RobbyRay
14.05.2011, 09:49
Es gibt wieder eine neue LDD Version.
Die Version 4.1.7 könnt ihr hier runterladen.
Wenn ihr das Programm installiert habt, öffnet die Textdatei "preferences.ini" und tragt "ThemeAccess=LDDExtended" ein. Speichert das Dokument und öffnet LDD.
Nun habt ihr unter der Registerkarte "LDD extended" alle Lego-Steine die es gibt zur Verfügung. Die Teile sind erstmal alle rot, also benutzt das Farbeimerwerkzeug um jede erdeckliche Lego-Farbe zu bekommen.
Lego'ische Grüße
Henrik
Rosendorn
14.05.2011, 10:52
» alle Lego-Steine
Bist du sicher, dass es diesmal alle sind? Bin erst am runterladen.
Benedikt
RobbyRay
14.05.2011, 16:26
Also bisher hab ich nur die PF-Kabel gefunden ....
Oversize
15.05.2011, 11:33
» Hi
» Es gibt wieder eine neue LDD Version.
» Die Version 4.1.7 könnt ihr
» hier
» runterladen.
» Wenn ihr das Programm installiert habt, öffnet die Textdatei
» "preferences.ini" und tragt "ThemeAccess=LDDExtended" ein.
» Speichert das Dokument und öffnet LDD.
» Nun habt ihr unter der Registerkarte "LDD extended" alle Lego-Steine
» die es gibt zur Verfügung. Die Teile sind erstmal alle rot, also
» benutzt das Farbeimerwerkzeug um jede erdeckliche Lego-Farbe zu bekommen.
» Lego'ische Grüße
» Henrik
Hallo Hendrik,
Danke für die Info, aber so neu ist da nicht viel.
Die Zahnräder können immer noch nicht richtig positioniert werden.
LG Jürgen
Marwel
15.05.2011, 22:36
Moin Jürgen!
» Danke für die Info, aber so neu ist da nicht viel.
» Die Zahnräder können immer noch nicht richtig positioniert werden.
Das Problem habe ich nicht.
Was geht denn da bei Dir nicht?
Markus
butters
15.05.2011, 22:58
Gibt es auch die Dampflokräder vom Smaragdexpress? Ich hab sie nicht gefunden. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen blöd an :-)
Oversize
16.05.2011, 07:17
» Moin Jürgen!
» » Danke für die Info, aber so neu ist da nicht viel.
» » Die Zahnräder können immer noch nicht richtig positioniert werden.
» Das Problem habe ich nicht.
» Was geht denn da bei Dir nicht?
» Gruß
» Markus
Hallo Markus,
Ich kann Zahnräder im LDD nicht so positionieren, dass sie ineinander greifen. Z.B. die kleinen Kegelräder beim Differential.
LG Jürgen
Marwel
16.05.2011, 15:21
Tach Jürgen!
» Ich kann Zahnräder im LDD nicht so positionieren, dass sie ineinander
» greifen. Z.B. die kleinen Kegelräder beim Differential.
Wenn mann zwei Zahnräder zusammenfügen möchte, muß mann (meistens) ein von denen in die richtige Stellung bringen (mit dem Werkzeug zum drehen).
Es ist nämlich so, das bei zwei Zahnräder, die mann einfachen "ansetzten" möchte, immer so stehen das zwei Zähne direkt aufeiander stoßen.
Z.B. Differenzial: Setzte erst das mittlere Zahnrad. Dann drehe es um einen halben Zahn (so das da wo vorher ein Zahn war, jetzt eine Lücke ist).
Nun kannste die anderen Zanräder normal einfügen. (Natürlich mußt Du vorher eine Achse gesetzt haben):blink:
Wenn Du damit immer noch Probleme haben solltest, dann gib mir Deine E-mail Adresse, und wir können dann mal Bauten austauschen (Datei).
Markus
Marwel
16.05.2011, 15:30
Guckguck!
