, wie man Bilder hochlädt, aber das Set ist noch "pending" und daher
» erscheint "set not found" wenn ich das Bild hochladen will.
» Grüße
» Erpelmutz
Hi Erpelmutz,
ich kann in den pending items keinen von Dir eingestellten Eintrag finden.
Welches Set ist es?
Du kannst zu jedem Artikel, der "Pending" ist, auch ein Bild hochladen.
Wichtig ist, dass der Dateiname des Bildes exakt mit der Artikelnummer übereinstimmt.
Also für Set 12345-1 muss der Bildname 12345-1.jpg sein.
Beim Hochladen des Bildes auch darauf achten, dass der richtige Item-Type eingestellt ist, sonst geht es nicht.
Übrigens kann man auch Bilder hochladen für pending items, die andere Leute zum Katalog angemeldet haben, nicht nur für die eigenen.
Ronald
Hümpfch™
09.03.2012, 10:00
» » » Hallo,
» » Set
» da
» » es
» » » Grüße
» » » Erpelmutz
» » Viele Grüße
» » Werner
» Hallo,
» Grüße
» Erpelmutz
Hi nochmal,
habs gefunden, musste erstmal rausfinden, dass Du Deinen BL-Namen geändert hast
Das Bild ist auch da.
Ist das wirklich ein offizielles Set? Mit verschweißter Tüte mit Nummer drauf?
operator
09.03.2012, 10:38
moin *,
nein, das ist das monatliche-bauevent, analog zu diesen hier:
http://www.bricklink.com/...atType=G&catString=745
soweit ich das sehe gibt es dort auchnur die anleitung und man kann dann dazu sein set in tüte einstellen, ein offizielles set mit nummer ist das aber nicht.
oder?
Ulli01
09.03.2012, 10:49
also wenn es tatsächlich um das März-Set geht, dann ist dies bei Bricklink gelistet!
Ich weiß natürlich nicht, wie lange schon...
Ulli01
09.03.2012, 11:23
Monthly Mini Model Build Card
CARD!! nicht Set!
TASTER
09.03.2012, 14:32
» Ist das wirklich ein offizielles Set? Mit verschweißter Tüte mit Nummer
» drauf?
» Gruß
» Ronald
Hallo Ronald,
die Lego Steine sind in einer extra verschweißten Tüte von Lego. Die Setcard gibt es zusätzlich dazu.
Hoffe das hilft.
