Koelle
05.01.2012, 22:33
Liebe Forengemeinde!
Eigentlich war ich nur auf der Suche nach Bauanleitungen meiner alten Legoeisenbahn Baujahr 1995, Nr. 10001... Habe ich auch gefunden
Was ich aber noch gefunden habe war ein MOC von Dirk1313, zu lesen z.B. hier...
Dirks doppelstock
Jetzt hat mich das Fieber total gepackt Habe viel im Net gewurschtelt und mal versucht einen S-Bahn-Waggon zu immitieren, bin nicht zufrieden aber ich denke man erkennt eine leichte Ähnlichkeit... Aber seht selbst...
Finde ihn etwas kurz, habe aber keine längere Grundplatte im Lego Designer gefunden...
amhh
05.01.2012, 22:41
Hallo Koelle
» So, nun aber zu meinen Fragen... a) Ich möchte mir meine Version nun über
» das Programm bestellen, allerdings meldet mir das Programm fehler
» Warnung,das Modell das du einstellen möchtest enthält Bausteine die es
» unmöglich machen den Preis zu ermitteln.... Weiß jemand warum bzw. was
» ich da tun kann?
Oben in der Werkzeugleiste gibt es das Werkzeug ganz rechts, welches Dir sagt, welche Teile du entfernen oder ersetzen musst, um Dein Modell zu bestellen.
Die Ursache sind Teile, die bei LEGO S@H z.Z. nicht erhältlich sind, also die, die nicht transparent geworden sind.
» b) gibt es eine Möglichkeit die Reihenfolge der Bauanleitung zu ändern
» bzw. selbst zu bestimmen?
Nein, die gibt es nicht.
Aber beeill' Dich: DesignbyMe kannst Du nur noch bis zum 16. Januar über das Programm bestellen!
Wenn Du es später bestellen möchtest, musst Du Dir jeden Stein einzeln in eine PaB-Tüte legen.
Hoffe konnte helfen.
Gruss amhh
Koelle
06.01.2012, 00:24
» Oben in der Werkzeugleiste gibt es das Werkzeug ganz rechts, welches Dir
» sagt, welche Teile du entfernen oder ersetzen musst, um Dein Modell zu
» bestellen.
» Die Ursache sind Teile, die bei LEGO S@H z.Z. nicht erhältlich sind, also
» die, die nicht transparent geworden sind.
» Aber beeill' Dich: DesignbyMe kannst Du nur noch bis zum 16. Januar
» über das Programm bestellen!
Super, hat etwas geholfen, ein "paar" Teile fehlen... Nun ja, aber immerhin etwas
Allerdings ist der "Sender" Button nicht freigegeben... Hast du auch eine Idee wieso das so sein könnte??? Alle Teile sind zum Kauf freigegeben...
Gruß & Danke vorab!
Koelle
06.01.2012, 00:50
Fehler gefunden, hat sich erledigt
Jetzt muss ich nur noch die fehlenden Teile finden, Im Legoshop Pick a Brick gibts die jedenfalls nicht...
seeraeuberjenny
06.01.2012, 12:33
Hallo Koelle alaaf, :blink:
2001 wurden die neuen S-Bahn-Züge in München eingeführt und ich habe sie gebaut, weil ich so begeistert war, dass ich endlich nicht mehr jeden Tag mit den alten versifften Zügen zur Arbeit fahren musste.
So sah mein Vorbild aus:
Keitane
06.01.2012, 15:57
@Bine: Klasse, auch die Front (mit der ich bei meiner S-Bahn zurzeit z. B. noch sehr kämpfe)
Kirk
06.01.2012, 20:59
» Jetzt muss ich nur noch die fehlenden Teile finden, Im Legoshop Pick a
» Brick gibts die jedenfalls nicht...
Einige Anmerkungen zu Deinem Vorhaben:
- Da es sich ja um ein recht überschaubares Modell handelt, kann es sich rentieren, mal die Steine manuell auf der Webseite bei Pick-A-Brick einzutippen. Ich habe es vor ca. einem Jahr mal mit einzelnen Steinen getestet: Die Upload-Funktion im LDD erzeugt ca. 50% Preisaufschlag. Soviel ist mir ein individueller Karton, der umgehend im Altpapier landet, absolut nicht wert.
- Wenn Du des Englischen mächtig bist, schau mal bei www.bricklink.com vorbei. Das ist sowas ähnliches wie Feebay, aber ausschließlich für LEGO. Hier bekommst Du (fast) alle Steine, die es jemals von LEGO gab - gebraucht und neu. Die neuen sind oftmals viel günstiger als bei Pick-a-brick, aber dafür muß man meistens mehrere Shops besuchen, bis man alle Teile für ein Projekt zusammen hat. Tipp: Nach der Anmeldung kannst Du die gewünschten Steine auf eine "Wanted List" eingtragen und mit der Funktion "By Shop" die Shops anzeigen lassen, die möglichst viele Teile für Dein Projekt haben.
- Wenn Dir im LDD Teile oder Farben fehlen, solltest Du den Extended Mode aktiveren (Infos z.B. hier)