» Gibt es auch die Dampflokräder vom Smaragdexpress? Ich hab sie nicht
» gefunden. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen blöd an :-)
» Viele Grüße
Ich will ja nicht behaupten das Du, ich oder wir zu blöd sind, aber die Lockräder habe ich auch nicht gefunden. Scheint es nicht zu geben. Es gibt halt nicht alle Teile. Ich vermisse auch manches.
Suchende Grüße
Markus
Marwel
16.05.2011, 15:35
Hi Henrik
Es gibt nicht alle Steine. In sachen Technik fehlt hier und da noch etwas.
Markus
Oversize
17.05.2011, 06:51
» Tach Jürgen!
» » Ich kann Zahnräder im LDD nicht so positionieren, dass sie ineinander
» » greifen. Z.B. die kleinen Kegelräder beim Differential.
» Wenn mann zwei Zahnräder zusammenfügen möchte, muß mann (meistens) ein von
» denen in die richtige Stellung bringen (mit dem Werkzeug zum drehen).
» Es ist nämlich so, das bei zwei Zahnräder, die mann einfachen "ansetzten"
» möchte, immer so stehen das zwei Zähne direkt aufeiander stoßen.
» Z.B. Differenzial: Setzte erst das mittlere Zahnrad. Dann drehe es um
» einen halben Zahn (so das da wo vorher ein Zahn war, jetzt eine Lücke
» ist).
» Nun kannste die anderen Zanräder normal einfügen. (Natürlich mußt Du
» vorher eine Achse gesetzt haben):blink:
» Wenn Du damit immer noch Probleme haben solltest, dann gib mir Deine
» E-mail Adresse, und wir können dann mal Bauten austauschen (Datei).
» Grüße
» Markus
Danke, hat funktioniert. Wenn auch sehr umständlich, das Rotationswerkzeug ist nicht einfach zu bedienen, obwohl ich solche Sachen beruflich mache.
LG Jürgen
langed
21.05.2011, 20:23
Hi Henrik,
danke für den Tipp. Ich finde den Teileumfang durch den zusätzlichen Eintrag in der ini-Datei sehr beachtlich und habe gleich mal ein Modell eingegeben.
Aber: Kann der LDD keine einfache Stückliste erzeugen? Oder habe ich da was übersehen?
Bauanleitung kann ich erzeugen, Bestellung geht nicht wegen nicht bestellbarer Teile.
Danke und Grüße
Detlef
» Hi
» hier
» runterladen.
» Lego'ische Grüße
» Henrik
acarstens
21.05.2011, 21:50
» Hi Henrik,
» danke für den Tipp. Ich finde den Teileumfang durch den zusätzlichen
» Eintrag in der ini-Datei sehr beachtlich und habe gleich mal ein Modell
» eingegeben.
» Aber: Kann der LDD keine einfache Stückliste erzeugen? Oder habe ich da
» was übersehen?
» Bauanleitung kann ich erzeugen, Bestellung geht nicht wegen nicht
» bestellbarer Teile.
» Danke und Grüße
» Detlef
Moin Detlef.
Zum Ausdrucken der Stückliste musst du dir den LDD Manager runterladen. Den kriegst du hier .
langed
22.05.2011, 11:01
» » Hi Henrik,
» » danke für den Tipp. Ich finde den Teileumfang durch den zusätzlichen
» » Eintrag in der ini-Datei sehr beachtlich und habe gleich mal ein Modell
» » eingegeben.
» » Aber: Kann der LDD keine einfache Stückliste erzeugen? Oder habe ich da
» » was übersehen?
» » Bauanleitung kann ich erzeugen, Bestellung geht nicht wegen nicht
» » bestellbarer Teile.
» » Danke und Grüße
» » Detlef
» Moin Detlef.
» Zum Ausdrucken der Stückliste musst du dir den LDD Manager runterladen.
» Den kriegst du
» hier
» Gruß
» Andreas
super und danke für den Tipp!
Hat funktioniert.
Detlef
